Crea trust di relying party in AD FS per StorageGRID
Devi usare Active Directory Federation Services (AD FS) per creare una relying party trust per ogni Admin Node nel tuo sistema. Puoi creare relying party trust usando i comandi PowerShell, importando i metadati SAML da StorageGRID o inserendo i dati manualmente.
Hai configurato il single sign-on per StorageGRID e hai selezionato AD FS come tipo di SSO.
Hai "modalità sandbox attivata" in Grid Manager.
Conosci il fully qualified domain name (o l'indirizzo IP) e l'identificatore del relying party per ciascun Admin Node nel tuo sistema. Puoi trovare questi valori nella tabella dei dettagli degli Admin Node nella pagina Configure SSO di StorageGRID.
Devi creare una relazione di attendibilità relying party per ciascun Admin Node nel tuo sistema StorageGRID. La presenza di una relazione di attendibilità relying party per ciascun Admin Node garantisce che gli utenti possano accedere e disconnettersi in modo sicuro da qualsiasi Admin Node. -
Hai esperienza nella creazione di trust di relying party in AD FS oppure hai accesso alla documentazione di Microsoft AD FS.
Stai utilizzando lo snap-in Gestione AD FS e appartieni al gruppo Administrators.
Se stai creando manualmente la relazione di trust con la relying party, hai il certificato personalizzato che è stato caricato per l'interfaccia di gestione di StorageGRID oppure sai come accedere a un Admin Node dalla shell dei comandi.
Queste istruzioni si applicano a Windows Server 2016 AD FS. Se usi una versione diversa di AD FS, noterai lievi differenze nella procedura. Consulta la documentazione di Microsoft AD FS se hai domande.
Crea un trust di relying party utilizzando Windows PowerShell
Puoi usare Windows PowerShell per creare rapidamente uno o più trust di terze parti.
Dal menu Start di Windows, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'icona PowerShell e seleziona Esegui come amministratore.
Al prompt dei comandi di PowerShell, immetti il seguente comando:
Add-AdfsRelyingPartyTrust -Name "Admin_Node_Identifer" -MetadataURL "https://Admin_Node_FQDN/api/saml-metadata"-
Per
Admin_Node_Identifier, inserisci il Relying Party Identifier per l'Admin Node, esattamente come appare nella pagina di single sign-on. Ad esempio,SG-DC1-ADM1. -
Per
Admin_Node_FQDN, inserisci il fully qualified domain name per lo stesso Admin Node. (Se necessario, puoi usare l'indirizzo IP del nodo invece. Tuttavia, se inserisci un indirizzo IP qui, tieni presente che dovrai aggiornare o ricreare questa relying party trust se quell'indirizzo IP dovesse mai cambiare.)
Da Windows Server Manager, seleziona Strumenti > Gestione AD FS.
Viene visualizzato lo strumento di gestione di AD FS.
Seleziona AD FS > Relying Party Trusts.
Viene visualizzato l'elenco dei relying party trust.
Aggiungi una policy di controllo degli accessi al trust della relying party appena creato:
Individua il trust della parte affidabile che hai appena creato.
Fai clic con il pulsante destro del mouse sul trust e seleziona Modifica criteri di controllo degli accessi.
Seleziona una policy di controllo degli accessi.
Seleziona Applica e poi OK
Aggiungi una Claim Issuance Policy al Relying Party Trust appena creato:
Fai clic con il pulsante destro del mouse sul trust e seleziona Modifica la claim issuance policy.
Seleziona Aggiungi regola.
Nella pagina Seleziona modello di regola, seleziona Invia attributi LDAP come attestazioni dall'elenco e seleziona Avanti.
Nella pagina Configura regola, inserisci un nome visualizzato per questa regola.
Ad esempio, ObjectGUID to Name ID o UPN to Name ID.
Per l'archivio attributi, seleziona Active Directory.
Nella colonna Attributo LDAP della tabella Mapping, digita objectGUID oppure seleziona User-Principal-Name.
Nella colonna Tipo di reclamo in uscita della tabella di mappatura, seleziona Name ID dall'elenco a discesa.
Seleziona Fine e seleziona OK.
Conferma che i metadati sono stati importati correttamente.
Fai clic con il pulsante destro del mouse sul relying party trust per aprirne le proprietà.
Conferma che i campi nelle schede Endpoints, Identifiers e Signature siano compilati.
Se i metadati sono mancanti, verifica che l'indirizzo dei metadati della Federation sia corretto oppure inserisci i valori manualmente.
Ripeti questi passaggi per configurare una relying party trust per tutti i nodi di amministrazione nel tuo sistema StorageGRID.
Al termine, torna a StorageGRID e "testa tutti i trust della relying party" per verificare che siano configurati correttamente.
Crea un trust della relying party importando i metadati di federazione
Puoi importare i valori per ogni relying party trust accedendo ai metadati SAML per ogni Admin Node.
In Windows Server Manager, seleziona Strumenti e poi Gestione AD FS.
Nella sezione Azioni, seleziona Aggiungi attendibilità della parte affidabile.
Nella pagina di benvenuto, scegli Claims aware e seleziona Start.
Seleziona Importa i dati relativi alla parte affidabile pubblicati online o su una rete locale.
In Federation metadata address (host name o URL), digita la posizione dei metadati SAML per questo Admin Node:
https://Admin_Node_FQDN/api/saml-metadataPer
Admin_Node_FQDN, inserisci il fully qualified domain name per lo stesso Admin Node. (Se necessario, puoi usare l'indirizzo IP del nodo invece. Tuttavia, se inserisci un indirizzo IP qui, tieni presente che dovrai aggiornare o ricreare questa relying party trust se quell'indirizzo IP dovesse mai cambiare.) -
Completa la procedura guidata per la creazione del trust della relying party, salva il trust della relying party e chiudi la procedura guidata.
Quando inserisci il nome visualizzato, usa il Relying Party Identifier per l'Admin Node, esattamente come appare nella pagina single sign-on nel Grid Manager. Ad esempio, SG-DC1-ADM1. -
Aggiungi una regola di claim:
Seleziona Aggiungi regola:
Quando hai finito, torna a StorageGRID e "testa tutti i trust della relying party" per confermare che siano configurati correttamente.
Crea manualmente un trust della relying party
Se scegli di non importare i dati per le relying party trusts, puoi inserire i valori manualmente.
Seleziona Inserisci manualmente i dati relativi alla parte affidabile e seleziona Avanti.
Completa la procedura guidata di attendibilità della parte affidabile:
Inserisci un nome visualizzato per questo Admin Node.
Per coerenza, usa il Relying Party Identifier per il nodo Admin, esattamente come appare nella pagina Single Sign-on in Grid Manager. Ad esempio,
SG-DC1-ADM1. -
Salta il passaggio per configurare un certificato di crittografia del token facoltativo.
Nella pagina Configura URL, seleziona la casella di controllo Abilita il supporto per il protocollo SAML 2.0 WebSSO.
Inserisci l'URL dell'endpoint del servizio SAML per l'Admin Node:
https://Admin_Node_FQDN/api/saml-responsePer
Admin_Node_FQDN, inserisci il fully qualified domain name per l'Admin Node. (Se necessario, puoi usare l'indirizzo IP del nodo al suo posto. Tuttavia, se inserisci un indirizzo IP qui, tieni presente che dovrai aggiornare o ricreare questa relying party trust se quell'indirizzo IP dovesse mai cambiare.) -
Nella pagina Configura identificatori, specifica l'identificativo della Relying Party per lo stesso Admin Node:
Admin_Node_IdentifierPer
Rivedi le impostazioni, salva la relying party trust e chiudi la procedura guidata.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Edit Claim Issuance Policy.
Se la finestra di dialogo non viene visualizzata, fai clic con il pulsante destro del mouse sul trust e seleziona Modifica i criteri di emissione dei sinistri. -
Per avviare la procedura guidata Regola di rivendicazione, seleziona Aggiungi regola:
Nella scheda Endpoint, configura l'endpoint per il single logout (SLO):
Seleziona Aggiungi SAML.
Seleziona Tipo di endpoint > Disconnessione SAML.
Seleziona Associazione > Reindirizzamento.
Nel campo URL attendibile, inserisci l'URL utilizzato per il single logout (SLO) da questo Admin Node:
https://Admin_Node_FQDN/api/saml-logout
Per
Admin_Node_FQDN, inserisci il fully qualified domain name del nodo Admin. (Se necessario, puoi usare l'indirizzo IP del nodo invece. Tuttavia, se inserisci un indirizzo IP qui, tieni presente che dovrai aggiornare o ricreare questa relying party trust se quell'indirizzo IP dovesse mai cambiare.)-
Seleziona OK.
Nella scheda Firma, specifica il certificato di firma per questo trust della relying party:
Aggiungi il certificato personalizzato:
Se hai il certificato di gestione personalizzato che hai caricato su StorageGRID, seleziona quel certificato.
Se non hai il certificato personalizzato, accedi al nodo di amministrazione, vai alla directory
/var/local/mgmt-apidel nodo di amministrazione e aggiungi il file del certificatocustom-server.crt.L'utilizzo del certificato predefinito dell'Admin Node ( server.crt) non è consigliato. Se l'Admin Node si guasta, il certificato predefinito verrà rigenerato quando ripristini il nodo e dovrai aggiornare il relying party trust.
Seleziona Applica e poi OK.
Le proprietà della Relying Party vengono salvate e chiuse.
