Applica hotfix
L'hotfix viene applicato automaticamente al nodo di amministrazione primario. Quindi, è necessario approvare l'applicazione dell'hotfix ad altri nodi della griglia finché tutti i nodi non eseguono la stessa versione del software. È possibile personalizzare la sequenza di approvazione scegliendo di approvare singoli nodi della griglia, gruppi di nodi della griglia o tutti i nodi della griglia.
Prima di iniziare
Informazioni su questo compito
  • È possibile ritardare l'applicazione di un hotfix a un nodo, ma il processo di hotfix non sarà completo finché non si applica l'hotfix a tutti i nodi.
  • Non è possibile eseguire un aggiornamento del software StorageGRID o un aggiornamento del sistema operativo SANtricity finché non è stato completato il processo di hotfix.
Passi
  1. Sign in a Grid Manager utilizzando un"browser web supportato" .
  2. Selezionare MANUTENZIONE > Sistema > Aggiornamento software.
    Viene visualizzata la pagina Aggiornamento software.
    Pagina di destinazione dell'aggiornamento software
  3. Selezionare Applica hotfix.
    Viene visualizzata la pagina StorageGRID Hotfix.
    Hotfix Scegli file
  4. Seleziona il file hotfix scaricato dal sito di supporto NetApp .
    1. Selezionare Sfoglia.
    2. Individua e seleziona il file.
      hotfix-install-version
    3. Selezionare Apri.
      Il file è caricato. Una volta completato il caricamento, il nome del file viene visualizzato nel campo Dettagli.
    Nota Non modificare il nome del file perché fa parte del processo di verifica.
  5. Immettere la passphrase di provisioning nella casella di testo.
    Il pulsante Avvia diventa attivo.
  6. Selezionare Avvia.
    Viene visualizzato un avviso che informa che la connessione del browser potrebbe interrompersi temporaneamente quando i servizi sul nodo di amministrazione primario vengono riavviati.
  7. Selezionare OK per iniziare ad applicare l'hotfix al nodo di amministrazione primario.
    Quando inizia l'hotfix:
    1. Vengono eseguite le convalide degli hotfix.
      Nota Se vengono segnalati errori, risolveteli, ricaricate il file hotfix e selezionate nuovamente Avvia.
    2. Viene visualizzata la tabella di avanzamento dell'installazione dell'hotfix.
      Questa tabella mostra tutti i nodi nella griglia e la fase attuale dell'installazione dell'hotfix per ciascun nodo. I nodi nella tabella sono raggruppati per tipo (nodi amministrativi, nodi gateway e nodi di archiviazione).
    3. La barra di avanzamento raggiunge il completamento e il nodo di amministrazione primario viene visualizzato come "Completato".
      Tabella di avanzamento dell'hotfix
  8. Facoltativamente, ordina gli elenchi dei nodi in ciascun raggruppamento in ordine crescente o decrescente per Sito, Nome, Avanzamento, Fase o Dettagli. Oppure inserisci un termine nella casella Cerca per cercare nodi specifici.
  9. Approva i nodi della griglia pronti per essere aggiornati. I nodi approvati dello stesso tipo vengono aggiornati uno alla volta.
    Avvertenza Non approvare l'hotfix per un nodo a meno che tu non sia sicuro che il nodo sia pronto per essere aggiornato. Quando l'hotfix viene applicato a un nodo della griglia, alcuni servizi su quel nodo potrebbero essere riavviati. Queste operazioni potrebbero causare interruzioni del servizio per i client che comunicano con il nodo.
    • Selezionare uno o più pulsanti Approva per aggiungere uno o più nodi individuali alla coda degli hotfix.
    • Selezionare il pulsante Approva tutto all'interno di ciascun raggruppamento per aggiungere tutti i nodi dello stesso tipo alla coda degli hotfix. Se hai inserito criteri di ricerca nella casella Cerca, il pulsante Approva tutto si applica a tutti i nodi selezionati dai criteri di ricerca.
      Nota Il pulsante Approva tutto nella parte superiore della pagina approva tutti i nodi elencati nella pagina, mentre il pulsante Approva tutto nella parte superiore di un raggruppamento di tabelle approva solo tutti i nodi in quel gruppo. Se l'ordine in cui i nodi vengono aggiornati è importante, approvare i nodi o i gruppi di nodi uno alla volta e attendere il completamento dell'aggiornamento su ciascun nodo prima di approvare il/i nodo/i successivo/i.
    • Selezionare il pulsante di primo livello Approva tutto nella parte superiore della pagina per aggiungere tutti i nodi nella griglia alla coda degli hotfix.
      Nota È necessario completare l'hotfix StorageGRID prima di poter avviare un aggiornamento software diverso. Se non riesci a completare l'hotfix, contatta l'assistenza tecnica.
    • Selezionare Rimuovi o Rimuovi tutto per rimuovere un nodo o tutti i nodi dalla coda degli hotfix.
      Quando la fase supera "In coda", il pulsante Rimuovi viene nascosto e non è più possibile rimuovere il nodo dal processo di hotfix.
    Avanzamento dell'hotfix con il pulsante di rimozione
  10. Attendi che l'hotfix venga applicato a ciascun nodo della griglia approvato.
    Una volta installata correttamente la correzione su tutti i nodi, la tabella Avanzamento installazione correzione si chiude. Un banner verde mostra la data e l'ora in cui è stato completato l'hotfix.
  11. Se non è stato possibile applicare l'hotfix a nessun nodo, rivedere l'errore per ciascun nodo, risolvere il problema e ripetere questi passaggi.
    La procedura non sarà completa finché l'hotfix non sarà applicato correttamente a tutti i nodi. È possibile ripetere in tutta sicurezza il processo di hotfix tutte le volte che si desidera, fino al suo completamento.
