Che cos'è un nodo gateway?
I nodi gateway forniscono un'interfaccia di bilanciamento del carico dedicata che le applicazioni client S3 possono utilizzare per connettersi a StorageGRID. Il bilanciamento del carico massimizza la velocità e la capacità di connessione distribuendo il carico di lavoro su più nodi di archiviazione. I nodi gateway sono facoltativi.
Il servizio StorageGRID Load Balancer è fornito su tutti i nodi amministrativi e su tutti i nodi gateway. Esegue la terminazione Transport Layer Security (TLS) delle richieste client, ispeziona le richieste e stabilisce nuove connessioni sicure ai nodi di archiviazione. Il servizio Load Balancer indirizza senza soluzione di continuità i client verso un nodo di archiviazione ottimale, in modo che il guasto dei nodi o addirittura di un intero sito sia trasparente.
È possibile configurare uno o più endpoint del bilanciatore del carico per definire la porta e il protocollo di rete (HTTPS o HTTP) che le richieste client in entrata e in uscita utilizzeranno per accedere ai servizi del bilanciatore del carico sui nodi gateway e amministrativi. L'endpoint del bilanciatore del carico definisce anche il tipo di client (S3), la modalità di associazione e, facoltativamente, un elenco di tenant consentiti o bloccati. Vedere "Considerazioni sul bilanciamento del carico" .
Se necessario, è possibile raggruppare le interfacce di rete di più nodi gateway e nodi amministrativi in un gruppo ad alta disponibilità (HA). Se l'interfaccia attiva nel gruppo HA non funziona, un'interfaccia di backup può gestire il carico di lavoro dell'applicazione client. Vedere "Gestire gruppi ad alta disponibilità (HA)" .
Servizi primari per i nodi gateway
Nella tabella seguente sono riportati i servizi principali per i nodi gateway; tuttavia, questa tabella non elenca tutti i servizi del nodo.
Servizio Funzione chiave
Alta disponibilità
Gestisce indirizzi IP virtuali ad alta disponibilità per gruppi di nodi amministrativi e nodi gateway.
Nota: questo servizio è disponibile anche sui nodi amministrativi.
Bilanciatore del carico
Fornisce il bilanciamento del carico di livello 7 del traffico S3 dai client ai nodi di archiviazione. Questo è il meccanismo di bilanciamento del carico consigliato.
Monitoraggio dello stato del server (SSM)
Monitora il sistema operativo e l'hardware sottostante.
