Gestire un key management server in StorageGRID
Gestire un server di gestione delle chiavi (KMS) significa visualizzare o modificare i dettagli, gestire i certificati, vedere i nodi crittografati e rimuovere un KMS quando non serve più.
Prima di iniziare
Visualizza i dettagli KMS
Puoi visualizzare informazioni su ciascun server di gestione delle chiavi (KMS) nel tuo sistema StorageGRID, inclusi i dettagli delle chiavi e lo stato attuale dei certificati del server e del client.
Passaggi
  1. Seleziona Configurazione > Sicurezza > Key management server.
    Viene visualizzata la pagina del server di gestione delle chiavi e mostra le seguenti informazioni:
    • La scheda Dettagli di configurazione elenca tutti i server di gestione delle chiavi configurati.
    • La scheda Nodi crittografati elenca tutti i nodi per i quali è abilitata la crittografia del nodo.
  2. Per visualizzare i dettagli di un KMS specifico ed eseguire operazioni su tale KMS, seleziona il nome del KMS. La pagina dei dettagli del KMS elenca le seguenti informazioni:
    Campo Descrizione
    Gestisce le chiavi per
    Il sito StorageGRID associato al KMS.
    Questo campo visualizza il nome di uno specifico sito StorageGRID o Siti non gestiti da un altro KMS (KMS predefinito).
    Nome host
    Il fully qualified domain name o l'indirizzo IP del KMS.
    Se in un cluster ci sono due server di gestione delle chiavi, vengono elencati il fully qualified domain name o l'indirizzo IP di entrambi i server. Se in un cluster ci sono più di due server di gestione delle chiavi, vengono elencati il fully qualified domain name o l'indirizzo IP del primo KMS insieme al numero di server di gestione delle chiavi aggiuntivi presenti nel cluster.
    Ad esempio: 10.10.10.10 and 10.10.10.11 o 10.10.10.10 and 2 others.
    Per visualizzare tutti i nomi host in un cluster, seleziona un KMS e seleziona Modifica oppure Azioni > Modifica.
  3. Seleziona una scheda nella pagina dei dettagli KMS per visualizzare le seguenti informazioni:
    Scheda Campo Descrizione
    Dettagli principali
    Nome chiave
    L'alias principale per il client StorageGRID nel KMS.
    UID chiave
    L'identificativo univoco dell'ultima versione della chiave.
    Ultima modifica
    Data e ora dell'ultima versione della chiave.
    Certificato del server
    Metadati
    I metadati del certificato, come il numero di serie, la data e l'ora di scadenza e il PEM del certificato.
    Certificato PEM
    Il contenuto del file PEM (privacy enhanced mail) del certificato.
    Certificato client
    Metadati
  4. Con la frequenza richiesta dalle procedure di sicurezza della tua organizzazione, seleziona Ruota chiave o utilizza il software KMS per creare una nuova versione della chiave.
    Quando la rotazione delle chiavi ha esito positivo, i campi Key UID e Last modified vengono aggiornati.
    Avvertenza
    Se ruoti la chiave di crittografia utilizzando il software KMS, ruotala dall'ultima versione utilizzata a una nuova versione della stessa chiave. Non ruotare verso una chiave completamente diversa.
    Non tentare mai di ruotare una chiave modificandone il nome (alias) per il KMS. StorageGRID richiede che tutte le versioni di chiave utilizzate in precedenza (così come quelle future) siano accessibili dal KMS con lo stesso alias di chiave. Se cambi l'alias della chiave per un KMS configurato, StorageGRID potrebbe non riuscire a decrittografare i tuoi dati.
Gestisci i certificati
Risolvete tempestivamente qualsiasi problema relativo ai certificati del server o del client. Se possibile, sostituisci i certificati prima della loro scadenza.
Avvertenza Devi risolvere al più presto eventuali problemi relativi ai certificati per mantenere l'accesso ai dati.
Passaggi
  2. Nella tabella, osserva il valore di scadenza del certificato per ciascun KMS.
  3. Se la data di scadenza del certificato per qualsiasi KMS è sconosciuta, attendi fino a 30 minuti e poi aggiorna il browser web.
  4. Se la colonna Scadenza certificato indica che un certificato è scaduto o sta per scadere, seleziona il KMS per andare alla pagina dei dettagli del KMS.
    1. Seleziona Certificato server e verifica il valore per il campo "Scade il".
    2. Per sostituire il certificato, seleziona Modifica certificato per caricare un nuovo certificato.
    3. Ripeti questi passaggi secondari e seleziona Certificato client invece di Certificato server.
  5. Quando vengono attivati gli avvisi Scadenza del certificato CA KMS, Scadenza del certificato client KMS e Scadenza del certificato server KMS, prendi nota della descrizione di ciascun avviso ed esegui le azioni consigliate.
    Potrebbero essere necessari fino a 30 minuti perché StorageGRID aggiorni la scadenza del certificato. Aggiorna il browser web per vedere i valori attuali.
Nota Se viene visualizzato lo stato Stato del certificato del server sconosciuto, assicurati che il KMS consenta di ottenere un certificato server senza richiedere un certificato client.
Visualizza i nodi crittografati
Puoi visualizzare le informazioni sui nodi dell'appliance nel tuo sistema StorageGRID che hanno l'impostazione Crittografia nodo abilitata.
Passaggi
    Viene visualizzata la pagina Server di gestione delle chiavi. La scheda Dettagli di configurazione mostra tutti i server di gestione delle chiavi che sono stati configurati.
  2. Dalla parte superiore della pagina, seleziona la scheda Nodi crittografati.
    La scheda Nodi crittografati elenca i nodi dell'appliance nel tuo sistema StorageGRID che hanno l'impostazione Crittografia nodo abilitata.
  3. Esamina le informazioni nella tabella per ciascun nodo dell'appliance.
    Colonna Descrizione
    Nome nodo
    Il nome del nodo dell'appliance.
    Tipo di nodo
    Il tipo di nodo: Storage, Admin o Gateway.
    Sito
    Il nome del sito StorageGRID in cui è installato il nodo.
    Nome KMS
    Il nome descrittivo del KMS utilizzato per il nodo.
    Se non è presente alcun KMS nell'elenco, seleziona la scheda Dettagli di configurazione per aggiungere un KMS.
    UID chiave
    L'ID univoco della chiave di crittografia utilizzata per crittografare e decrittografare i dati sul nodo dell'appliance. Per visualizzare l'intero UID della chiave, seleziona il testo.
    Un trattino (--) indica che l'UID della chiave è sconosciuto, probabilmente a causa di un problema di connessione tra il nodo dell'appliance e il KMS.
    Stato
    Lo stato della connessione tra il KMS e il nodo appliance. Se il nodo è connesso, il timestamp si aggiorna ogni 30 minuti. Possono volerci diversi minuti prima che lo stato della connessione si aggiorni dopo una modifica della configurazione del KMS.
    Nota: Aggiorna il browser web per visualizzare i nuovi valori.
  4. Se la colonna Stato indica un problema con KMS, risolvilo immediatamente.
    Durante il normale funzionamento di KMS, lo stato sarà Connesso a KMS. Se un nodo viene disconnesso dalla grid, viene visualizzato lo stato di connessione del nodo (Administratively Down o Unknown).
    Altri messaggi di stato corrispondono agli avvisi di StorageGRID con gli stessi nomi:
    • Impossibile caricare la configurazione KMS
    • Errore di connettività KMS
    • Nome chiave di crittografia KMS non trovato
    • Rotazione della chiave di crittografia KMS non riuscita
    • La chiave KMS non è riuscita a decrittografare un volume dell'appliance
    • KMS non è configurato
    Esegui le azioni consigliate per questi avvisi.
Avvertenza Devi affrontare subito qualsiasi problema per assicurarti che i tuoi dati siano completamente protetti.
Modifica un KMS
Potresti dover modificare la configurazione di un server di gestione delle chiavi, ad esempio se un certificato sta per scadere.
Prima di iniziare
Passaggi
    Viene visualizzata la pagina del key management server, che mostra tutti i key management server configurati.
  2. Seleziona il KMS che vuoi modificare e seleziona Azioni > Modifica.
    Puoi anche modificare un KMS selezionando il nome del KMS nella tabella e selezionando Modifica nella pagina dei dettagli del KMS.
  3. Facoltativamente, aggiorna i dettagli in Passaggio 1 (Dettagli KMS) della procedura guidata Modifica un Key Management Server.
    Campo Descrizione
    Nome KMS
    Un nome descrittivo che ti aiuti a identificare questo KMS. Deve essere compreso tra 1 e 64 caratteri.
    Nome chiave
    L'alias esatto della chiave per il client StorageGRID nel KMS. Deve essere compreso tra 1 e 255 caratteri.
    Devi modificare il nome della chiave solo in rari casi. Ad esempio, devi modificare il nome della chiave se l'alias viene rinominato nel KMS o se tutte le versioni della chiave precedente sono state copiate nella cronologia delle versioni del nuovo alias.
    Se stai modificando un KMS specifico per il sito e non disponi già di un KMS predefinito, seleziona facoltativamente Siti non gestiti da un altro KMS (KMS predefinito). Questa selezione converte un KMS specifico per il sito nel KMS predefinito, che si applicherà a tutti i siti che non hanno un KMS dedicato e a tutti i siti aggiunti in un'espansione.
    Nota: se stai modificando un KMS specifico del sito, non puoi selezionare un altro sito. Se stai modificando il KMS predefinito, non puoi selezionare un sito specifico.
    Porta
    La porta che il server KMS utilizza per le comunicazioni Key Management Interoperability Protocol (KMIP). Il valore predefinito è 5696, che è la porta standard KMIP.
    Nome host
    Nota: il campo Subject Alternative Name (SAN) del certificato del server deve includere l'FQDN o l'indirizzo IP che inserisci qui. In caso contrario, StorageGRID non sarà in grado di connettersi al KMS o a tutti i server in un cluster KMS.
  4. Se stai configurando un cluster KMS, seleziona Aggiungi un altro nome host per aggiungere un nome host per ogni server del cluster.
  5. Seleziona Continue.
    Viene visualizzato il passaggio 2 (Carica il certificato del server) della procedura guidata Edit a Key Management Server.
  6. Se devi sostituire il certificato del server, seleziona Sfoglia e carica il nuovo file.
  7. Seleziona Continue.
    Viene visualizzato il passaggio 3 (Caricamento dei certificati client) della procedura guidata Modifica un Key Management Server.
  8. Se devi sostituire il certificato client e la chiave privata del certificato client, seleziona Sfoglia e carica i nuovi file.
  9. Seleziona Test and save.
    Le connessioni tra il key management server e tutti i nodi appliance con crittografia dei nodi nei siti interessati vengono testate. Se tutte le connessioni dei nodi sono valide e sul KMS viene trovata la chiave corretta, il key management server viene aggiunto alla tabella nella pagina Key Management Server.
  10. Se viene visualizzato un messaggio di errore, esamina i dettagli del messaggio e seleziona OK.
    Ad esempio, potresti ricevere un errore 422: Unprocessable Entity se il sito selezionato per questo KMS è già gestito da un altro KMS oppure se un test di connessione non è riuscito.
  11. Se devi salvare la configurazione corrente prima di risolvere gli errori di connessione, seleziona Forza salvataggio.
    Avvertenza Se selezioni Force save salvi la configurazione KMS, ma la connessione esterna da ciascuna appliance a quel KMS non viene testata. In caso di problemi con la configurazione, potresti non essere in grado di riavviare i nodi appliance che hanno la crittografia dei nodi abilitata nel sito interessato. Potresti perdere l'accesso ai dati fino alla risoluzione dei problemi.
    La configurazione KMS è salvata.
  12. Esamina l'avviso di conferma e seleziona OK se sei sicuro di voler forzare il salvataggio della configurazione.
    La configurazione KMS viene salvata, ma la connessione al KMS non viene testata.
Rimuovi un server di gestione delle chiavi (KMS)
In alcuni casi, potresti voler rimuovere un server di gestione delle chiavi. Ad esempio, potresti voler rimuovere un KMS specifico del sito se hai disattivato il sito.
Prima di iniziare
Informazioni su questa attività
Puoi rimuovere un KMS in questi casi:
  • Puoi rimuovere un KMS specifico del sito se il sito è stato dismesso o se non include nodi appliance con la crittografia del nodo abilitata.
  • Puoi rimuovere il KMS predefinito se esiste già un KMS specifico per ogni sito che ha nodi appliance con la crittografia del nodo abilitata.
Passaggi
  2. Seleziona il KMS che vuoi rimuovere e seleziona Azioni > Rimuovi.
    Puoi anche rimuovere un KMS selezionando il nome del KMS nella tabella e selezionando Rimuovi dalla pagina dei dettagli del KMS.
  3. Conferma che quanto segue è vero:
    • Stai rimuovendo un KMS specifico per un sito che non ha alcun nodo appliance con la crittografia del nodo abilitata.
    • Stai rimuovendo il KMS predefinito, ma esiste già un KMS specifico per ogni sito con crittografia del nodo.
  4. Seleziona Sì.
    La configurazione KMS è stata rimossa.
