Creare connessioni di federazione di griglia
È possibile creare una connessione di federazione di griglia tra due sistemi StorageGRID se si desidera clonare i dettagli dei tenant e replicare i dati degli oggetti.
Come mostrato nella figura, la creazione di una connessione di federazione di griglia include passaggi su entrambe le griglie. Si aggiunge la connessione su una griglia e la si completa sull'altra griglia. È possibile iniziare da entrambe le griglie.
panoramica grafica dei passaggi per creare una connessione su due griglie
Prima di iniziare
  • Hai esaminato il"considerazioni e requisiti" per configurare le connessioni della federazione di griglia.
  • Se si prevede di utilizzare nomi di dominio completi (FQDN) per ogni griglia anziché indirizzi IP o VIP, si sa quali nomi utilizzare e si è verificato che il server DNS per ogni griglia disponga delle voci appropriate.
  • Stai utilizzando un"browser web supportato" .
  • Hai l'autorizzazione di accesso Root e la passphrase di provisioning per entrambe le griglie.
Aggiungi connessione
Eseguire questi passaggi su uno dei due sistemi StorageGRID .
Passi
  1. Sign in a Grid Manager dal nodo di amministrazione principale su una delle due griglie.
  2. Selezionare CONFIGURAZIONE > Sistema > Federazione di griglia.
  3. Seleziona Aggiungi connessione.
  4. Inserisci i dettagli per la connessione.
    Campo Descrizione
    Nome della connessione
    Un nome univoco che ti aiuti a riconoscere questa connessione, ad esempio "Griglia 1-Griglia 2".
    FQDN o IP per questa griglia
    Uno dei seguenti:
    • Il nome di dominio completo della griglia a cui hai effettuato l'accesso
    • Un indirizzo VIP di un gruppo HA su questa griglia
    • Un indirizzo IP di un nodo di amministrazione o di un nodo gateway su questa griglia. L'IP può trovarsi su qualsiasi rete raggiungibile dalla griglia di destinazione.
    Porta
    La porta che vuoi utilizzare per questa connessione. È possibile immettere qualsiasi numero di porta non utilizzato compreso tra 23000 e 23999.
    Entrambe le griglie in questa connessione utilizzeranno la stessa porta. È necessario assicurarsi che nessun nodo in entrambe le griglie utilizzi questa porta per altre connessioni.
    Giorni di validità del certificato per questa griglia
    Numero di giorni per cui si desidera che i certificati di sicurezza per questa griglia nella connessione siano validi. Il valore predefinito è 730 giorni (2 anni), ma è possibile immettere qualsiasi valore compreso tra 1 e 762 giorni.
    StorageGRID genera automaticamente certificati client e server per ogni griglia quando si salva la connessione.
    Passphrase di provisioning per questa griglia
    La passphrase di provisioning per la griglia a cui hai effettuato l'accesso.
    FQDN o IP per l'altra griglia
    Uno dei seguenti:
    • Il nome di dominio completo della rete a cui vuoi connetterti
    • Un indirizzo VIP di un gruppo HA sull'altra griglia
    • Un indirizzo IP di un nodo di amministrazione o di un nodo gateway sull'altra griglia. L'IP può trovarsi su qualsiasi rete raggiungibile dalla griglia sorgente.
  5. Seleziona Salva e continua.
  6. Per il passaggio Scarica file di verifica, seleziona Scarica file di verifica.
    Una volta completata la connessione sull'altra griglia, non sarà più possibile scaricare il file di verifica da nessuna delle due griglie.
  7. Individua il file scaricato(connection-name.grid-federation ) e salvarlo in un luogo sicuro.
    Avvertenza Questo file contiene segreti (mascherati come * ) e altri dati sensibili e devono essere conservati e trasmessi in modo sicuro.
  8. Selezionare Chiudi per tornare alla pagina Federazione Grid.
  9. Verificare che la nuova connessione sia visualizzata e che il suo Stato di connessione sia In attesa di connessione.
  10. Fornire il connection-name.grid-federation file all'amministratore della griglia per l'altra griglia.
Connessione completa
Eseguire questi passaggi sul sistema StorageGRID a cui ci si sta connettendo (l'altra griglia).
Passi
  1. Sign in a Grid Manager dal nodo di amministrazione principale.
  3. Seleziona Carica file di verifica per accedere alla pagina di caricamento.
  4. Seleziona Carica file di verifica. Quindi, vai e seleziona il file che è stato scaricato dalla prima griglia(connection-name.grid-federation ).
    Vengono mostrati i dettagli della connessione.
  5. Facoltativamente, immettere un numero diverso di giorni validi per i certificati di sicurezza per questa griglia. Per impostazione predefinita, la voce Giorni di validità del certificato è impostata sul valore immesso nella prima griglia, ma ogni griglia può utilizzare date di scadenza diverse.
    In generale, utilizzare lo stesso numero di giorni per i certificati su entrambi i lati della connessione.
    Avvertenza Se i certificati su una delle estremità della connessione scadono, la connessione smetterà di funzionare e le repliche saranno in sospeso finché i certificati non verranno aggiornati.
  6. Inserisci la passphrase di provisioning per la griglia a cui hai effettuato l'accesso.
  7. Seleziona Salva e prova.
    I certificati vengono generati e la connessione viene testata. Se la connessione è valida, viene visualizzato un messaggio di conferma e la nuova connessione viene elencata nella pagina Federazione Grid. Lo Stato della connessione sarà Connesso.
    Se viene visualizzato un messaggio di errore, risolvere eventuali problemi. Vedere "Risolvere gli errori di federazione della griglia" .
  8. Vai alla pagina della federazione Grid sulla prima griglia e aggiorna il browser. Verificare che lo Stato della connessione sia ora Connesso.
  9. Dopo aver stabilito la connessione, eliminare in modo sicuro tutte le copie del file di verifica.
    Se modifichi questa connessione, verrà creato un nuovo file di verifica. Il file originale non può essere riutilizzato.
Dopo aver finito
