Cambia gli indirizzi IP per tutti i nodi nella griglia
Se è necessario modificare l'indirizzo IP della rete Grid per tutti i nodi della griglia, è necessario seguire questa procedura speciale. Non è possibile modificare l'IP della rete Grid a livello di griglia utilizzando la procedura per modificare singoli nodi.
Prima di iniziare
  • Tu hai il Passwords.txt file.
Per garantire che la griglia si avvii correttamente, è necessario apportare tutte le modifiche contemporaneamente.
Nota Questa procedura si applica solo alla rete Grid. Non è possibile utilizzare questa procedura per modificare gli indirizzi IP sulle reti di amministrazione o client.
Se si desidera modificare gli indirizzi IP e l'MTU per i nodi in un solo sito, seguire la procedura"Modifica la configurazione della rete del nodo" istruzioni.
Passi
  1. Pianifica in anticipo le modifiche che devi apportare al di fuori dello strumento Modifica IP, come modifiche al DNS o NTP e modifiche alla configurazione Single Sign-On (SSO), se utilizzata.
    Nota Se i server NTP esistenti non saranno accessibili alla rete sui nuovi indirizzi IP, aggiungere i nuovi server NTP prima di eseguire la procedura di modifica dell'IP.
    Nota Se i server DNS esistenti non saranno accessibili alla griglia sui nuovi indirizzi IP, aggiungere i nuovi server DNS prima di eseguire la procedura di modifica dell'IP.
    Nota Se SSO è abilitato per il sistema StorageGRID e tutti i trust delle parti affidabili sono stati configurati utilizzando indirizzi IP del nodo di amministrazione (anziché nomi di dominio completi, come consigliato), prepararsi ad aggiornare o riconfigurare tali trust delle parti affidabili in Active Directory Federation Services (AD FS) subito dopo aver modificato gli indirizzi IP. Vedere "Configurare l'accesso singolo" .
    Nota Se necessario, aggiungere la nuova subnet per i nuovi indirizzi IP.
  2. Accedi al nodo di amministrazione principale:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
    4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    Quando si accede come root, il prompt cambia da $ A # .
  3. Avviare lo strumento Cambia IP immettendo il seguente comando: change-ip
  4. Immettere la passphrase di provisioning al prompt.
    Viene visualizzato il menu principale. Per impostazione predefinita, il Selected nodes il campo è impostato su all .
    screenshot che mostra la schermata di benvenuto dello strumento di modifica IP
  5. Nel menu principale, selezionare 2 per modificare le informazioni relative a IP/subnet mask, gateway e MTU per tutti i nodi.
    1. Selezionare 1 per apportare modifiche alla rete Grid.
      Dopo aver effettuato la selezione, il prompt mostra i nomi dei nodi, il nome della rete Grid, il tipo di dati (IP/maschera, gateway o MTU) e i valori correnti.
      La modifica dell'indirizzo IP, della lunghezza del prefisso, del gateway o dell'MTU di un'interfaccia configurata tramite DHCP modificherà l'interfaccia in statica. Prima di ogni interfaccia configurata da DHCP viene visualizzato un avviso.
    Interfacce configurate come fixed non può essere modificato.
    1. Per impostare un nuovo valore, immetterlo nel formato mostrato per il valore corrente.
    2. Dopo aver modificato tutti i nodi che vuoi cambiare, digita q per tornare al menu principale.
      Le modifiche verranno mantenute finché non verranno cancellate o applicate.
  6. Rivedi le modifiche selezionando una delle seguenti opzioni:
    • 5: mostra le modifiche nell'output isolato per mostrare solo l'elemento modificato. Le modifiche sono evidenziate in verde (aggiunte) o in rosso (eliminazioni), come mostrato nell'output di esempio:
      screenshot descritto dal testo circostante
    • 6: Mostra le modifiche nell'output che visualizza la configurazione completa. Le modifiche sono evidenziate in verde (aggiunte) o in rosso (eliminazioni).
      Nota Alcune interfacce della riga di comando potrebbero visualizzare aggiunte ed eliminazioni utilizzando il formato barrato. La corretta visualizzazione dipende dal fatto che il client terminale supporti le sequenze di escape VT100 necessarie.
  7. Selezionare l'opzione 7 per convalidare tutte le modifiche.
    Questa convalida garantisce che le regole per la rete Grid, come ad esempio il divieto di utilizzare subnet sovrapposte, non vengano violate.
    In questo esempio, la convalida ha restituito errori.
    In questo esempio, la convalida è stata superata.
  8. Dopo aver completato la convalida, selezionare 10 per applicare la nuova configurazione di rete.
  9. Selezionare fase per applicare le modifiche al successivo riavvio dei nodi.
    Nota Devi selezionare fase. Non eseguire un riavvio progressivo, né manualmente né selezionando applica invece di fase; la griglia non si avvierà correttamente.
  10. Dopo aver completato le modifiche, seleziona 0 per uscire dallo strumento Modifica IP.
  11. Spegnere tutti i nodi contemporaneamente.
    Nota L'intera rete deve essere spenta, in modo che tutti i nodi siano inattivi contemporaneamente.
  12. Apportare le modifiche di rete fisiche o virtuali necessarie.
  13. Verificare che tutti i nodi della griglia siano inattivi.
  14. Accendere tutti i nodi.
  15. Dopo che la rete si è avviata correttamente:
    1. Se hai aggiunto nuovi server NTP, elimina i vecchi valori dei server NTP.
    2. Se hai aggiunto nuovi server DNS, elimina i vecchi valori dei server DNS.
  16. Scarica il nuovo pacchetto di ripristino da Grid Manager.
    1. Selezionare MANUTENZIONE > Sistema > Pacchetto di ripristino.
    2. Immettere la passphrase di provisioning.
