Gestire i costi dei link
I costi di collegamento consentono di stabilire la priorità del sito del data center che fornisce un servizio richiesto quando sono presenti due o più siti del data center. È possibile adattare i costi dei collegamenti in base alla latenza tra i siti.
  • I costi di collegamento vengono utilizzati per stabilire la priorità della copia dell'oggetto da utilizzare per completare i recuperi dell'oggetto.
  • I costi dei collegamenti vengono utilizzati dall'API di gestione della griglia e dall'API di gestione dei tenant per determinare quali servizi StorageGRID interni utilizzare.
  • I costi di collegamento vengono utilizzati dal servizio Load Balancer sui nodi amministrativi e sui nodi gateway per indirizzare le connessioni client. Vedere "Considerazioni sul bilanciamento del carico" .
Il diagramma mostra una griglia a tre siti in cui sono configurati i costi di collegamento tra i siti:
Diagramma concettuale per i costi di collegamento tra data center
  • Il servizio Load Balancer sui nodi amministrativi e sui nodi gateway distribuisce equamente le connessioni client a tutti i nodi di archiviazione nello stesso sito del data center e a tutti i siti del data center con un costo di collegamento pari a 0.
    Nell'esempio, un nodo gateway nel sito del data center 1 (DC1) distribuisce equamente le connessioni client ai nodi di archiviazione in DC1 e ai nodi di archiviazione in DC2. Un nodo gateway in DC3 invia connessioni client solo ai nodi di archiviazione in DC3.
  • Quando si recupera un oggetto che esiste in più copie replicate, StorageGRID recupera la copia nel data center che ha il costo di collegamento più basso.
    Nell'esempio, se un'applicazione client su DC2 recupera un oggetto archiviato sia su DC1 che su DC3, l'oggetto viene recuperato da DC1, perché il costo del collegamento da DC1 a DC2 è 0, che è inferiore al costo del collegamento da DC3 a DC2 (25).
I costi dei collegamenti sono numeri relativi arbitrari, senza un'unità di misura specifica. Ad esempio, un costo di collegamento pari a 50 viene utilizzato in modo meno preferenziale rispetto a un costo di collegamento pari a 25. La tabella mostra i costi dei link più comunemente utilizzati.
Collegamento Costo del collegamento Note
Tra i siti fisici dei data center
25 (predefinito)
Data center collegati tramite collegamento WAN.
Tra siti di data center logici nella stessa posizione fisica
0
Data center logici nello stesso edificio fisico o campus collegati tramite una LAN.
È possibile aggiornare i costi di collegamento tra i siti dei data center per riflettere la latenza tra i siti.
Prima di iniziare
Passi
  1. Seleziona SUPPORTO > Altro > Costo del collegamento.
  2. Seleziona un sito in Origine collegamento e inserisci un valore di costo compreso tra 0 e 100 in Destinazione collegamento.
    Non è possibile modificare il costo del collegamento se la sorgente è la stessa della destinazione.
    Per annullare le modifiche, selezionareicona annulla Ripristina.
  3. Selezionare Applica modifiche.
