Disabilitare e riabilitare temporaneamente il single sign-on (SSO) per un nodo Admin di StorageGRID
Potresti non riuscire ad accedere a Grid Manager se il sistema di single sign-on (SSO) non funziona. In questo caso, puoi disabilitare e riabilitare temporaneamente il single sign-on per un Admin Node. Per disabilitare e poi riabilitare il single sign-on, devi accedere alla shell dei comandi del nodo.
Hai il file
Passwords.txt. -
Conosci la password dell'utente root.
Dopo che hai disabilitato l'SSO per un Admin Node, puoi accedere a Grid Manager come utente root locale. Per proteggere il tuo sistema StorageGRID, devi usare la shell dei comandi del nodo per riabilitare l'SSO sull'Admin Node non appena esci.
La disattivazione dell'SSO per un Admin Node non influisce sulle impostazioni SSO degli altri Admin Node nella grid. La casella di controllo Enable SSO nella pagina Single Sign-on del Grid Manager rimane selezionata e tutte le impostazioni SSO esistenti vengono mantenute a meno che tu non le aggiorni. |
Accedi a un nodo amministratore:
Inserisci il seguente comando:
ssh admin@Admin_Node_IP -
Inserisci la password indicata nel file
Passwords.txt. -
Inserisci il seguente comando per passare all'utente root:
su - -
Passwords.txt.Quando sei connesso come root, il prompt cambia da
$a#.
Eseguire il seguente comando:
disable-samlUn messaggio indica che il comando si applica solo a questo Admin Node.
Conferma che vuoi disabilitare SSO.
Un messaggio indica che il single sign-on è disabilitato sul nodo.
Da un browser web, accedi al Grid Manager sullo stesso Admin Node.
Ora viene visualizzata la pagina di accesso di Grid Manager perché SSO è stato disabilitato.
Accedi con il nome utente root e la password dell'utente root locale.
Se hai disabilitato temporaneamente l'SSO perché dovevi correggere la configurazione SSO:
Seleziona Configurazione > Controllo accessi > Single sign-on.
Modifica le impostazioni SSO errate o non aggiornate.
Seleziona Salva.
Selezionando Salva dalla pagina di single sign-on, l'SSO viene automaticamente riattivato per l'intera grid.
Se hai disabilitato temporaneamente l'SSO perché avevi bisogno di accedere a Grid Manager per qualche altro motivo:
Svolgi qualsiasi compito o attività tu debba svolgere.
Seleziona Esci e chiudi Grid Manager.
Riattiva l'SSO sul nodo Admin. Puoi eseguire una delle seguenti operazioni:
enable-samlUn messaggio indica che il comando si applica solo a questo Admin Node.
Conferma che vuoi abilitare l'SSO.
Un messaggio indica che il single sign-on è abilitato sul nodo.
Riavvia il nodo della griglia:
reboot
Da un browser web, accedi al Grid Manager dallo stesso Admin Node.
Verifica che venga visualizzata la pagina di accesso a StorageGRID e che sia necessario inserire le tue credenziali SSO per accedere a Grid Manager.
