Requisiti di rete
È necessario verificare che l'infrastruttura e la configurazione di rete attuali siano in grado di supportare la progettazione di rete StorageGRID pianificata.
Requisiti generali di rete
Tutte le distribuzioni StorageGRID devono essere in grado di supportare le seguenti connessioni.
Queste connessioni possono avvenire tramite le reti Grid, Admin o Client, oppure tramite combinazioni di queste reti, come illustrato negli esempi di topologia di rete.
  • Connessioni di gestione: connessioni in entrata da un amministratore al nodo, solitamente tramite SSH. Accesso tramite browser Web a Grid Manager, Tenant Manager e StorageGRID Appliance Installer.
  • Connessioni al server NTP: connessione UDP in uscita che riceve una risposta UDP in ingresso.
    Almeno un server NTP deve essere raggiungibile dal nodo di amministrazione primario.
  • Connessioni al server DNS: connessione UDP in uscita che riceve una risposta UDP in ingresso.
  • Connessioni al server LDAP/Active Directory: connessione TCP in uscita dal servizio Identity sui nodi di archiviazione.
  • * AutoSupport*: Connessione TCP in uscita dai nodi di amministrazione a support.netapp.com o un proxy configurato dal cliente.
  • Server di gestione delle chiavi esterno: connessione TCP in uscita da ciascun nodo dell'appliance con crittografia del nodo abilitata.
  • Connessioni TCP in entrata dai client S3.
  • Richieste in uscita dai servizi della piattaforma StorageGRID , come la replica di CloudMirror o dai pool di archiviazione cloud.
Se StorageGRID non riesce a contattare nessuno dei server NTP o DNS forniti utilizzando le regole di routing predefinite, tenterà automaticamente il contatto su tutte le reti (Grid, Admin e Client) a condizione che siano specificati gli indirizzi IP dei server DNS e NTP. Se i server NTP o DNS sono raggiungibili su qualsiasi rete, StorageGRID creerà automaticamente regole di routing aggiuntive per garantire che tale rete venga utilizzata per tutti i futuri tentativi di connessione.
Suggerimento Sebbene sia possibile utilizzare questi percorsi host rilevati automaticamente, in genere è opportuno configurare manualmente i percorsi DNS e NTP per garantire la connettività nel caso in cui il rilevamento automatico fallisca.
Se non si è pronti a configurare le reti client e di amministrazione facoltative durante la distribuzione, è possibile configurare queste reti quando si approvano i nodi della griglia durante i passaggi di configurazione. Inoltre, è possibile configurare queste reti dopo l'installazione, utilizzando lo strumento Cambia IP (vedere"Configurare gli indirizzi IP" ).
Sono supportate solo le connessioni client S3 e le connessioni amministrative SSH, Grid Manager e Tenant Manager sulle interfacce VLAN. Le connessioni in uscita, ad esempio verso i server NTP, DNS, LDAP, AutoSupport e KMS, devono passare direttamente attraverso le interfacce Client, Admin o Grid Network. Se l'interfaccia è configurata come trunk per supportare le interfacce VLAN, questo traffico scorrerà sulla VLAN nativa dell'interfaccia, come configurato sullo switch.
Reti WAN (Wide Area Network) per più siti
Quando si configura un sistema StorageGRID con più siti, la connessione WAN tra i siti deve avere una larghezza di banda minima di 25 Mbit/secondo in ciascuna direzione prima di tenere conto del traffico client. La replicazione dei dati o la codifica di cancellazione tra siti, l'espansione dei nodi o dei siti, il ripristino dei nodi e altre operazioni o configurazioni richiederanno larghezza di banda aggiuntiva.
I requisiti minimi effettivi di larghezza di banda WAN dipendono dall'attività del client e dallo schema di protezione ILM. Per assistenza nella stima dei requisiti minimi di larghezza di banda WAN, contattare il consulente NetApp Professional Services.
Connessioni per nodi amministrativi e nodi gateway
I nodi amministrativi devono essere sempre protetti da client non attendibili, come quelli presenti su Internet aperto. È necessario assicurarsi che nessun client non attendibile possa accedere ad alcun nodo di amministrazione sulla rete Grid, sulla rete di amministrazione o sulla rete client.
I nodi amministrativi e i nodi gateway che si intende aggiungere ai gruppi ad alta disponibilità devono essere configurati con un indirizzo IP statico. Per ulteriori informazioni, consultare "Gestire gruppi ad alta disponibilità" .
Utilizzo della traduzione degli indirizzi di rete (NAT)
Non utilizzare la traduzione degli indirizzi di rete (NAT) sulla rete Grid tra nodi della griglia o tra siti StorageGRID . Quando si utilizzano indirizzi IPv4 privati ​​per la rete Grid, tali indirizzi devono essere direttamente instradabili da ogni nodo della griglia in ogni sito. Tuttavia, se necessario, è possibile utilizzare NAT tra client esterni e nodi della griglia, ad esempio per fornire un indirizzo IP pubblico per un nodo gateway. L'utilizzo di NAT per collegare un segmento di rete pubblica è supportato solo quando si utilizza un'applicazione di tunneling trasparente per tutti i nodi della griglia, ovvero quando i nodi della griglia non richiedono la conoscenza degli indirizzi IP pubblici.
