Modifica la configurazione DNS per un singolo nodo della griglia
Invece di configurare il DNS globalmente per l'intera distribuzione, è possibile eseguire uno script per configurare il DNS in modo diverso per ciascun nodo della griglia.
In generale, dovresti usare l'opzione MANUTENZIONE > Rete > Server DNS su Grid Manager per configurare i server DNS. Utilizzare lo script seguente solo se è necessario utilizzare server DNS diversi per nodi di griglia diversi.
Passi
  1. Accedi al nodo di amministrazione principale:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
    4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
      Quando si accede come root, il prompt cambia da $ A # .
    5. Aggiungere la chiave privata SSH all'agente SSH. Inserisci: ssh-add
    6. Immettere la password di accesso SSH elencata nel Passwords.txt file.
  2. Accedi al nodo che desideri aggiornare con una configurazione DNS personalizzata: ssh node_IP_address
  3. Eseguire lo script di configurazione DNS: setup_resolv.rb.
    Lo script risponde con l'elenco dei comandi supportati.
    Tool to modify external name servers
    available commands:
      add search <domain>
                   add a specified domain to search list
                   e.g.> add search netapp.com
      remove search <domain>
                   remove a specified domain from list
                   e.g.> remove search netapp.com
      add nameserver <ip>
                   add a specified IP address to the name server list
                   e.g.> add nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver <ip>
                   remove a specified IP address from list
                   e.g.> remove nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver all
                   remove all nameservers from list
      save         write configuration to disk and quit
      abort        quit without saving changes
      help         display this help message
    Current list of name servers:
        192.0.2.64
    Name servers inherited from global DNS configuration:
        192.0.2.126
        192.0.2.127
    Current list of search entries:
        netapp.com
    Enter command [`add search <domain>|remove search <domain>|add nameserver <ip>`]
                  [`remove nameserver <ip>|remove nameserver all|save|abort|help`]
  4. Aggiungi l'indirizzo IPv4 di un server che fornisce il servizio di nomi di dominio per la tua rete: add <nameserver IP_address>
  5. Ripeti il add nameserver comando per aggiungere server dei nomi.
  6. Seguire le istruzioni richieste per gli altri comandi.
  7. Salva le modifiche e esci dall'applicazione: save
  8. Chiudere la shell dei comandi sul server: exit
  9. Per ogni nodo della griglia, ripetere i passaggi daaccesso al nodo Attraversochiusura della shell dei comandi .
  10. Quando non è più necessario l'accesso senza password ad altri server, rimuovere la chiave privata dall'agente SSH. Inserisci: ssh-add -D
