Nodi e servizi di griglia StorageGRID
Il building block di base di un sistema StorageGRID è il nodo della griglia. I nodi contengono servizi, ovvero moduli software che forniscono una serie di funzionalità a un nodo della griglia.
Tipi di nodi della griglia
Il sistema StorageGRID utilizza tre tipi di nodi di griglia:
Nodi di amministrazione
Fornisci servizi di gestione come la configurazione del sistema, il monitoraggio e la registrazione. Quando accedi al Grid Manager, ti connetti a un Admin Node. Ogni grid deve avere un Admin Node primario e può avere Admin Node non primari aggiuntivi per la ridondanza. Puoi connetterti a qualsiasi Admin Node e ogni Admin Node mostra una vista simile del sistema StorageGRID. Tuttavia, le procedure di manutenzione devono essere eseguite utilizzando l'Admin Node primario.
I nodi di amministrazione possono essere utilizzati anche per il bilanciamento del carico del traffico dei client S3.
Nodi di storage
Gestisci e archivia dati a oggetti e metadati. Ogni sito nel tuo sistema StorageGRID deve avere almeno tre Storage Node.
Durante l'installazione iniziale di un nuovo nodo di archiviazione, puoi specificare che venga utilizzato solo per "memorizza metadati".
Nodi gateway (opzionali)
Fornisci un'interfaccia di bilanciamento del carico che le applicazioni client possano utilizzare per connettersi a StorageGRID. Un bilanciatore di carico indirizza senza interruzioni i client verso un nodo di Storage ottimale, così che il guasto dei nodi o anche di un intero sito sia trasparente.
Nodi hardware e software
I nodi StorageGRID possono essere implementati come nodi appliance StorageGRID o come nodi basati su software. Il numero massimo di nodi (inclusi tutti i tipi di nodo) per sistema è 220.
Nodi dell'appliance StorageGRID
Gli appliance hardware StorageGRID sono progettati specificamente per l'utilizzo in un sistema StorageGRID. Alcuni appliance possono essere utilizzati come Storage Node. Altri appliance possono essere utilizzati come Admin Node o Gateway Node. Puoi combinare nodi appliance con nodi basati su software oppure implementare griglie completamente ingegnerizzate, composte solo da appliance, senza dipendenze da hypervisor, storage o hardware di calcolo esterni.
Consulta quanto segue per scoprire gli appliance disponibili:
Nodi basati su software
I nodi della griglia basati su software possono essere distribuiti come macchine virtuali VMware o all'interno di motori di container su un host Linux. Vedi "Installa StorageGRID sui nodi basati su software".
Usa "NetApp Interoperability Matrix Tool (IMT)" per determinare le versioni supportate.
Servizi StorageGRID
Di seguito trovi l'elenco completo dei servizi StorageGRID.
Servizio Descrizione Posizione
Account Service Forwarder
Fornisce un'interfaccia per il servizio Load Balancer per interrogare il servizio Account sugli host remoti e fornisce notifiche al servizio Load Balancer relative alle modifiche di configurazione dell'endpoint di Load Balancer.
Servizio di bilanciamento del carico sui nodi amministratori e sui nodi gateway
ADC (Administrative Domain Controller)
Gestisce le informazioni sulla topologia, fornisce servizi di autenticazione e risponde alle query provenienti dai servizi LDR e CMN.
Almeno tre nodi di archiviazione contenenti il servizio ADC in ogni sito
AMS (Audit Management System)
Monitora e registra tutti gli eventi e le transazioni di sistema sottoposti a controllo in un file di log di testo.
Apache Tomcat
Server web per applicazioni basate su Java.
Avahi Daemon
Gestisce mDNS, utilizzato per la risoluzione dei nomi e la scoperta dei servizi all'interno della rete locale.
Tutti i nodi
Servizio di cache
Viene eseguito sui nodi del bilanciatore di carico (Gateway) e gestisce una cache locale del contenuto degli oggetti.
Nodi gateway
Cassandra
Gestisce il database distribuito per i metadati degli oggetti.
Nodi di archiviazione (tranne data-only)
Cassandra Reaper
Esegue riparazioni automatiche dei metadati degli oggetti.
Nodi di storage
Servizio chunk
Gestisci i dati codificati tramite cancellazione e i frammenti di parità.
Nodi di storage
CMN (Nodo di gestione della configurazione)
Gestisce le configurazioni a livello di sistema e le attività della griglia. Ogni griglia ha un servizio CMN.
Nodo amministrativo primario
DDS (Distributed Data Store)
Si interfaccia con il database Cassandra per gestire i metadati degli oggetti.
Nodi di storage
DMV (Data Mover)
Trasferisce i dati verso endpoint cloud.
Nodi di storage
IP dinamico (dynip)
Monitora la grid per rilevare modifiche dinamiche agli indirizzi IP e aggiorna le configurazioni locali.
Tutti i nodi
Grafana
Utilizzato per la visualizzazione delle metriche nel Grid Manager.
Alta disponibilità
Gestisce gli indirizzi IP virtuali ad alta disponibilità sui nodi configurati nella pagina Gruppi ad alta disponibilità. Questo servizio è anche noto come servizio keepalived.
Nodi di amministrazione e gateway
Identità (idnt)
Gestisce utenti e gruppi locali, l'autenticazione e federa le identità degli utenti provenienti da LDAP e Active Directory.
Nodi di archiviazione che utilizzano il servizio ADC
Lambda Arbitrator
Gestisce le richieste S3 Select SelectObjectContent.
Tutti i nodi
Bilanciatore di carico (nginx-gw)
Fornisce il bilanciamento del carico del traffico S3 dai client ai nodi di Storage. Il servizio Load Balancer può essere configurato tramite la pagina di configurazione degli endpoint del Load Balancer. Questo servizio è anche noto come servizio nginx-gw.
LDR (Local Distribution Router)
Gestisci l'archiviazione e il trasferimento dei contenuti all'interno della griglia.
Nodi di storage
Demone di controllo del servizio informazioni MISCd
Fornisce un'interfaccia per interrogare e gestire i servizi su altri nodi e per gestire le configurazioni ambientali sul nodo, come interrogare lo stato dei servizi in esecuzione su altri nodi.
Tutti i nodi
nginx
Funge da meccanismo di autenticazione e comunicazione sicura per vari servizi di grid (come Prometheus e Dynamic IP) per poter comunicare con i servizi su altri nodi tramite API HTTPS.
Tutti i nodi
Bilanciatore del carico nginx-gw
NMS (Network Management System)
Fornisce le funzionalità di monitoraggio, reporting e configurazione visualizzate tramite Grid Manager.
Node Exporter (raccolta di dati Prometheus)
Pubblica statistiche a livello di sistema per la raccolta di metriche delle serie temporali di Prometheus.
Tutti i nodi
ntp
Servizio Network Time Protocol (NTP).
Tutti i nodi
Persistenza
Gestisce i file sul disco di root che devono persistere dopo un riavvio.
Tutti i nodi
Prometheus
Raccoglie metriche a serie temporale dai servizi su tutti i nodi.
RSM (Replicated State Machine)
Garantisce che le richieste di servizio della piattaforma vengano inviate ai rispettivi endpoint.
SSM (Server Status Monitor)
Monitora le condizioni dell'hardware e invia report al servizio NMS.
È presente un'istanza su ogni nodo della griglia
Server Manager
Gestisce i servizi di StorageGRID.
Tutti i nodi
Agente SNMP
Risponde alle richieste SNMP.
Servizio di gestione delle porte SNMP
Gestisce la gestione dinamica delle porte SNMP.
Tutti i nodi
SSH (Secure Shell)
Gestisce l'accesso sicuro e la gestione remota del sistema.
Tutti i nodi
SSM (Monitoraggio dello stato del sistema)
Tutti i nodi
Stat
Registra metriche aggiuntive relative ai bucket S3.
Nodi di storage
Trace Agent (jaeger-agent)
Riceve ed elabora le informazioni di tracciamento inviate dal trace collector (jaeger-collector).
Tutti i nodi
Trace Collector (jaeger-collector)
Esegue la raccolta di tracce per raccogliere informazioni da utilizzare dal supporto tecnico. Il servizio di raccolta tracce utilizza il software open source Jaeger.
