Configurare l'agente SNMP
È possibile configurare l'agente SNMP StorageGRID in modo che utilizzi un sistema di gestione SNMP di terze parti per l'accesso MIB in sola lettura e le notifiche.
Prima di iniziare
Informazioni su questo compito
L'agente SNMP StorageGRID supporta SNMPv1, SNMPv2c e SNMPv3. È possibile configurare l'agente per una o più versioni. Per SNMPv3 è supportata solo l'autenticazione USM (User Security Model).
Tutti i nodi della griglia utilizzano la stessa configurazione SNMP.
Specificare la configurazione di base
Come primo passo, abilitare l'agente SMNP StorageGRID e fornire informazioni di base.
Passi
  1. Selezionare CONFIGURAZIONE > Monitoraggio > Agente SNMP.
    Viene visualizzata la pagina dell'agente SNMP.
  2. Per abilitare l'agente SNMP su tutti i nodi della griglia, selezionare la casella di controllo Abilita SNMP.
  3. Inserire le seguenti informazioni nella sezione Configurazione di base.
    Campo Descrizione
    Contatto di sistema
    Opzionale. Contatto primario per il sistema StorageGRID , restituito nei messaggi SNMP come sysContact.
    Il contatto di sistema è in genere un indirizzo e-mail. Questo valore si applica a tutti i nodi nel sistema StorageGRID . Contatto di sistema può contenere al massimo 255 caratteri.
    Posizione del sistema
    Opzionale. Posizione del sistema StorageGRID , restituita nei messaggi SNMP come sysLocation.
    La posizione del sistema può essere qualsiasi informazione utile per identificare dove si trova il sistema StorageGRID . Ad esempio, potresti utilizzare l'indirizzo di una struttura. Questo valore si applica a tutti i nodi nel sistema StorageGRID . Posizione del sistema può contenere al massimo 255 caratteri.
    Abilita le notifiche dell'agente SNMP
    • Se selezionato, l'agente SNMP StorageGRID invia notifiche trap e inform.
    • Se non selezionato, l'agente SNMP supporta l'accesso MIB in sola lettura, ma non invia alcuna notifica SNMP.
    Abilita trappole di autenticazione
    Se selezionata, l'agente SNMP StorageGRID invia trap di autenticazione se riceve messaggi di protocollo autenticati in modo non corretto.
Inserisci stringhe di comunità
Se si utilizza SNMPv1 o SNMPv2c, compilare la sezione Stringhe della community.
Quando il sistema di gestione interroga il MIB StorageGRID , invia una stringa di community. Se la stringa della community corrisponde a uno dei valori specificati qui, l'agente SNMP invia una risposta al sistema di gestione.
Passi
  1. Per Community di sola lettura, immettere facoltativamente una stringa di community per consentire l'accesso MIB di sola lettura sugli indirizzi agente IPv4 e IPv6.
    Suggerimento Per garantire la sicurezza del tuo sistema StorageGRID , non utilizzare "public" come stringa della community. Se si lascia vuoto questo campo, l'agente SNMP utilizza l'ID griglia del sistema StorageGRID come stringa della community.
    Ogni stringa di comunità può contenere al massimo 32 caratteri e non può contenere spazi.
  2. Seleziona Aggiungi un'altra stringa della community per aggiungere altre stringhe.
    Sono consentite fino a cinque stringhe.
Crea destinazioni trappola
Utilizzare la scheda Destinazioni trap nella sezione Altre configurazioni per definire una o più destinazioni per le notifiche trap o informative StorageGRID . Quando si abilita l'agente SNMP e si seleziona Salva, StorageGRID invia notifiche a ciascuna destinazione definita quando vengono attivati ​​gli avvisi. Le notifiche standard vengono inviate anche per le entità MIB-II supportate (ad esempio, ifDown e coldStart).
Passi
  1. Nel campo Community trap predefinita, immettere facoltativamente la stringa della community predefinita che si desidera utilizzare per le destinazioni trap SNMPv1 o SNMPv2.
    Se necessario, è possibile fornire una stringa di community diversa ("personalizzata") quando si definisce una destinazione trap specifica.
    La comunità trap predefinita può contenere al massimo 32 caratteri e non può contenere spazi.
  2. Per aggiungere una destinazione trap, selezionare Crea.
  3. Selezionare la versione SNMP che verrà utilizzata per questa destinazione trap.
  4. Compila il modulo Crea destinazione trappola per la versione selezionata.
    SNMPv1
    Se hai selezionato SNMPv1 come versione, compila questi campi.
    Campo Descrizione
    Tipo
    Deve essere Trap per SNMPv1.
    Ospite
    Un indirizzo IPv4 o IPv6 oppure un nome di dominio completo (FQDN) per ricevere la trap.
    Porta
    Utilizzare 162, che è la porta standard per le trap SNMP, a meno che non sia necessario utilizzare un altro valore.
    Protocollo
    Utilizzare UDP, che è il protocollo trap SNMP standard, a meno che non sia necessario utilizzare TCP.
    Stringa della comunità
    Utilizzare la community trap predefinita, se ne è stata specificata una, oppure immettere una stringa community personalizzata per questa destinazione trap.
    La stringa community personalizzata può contenere al massimo 32 caratteri e non può contenere spazi.
    SNMPv2c
    Se hai selezionato SNMPv2c come versione, compila questi campi.
    Campo Descrizione
    Tipo
    Se la destinazione verrà utilizzata per trappole o informazioni.
    Ospite
    Un indirizzo IPv4 o IPv6 o FQDN per ricevere la trap.
    Porta
    Protocollo
    SNMPv3
    Se hai selezionato SNMPv3 come versione, compila questi campi.
    Campo Descrizione
    Tipo
    Ospite
    Porta
    Protocollo
    Utente USM
    L'utente USM che verrà utilizzato per l'autenticazione.
    • Se hai selezionato Trappola, verranno visualizzati solo gli utenti USM senza ID motore autorevoli.
    • Se hai selezionato Informa, verranno visualizzati solo gli utenti USM con ID motore autorevoli.
    • Se non vengono visualizzati utenti:
      1. Creare e salvare la destinazione della trappola.
      2. Vai aCrea utenti USM e creare l'utente.
      3. Tornare alla scheda Destinazioni trap, selezionare la destinazione salvata dalla tabella e selezionare Modifica.
      4. Selezionare l'utente.
  5. Seleziona Crea.
    La destinazione della trappola viene creata e aggiunta alla tabella.
Crea indirizzi di agenti
Facoltativamente, utilizzare la scheda Indirizzi agente nella sezione Altre configurazioni per specificare uno o più "indirizzi di ascolto". Questi sono gli indirizzi StorageGRID sui quali l'agente SNMP può ricevere query.
Se non si configura un indirizzo agente, l'indirizzo di ascolto predefinito è la porta UDP 161 su tutte le reti StorageGRID .
Passi
  1. Seleziona Crea.
  2. Inserisci le seguenti informazioni.
    Campo Descrizione
    protocollo Internet
    Se questo indirizzo utilizzerà IPv4 o IPv6.
    Per impostazione predefinita, SNMP utilizza IPv4.
    Protocollo di trasporto
    Se questo indirizzo utilizzerà UDP o TCP.
    Per impostazione predefinita, SNMP utilizza UDP.
    Rete StorageGRID
    Su quale rete StorageGRID l'agente ascolterà.
    • Reti Grid, Admin e Client: l'agente SNMP ascolterà le query su tutte e tre le reti.
    • Rete a griglia
    • Rete di amministrazione
    • Rete clienti
      Nota: se si utilizza la rete client per dati non sicuri e si crea un indirizzo agente per la rete client, tenere presente che anche il traffico SNMP non sarà sicuro.
    Porta
    Facoltativamente, il numero di porta su cui l'agente SNMP deve essere in ascolto.
    La porta UDP predefinita per un agente SNMP è 161, ma è possibile immettere qualsiasi numero di porta non utilizzato.
    Nota: quando si salva l'agente SNMP, StorageGRID apre automaticamente le porte degli indirizzi dell'agente sul firewall interno. È necessario assicurarsi che eventuali firewall esterni consentano l'accesso a queste porte.
  3. Seleziona Crea.
    L'indirizzo dell'agente viene creato e aggiunto alla tabella.
Crea utenti USM
Se si utilizza SNMPv3, utilizzare la scheda Utenti USM nella sezione Altre configurazioni per definire gli utenti USM autorizzati a interrogare il MIB o a ricevere trap e informazioni.
Nota Le destinazioni SNMPv3 inform devono avere utenti con ID motore. La destinazione SNMPv3 trap non può avere utenti con ID motore.
Questi passaggi non sono validi se si utilizza solo SNMPv1 o SNMPv2c.
Passi
  1. Seleziona Crea.
    Campo Descrizione
    Nome utente
    Un nome univoco per questo utente USM.
    I nomi utente possono contenere un massimo di 32 caratteri e non possono contenere spazi. Dopo la creazione dell'utente, non è possibile modificare il nome utente.
    Accesso MIB di sola lettura
    Se selezionata, l'utente avrà accesso in sola lettura al MIB.
    ID motore autorevole
    Se questo utente verrà utilizzato in una destinazione informata, l'ID motore autorevole per questo utente.
    Inserire da 10 a 64 caratteri esadecimali (da 5 a 32 byte) senza spazi. Questo valore è obbligatorio per gli utenti USM che verranno selezionati nelle destinazioni trap per le informazioni. Questo valore non è consentito per gli utenti USM che verranno selezionati nelle destinazioni delle trappole.
    Nota: questo campo non viene visualizzato se è stato selezionato Accesso MIB di sola lettura perché gli utenti USM con accesso MIB di sola lettura non possono avere ID motore.
    Livello di sicurezza
    Livello di sicurezza per l'utente USM:
    • authPriv: Questo utente comunica con autenticazione e privacy (crittografia). È necessario specificare un protocollo di autenticazione e una password, nonché un protocollo di privacy e una password.
    • authNoPriv: Questo utente comunica con autenticazione e senza privacy (nessuna crittografia). È necessario specificare un protocollo di autenticazione e una password.
    Protocollo di autenticazione
    Impostare sempre su SHA, che è l'unico protocollo supportato (HMAC-SHA-96).
    Password
    La password che questo utente utilizzerà per l'autenticazione.
    Protocollo sulla privacy
    Visualizzato solo se hai selezionato authPriv e impostato sempre su AES, che è l'unico protocollo di privacy supportato.
    Password
    Visualizzato solo se hai selezionato authPriv. La password che questo utente utilizzerà per la privacy.
  3. Seleziona Crea.
    L'utente USM viene creato e aggiunto alla tabella.
  4. Una volta completata la configurazione dell'agente SNMP, selezionare Salva.
    La nuova configurazione dell'agente SNMP diventa attiva.
