Procedure consigliate per i gruppi ad alta disponibilità (HA)
Prima di collegare StorageGRID come livello cloud FabricPool , informati sui gruppi ad alta disponibilità (HA) StorageGRID e rivedi le best practice per l'utilizzo dei gruppi HA con FabricPool.
Che cos'è un gruppo HA?
Un gruppo ad alta disponibilità (HA) è una raccolta di interfacce provenienti da più nodi gateway StorageGRID , nodi amministrativi o entrambi. Un gruppo HA aiuta a mantenere disponibili le connessioni dati dei client. Se l'interfaccia attiva nel gruppo HA fallisce, un'interfaccia di backup può gestire il carico di lavoro con un impatto minimo sulle operazioni FabricPool .
Ogni gruppo HA fornisce un accesso altamente disponibile ai servizi condivisi sui nodi associati. Ad esempio, un gruppo HA costituito da interfacce solo sui nodi gateway o sia sui nodi amministrativi che sui nodi gateway fornisce un accesso altamente disponibile al servizio Load Balancer condiviso.
Per saperne di più sui gruppi ad alta disponibilità, vedere"Gestire gruppi ad alta disponibilità (HA)" .
Utilizzo di gruppi HA
Le procedure consigliate per la creazione di un gruppo StorageGRID HA per FabricPool dipendono dal carico di lavoro.
  • Se si prevede di utilizzare FabricPool con i dati del carico di lavoro primario, è necessario creare un gruppo HA che includa almeno due nodi di bilanciamento del carico per evitare interruzioni nel recupero dei dati.
  • Se si prevede di utilizzare la politica di suddivisione in livelli del volume basata solo su snapshot FabricPool o livelli di prestazioni locali non primari (ad esempio, posizioni di disaster recovery o destinazioni NetApp SnapMirror), è possibile configurare un gruppo HA con un solo nodo.
Queste istruzioni descrivono come impostare un gruppo HA per HA Active-Backup (un nodo è attivo e l'altro è di backup). Tuttavia, potresti preferire utilizzare DNS Round Robin o Active-Active HA. Per conoscere i vantaggi di queste altre configurazioni HA, vedere"Opzioni di configurazione per i gruppi HA" .
