Scarica ed estrai i file di installazione StorageGRID
È necessario scaricare gli archivi di installazione StorageGRID ed estrarre i file. Facoltativamente, è possibile verificare manualmente i file nel pacchetto di installazione.
Passi
  1. Vai al "Pagina di download di NetApp per StorageGRID" .
  2. Seleziona il pulsante per scaricare l'ultima versione oppure seleziona un'altra versione dal menu a discesa e seleziona Vai.
  3. Sign in con il nome utente e la password del tuo account NetApp .
  4. Se viene visualizzata una dichiarazione di Attenzione/Lettura obbligatoria, leggerla e selezionare la casella di controllo.
    Avvertenza Dopo aver installato la versione StorageGRID , è necessario applicare tutti gli hotfix richiesti. Per maggiori informazioni, vedere il"procedura di hotfix nelle istruzioni di ripristino e manutenzione"
  5. Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale, selezionare la casella di controllo, quindi selezionare Accetta e continua.
  6. Nella colonna Installa StorageGRID, seleziona l'archivio di installazione .tgz o .zip per VMware.
    Nota Utilizzare il .zip file se si utilizza Windows sul portatile di servizio.
  7. Salvare l'archivio di installazione.
  8. Se è necessario verificare l'archivio di installazione:
    1. Scarica il pacchetto di verifica della firma del codice StorageGRID . Il nome del file per questo pacchetto utilizza il formato StorageGRID_<version-number>_Code_Signature_Verification_Package.tar.gz , Dove <version-number> è la versione del software StorageGRID .
    2. Segui i passaggi per"verificare manualmente i file di installazione" .
  9. Estrarre i file dall'archivio di installazione.
  10. Scegli i file di cui hai bisogno.
    I file necessari dipendono dalla topologia della griglia pianificata e dal modo in cui verrà distribuito il sistema StorageGRID .
Nota I percorsi elencati nella tabella sono relativi alla directory di livello superiore installata dall'archivio di installazione estratto.
Percorso e nome del file Descrizione
Un file di testo che descrive tutti i file contenuti nel file di download StorageGRID .
Una licenza gratuita che non fornisce alcun diritto di supporto per il prodotto.
File del disco della macchina virtuale utilizzato come modello per la creazione di macchine virtuali con nodi di griglia.
Il file modello Open Virtualization Format(.ovf ) e file manifesto(.mf ) per distribuire il nodo di amministrazione primario.
Il file modello(.ovf ) e file manifesto(.mf ) per distribuire nodi amministrativi non primari.
Il file modello(.ovf ) e file manifesto(.mf ) per la distribuzione dei nodi gateway.
Il file modello(.ovf ) e file manifesto(.mf ) per distribuire nodi di archiviazione basati su macchine virtuali.
Strumento di scripting di distribuzione
Descrizione
Uno script shell Bash utilizzato per automatizzare la distribuzione di nodi di griglia virtuali.
Un file di configurazione di esempio da utilizzare con deploy-vsphere-ovftool.sh sceneggiatura.
Uno script Python utilizzato per automatizzare la configurazione di un sistema StorageGRID .
Uno script Python utilizzato per automatizzare la configurazione degli appliance StorageGRID .
Uno script Python di esempio che puoi utilizzare per accedere all'API Grid Management quando è abilitato l'accesso Single Sign-On (SSO). È possibile utilizzare questo script anche per l'integrazione di Ping Federate.
Un file di configurazione di esempio da utilizzare con configure-storagegrid.py sceneggiatura.
Un file di configurazione vuoto da utilizzare con configure-storagegrid.py sceneggiatura.
Uno script Python di esempio che puoi utilizzare per accedere all'API Grid Management quando è abilitato l'accesso Single Sign-On (SSO) tramite Active Directory o Ping Federate.
Uno script di supporto chiamato dal compagno storagegrid-ssoauth-azure.py Script Python per eseguire interazioni SSO con Azure.
Schemi API per StorageGRID.
Nota: prima di eseguire un aggiornamento, puoi utilizzare questi schemi per confermare che il codice scritto per utilizzare le API di gestione StorageGRID sarà compatibile con la nuova versione StorageGRID se non disponi di un ambiente StorageGRID non di produzione per i test di compatibilità dell'aggiornamento.
