Utilizzare l'API StorageGRID se single sign-on è abilitato (Entra ID)
Se hai "single sign-on (SSO) configurato e abilitato" e usi Entra ID come provider SSO, puoi utilizzare due script di esempio per ottenere un token di autenticazione valido per la Grid Management API o la Tenant Management API.
Accedi all'API se il single sign-on Entra ID è abilitato
Queste istruzioni si applicano se usi Entra ID come provider di identità SSO
Conosci l'indirizzo email e la password SSO di un utente federato che appartiene a un gruppo di utenti StorageGRID.
Se vuoi accedere all'API di gestione dei tenant, devi conoscere l'ID account del tenant.
Per ottenere un token di autenticazione, puoi usare i seguenti script di esempio:
Lo `storagegrid-ssoauth-azure.py`script Python
Lo
storagegrid-ssoauth-azure.jsscript Node.js
Entrambi gli script si trovano nella directory dei file di installazione di StorageGRID (./rpms per RHEL, ./debs per Ubuntu o Debian, e ./vsphere per VMware).
Per scrivere la tua integrazione API con Entra ID, consulta lo script storagegrid-ssoauth-azure.py. Lo script Python effettua due richieste direttamente a StorageGRID (la prima per ottenere la SAMLRequest e la seconda per ottenere il token di autorizzazione) e richiama anche lo script Node.js per interagire con Entra ID ed eseguire le operazioni di single sign-on.
Le operazioni SSO possono essere eseguite tramite una serie di richieste API, ma la procedura non è semplice. Il modulo Puppeteer per Node.js viene utilizzato per estrarre dati dall'interfaccia SSO di Entra ID.
Se hai un problema di codifica URL, potresti visualizzare l'errore: Unsupported SAML version.
Installa le dipendenze necessarie come segue:
Installa Node.js (vedi "https://nodejs.org/en/download/").
Installa i moduli Node.js necessari (puppeteer e jsdom):
npm install -g <module>
Passa lo script Python all'interprete Python per eseguire lo script.
Lo script Python richiamerà quindi il corrispondente script Node.js per eseguire le interazioni single sign-on di Entra ID.
Quando richiesto, inserisci i valori per i seguenti argomenti (o passali usando i parametri):
L'indirizzo email SSO utilizzato per accedere a Entra ID
L'indirizzo per StorageGRID
L'ID account tenant, se vuoi accedere alla Tenant Management API
Quando richiesto, inserisci la password e preparati a fornire un'autorizzazione MFA a Entra ID se richiesto.
Lo script presuppone che l'autenticazione a più fattori (MFA) venga eseguita tramite Microsoft Authenticator. Potresti dover modificare lo script per supportare altre forme di MFA (come l'inserimento di un codice ricevuto tramite SMS). Il token di autorizzazione di StorageGRID viene fornito nell'output. Ora puoi utilizzare il token per altre richieste, in modo simile a come utilizzeresti l'API se l'SSO non fosse utilizzato.
