Best practice per il bilanciamento del carico per FabricPool
Prima di collegare StorageGRID come livello cloud FabricPool , rivedere le best practice per l'utilizzo dei bilanciatori del carico con FabricPool.
Per informazioni generali sul bilanciatore del carico StorageGRID e sul certificato del bilanciatore del carico, vedere"Considerazioni sul bilanciamento del carico" .
Procedure consigliate per l'accesso del tenant all'endpoint del bilanciatore del carico utilizzato per FabricPool
È possibile controllare quali tenant possono utilizzare uno specifico endpoint del bilanciatore del carico per accedere ai propri bucket. È possibile consentire l'accesso a tutti gli inquilini, ad alcuni o bloccarne alcuni. Quando si crea un endpoint di bilanciamento del carico per l'utilizzo FabricPool , selezionare Consenti tutti i tenant. ONTAP crittografa i dati inseriti nei bucket StorageGRID , pertanto questo livello di sicurezza aggiuntivo garantirebbe poca sicurezza aggiuntiva.
Buone pratiche per il certificato di sicurezza
Quando si crea un endpoint del bilanciatore del carico StorageGRID per l'utilizzo in FabricPool , si fornisce il certificato di sicurezza che consentirà a ONTAP di autenticarsi con StorageGRID.
Nella maggior parte dei casi, la connessione tra ONTAP e StorageGRID dovrebbe utilizzare la crittografia Transport Layer Security (TLS). L'utilizzo di FabricPool senza crittografia TLS è supportato ma non consigliato. Quando si seleziona il protocollo di rete per l'endpoint del bilanciatore del carico StorageGRID , selezionare HTTPS. Quindi fornire il certificato di sicurezza che consentirà a ONTAP di autenticarsi con StorageGRID.
Per saperne di più sul certificato del server per un endpoint di bilanciamento del carico:
Aggiungi certificato a ONTAP
Quando si aggiunge StorageGRID come livello cloud FabricPool , è necessario installare lo stesso certificato sul cluster ONTAP , inclusi i certificati radice e tutti i certificati dell'autorità di certificazione (CA) subordinata.
Gestisci la scadenza del certificato
Avvertenza Se il certificato utilizzato per proteggere la connessione tra ONTAP e StorageGRID scade, FabricPool smetterà temporaneamente di funzionare e ONTAP perderà temporaneamente l'accesso ai dati suddivisi in livelli su StorageGRID.
Per evitare problemi di scadenza dei certificati, seguire queste best practice:
  • Monitorare attentamente tutti gli avvisi che segnalano l'avvicinarsi della data di scadenza dei certificati, come gli avvisi Scadenza del certificato dell'endpoint del bilanciatore del carico e Scadenza del certificato del server globale per l'API S3.
  • Mantenere sempre sincronizzate le versioni StorageGRID e ONTAP del certificato. Se si sostituisce o si rinnova il certificato utilizzato per un endpoint del bilanciatore del carico, è necessario sostituire o rinnovare il certificato equivalente utilizzato da ONTAP per il livello cloud.
  • Utilizzare un certificato CA firmato pubblicamente. Se si utilizza un certificato firmato da una CA, è possibile utilizzare l'API Grid Management per automatizzare la rotazione dei certificati. Ciò consente di sostituire i certificati prossimi alla scadenza senza interruzioni.
  • Se hai generato un certificato StorageGRID autofirmato e tale certificato sta per scadere, devi sostituirlo manualmente sia in StorageGRID che in ONTAP prima che scada il certificato esistente. Se un certificato autofirmato è già scaduto, disattivare la convalida del certificato in ONTAP per evitare la perdita di accesso.
