Sostituisci nodo gateway
È possibile sostituire un Gateway Node non riuscito con un Gateway Node in esecuzione sullo stesso hardware fisico o virtuale, oppure è possibile sostituire un Gateway Node in esecuzione su VMware o un host Linux con un Gateway Node ospitato su un'appliance di servizi.
La procedura di sostituzione del nodo da seguire dipende dalla piattaforma che verrà utilizzata dal nodo sostitutivo. Dopo aver completato la procedura di sostituzione del nodo (adatta a tutti i tipi di nodo), la procedura indirizzerà al passaggio successivo per il ripristino del nodo gateway.
Piattaforma sostitutiva Procedura
VMware
Linux
Servizi elettrodomestici
OpenStack
I file del disco della macchina virtuale e gli script forniti da NetApp per OpenStack non sono più supportati per le operazioni di ripristino. Se devi ripristinare un nodo in esecuzione in una distribuzione OpenStack, scarica i file per il tuo sistema operativo Linux. Quindi, seguire la procedura per"sostituzione di un nodo Linux" .
