Configurare lo storage host
È necessario allocare volumi di storage a blocchi a ciascun host.
Sono stati esaminati i seguenti argomenti, che forniscono le informazioni necessarie per eseguire questa attività:
Quando si allocano i volumi di storage a blocchi (LUN) agli host, utilizzare le tabelle in "requisiti di archiviazione" per determinare quanto segue:
Numero di volumi richiesti per ciascun host (in base al numero e ai tipi di nodi che verranno implementati su tale host)
Categoria di storage per ciascun volume (ovvero dati di sistema o dati oggetto)
Dimensione di ciascun volume
Quando si distribuiscono i nodi StorageGRID sull'host, verranno utilizzate queste informazioni e il nome persistente assegnato da Linux a ciascun volume fisico.
Non è necessario partizionare, formattare o montare nessuno di questi volumi; è sufficiente assicurarsi che siano visibili agli host. |
È necessaria una sola LUN per i dati degli oggetti per i nodi di storage basati solo sui metadati. |
Evitare di utilizzare file speciali "RAW" del dispositivo (/dev/sdb, ad esempio) mentre si compone l'elenco dei nomi dei volumi. Questi file possono cambiare durante i riavvii dell'host, il che avrà un impatto sul corretto funzionamento del sistema. Se si utilizzano LUN iSCSI e multipathing di Device Mapper, considerare l'utilizzo di alias multipath in /dev/mapper Directory, soprattutto se la topologia SAN include percorsi di rete ridondanti per lo storage condiviso. In alternativa, è possibile utilizzare i softlink creati dal sistema in /dev/disk/by-path/ per i nomi persistenti dei dispositivi.
Ad esempio:
ls -l $ ls -l /dev/disk/by-path/ total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:00:07.1-ata-2 -> ../../sr0 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0 -> ../../sda lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0-part1 -> ../../sda1 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0-part2 -> ../../sda2 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:1:0 -> ../../sdb lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:2:0 -> ../../sdc lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 19 18:53 pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:3:0 -> ../../sdd
I risultati saranno diversi per ogni installazione.
Assegnare nomi descrittivi a ciascuno di questi volumi di storage a blocchi per semplificare l'installazione iniziale di StorageGRID e le future procedure di manutenzione. Se si utilizza il driver multipath del device mapper per l'accesso ridondante ai volumi di storage condivisi, è possibile utilizzare alias nel campo /etc/multipath.conf file.
Ad esempio:
multipaths {
multipath {
wwid 3600a09800059d6df00005df2573c2c30
alias docker-storage-volume-hostA
multipath {
wwid 3600a09800059d6df00005df3573c2c30
alias sgws-adm1-var-local
multipath {
wwid 3600a09800059d6df00005df4573c2c30
alias sgws-adm1-audit-logs
multipath {
wwid 3600a09800059d6df00005df5573c2c30
alias sgws-adm1-tables
multipath {
wwid 3600a09800059d6df00005df6573c2c30
alias sgws-gw1-var-local
multipath {
wwid 3600a09800059d6df00005df7573c2c30
alias sgws-sn1-var-local
multipath {
alias sgws-sn1-rangedb-0
In questo modo, gli alias verranno visualizzati come dispositivi a blocchi in /dev/mapper directory sull'host, che consente di specificare un nome semplice e facilmente validato ogni volta che un'operazione di configurazione o manutenzione richiede la specifica di un volume di storage a blocchi.
Se si imposta lo storage condiviso per supportare la migrazione dei nodi StorageGRID e si utilizza il multipathing di Device Mapper, è possibile creare e installare un file comune /etc/multipath.conf su tutti gli host co-locati. Assicurati di utilizzare un volume di storage Docker diverso su ciascun host. L'utilizzo di alias e l'inclusione del nome host di destinazione nell'alias per ogni LUN del volume di storage Docker renderà questa operazione facile da ricordare ed è consigliabile.
