Aggiungi interfacce Admin o Client a un nodo Linux in StorageGRID
Segui questi passaggi per aggiungere un'interfaccia alla Admin Network o alla Client Network a un nodo Linux dopo che è stato installato.
Se durante l'installazione non hai configurato ADMIN_NETWORK_TARGET o CLIENT_NETWORK_TARGET nel file di configurazione del nodo sull'host Linux, usa questa procedura per aggiungere l'interfaccia. Per ulteriori informazioni sul file di configurazione del nodo, vedi "Installa StorageGRID sui nodi basati su software".
Devi eseguire questa procedura sul server Linux che ospita il nodo che necessita della nuova assegnazione di rete, non all'interno del nodo. Questa procedura aggiunge solo l'interfaccia al nodo; si verifica un errore di convalida se provi a specificare altri parametri di rete.
Per fornire informazioni sull'indirizzamento, devi usare lo strumento Change IP. Vedi "Modifica la configurazione di rete del nodo".
Passaggi
  1. Accedi al server Linux che ospita il nodo.
  2. Modifica il file di configurazione del nodo: /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf.
    Nota Non specificare altri parametri di rete, altrimenti otterrai un errore di convalida.
    1. Aggiungi una voce per la nuova destinazione di rete. Ad esempio:
      CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.3206
    2. Facoltativo: aggiungi una voce per l'indirizzo MAC. Ad esempio:
      CLIENT_NETWORK_MAC = aa:57:61:07:ea:5c
  3. Esegui il comando validate del nodo:
    sudo storagegrid node validate node-name
  4. Risolvi tutti gli errori di convalida.
  5. Esegui il comando di ricaricamento del nodo:
    sudo storagegrid node reload node-name
