Automatizza l'installazione del servizio host StorageGRID e la configurazione dei nodi grid su Linux
Puoi automatizzare l'installazione del servizio host StorageGRID e la configurazione dei nodi della griglia.
Nota
Informazioni su questa attività
"Linux" si riferisce a un'installazione di RHEL, Ubuntu o Debian. Per un elenco delle versioni supportate, vedi "NetApp Interoperability Matrix Tool (IMT)".
L'automazione della distribuzione potrebbe essere utile in uno dei seguenti casi:
  • Utilizzi già un framework di orchestrazione standard, come Ansible, Puppet o Chef, per distribuire e configurare host fisici o virtuali.
  • Hai intenzione di implementare più istanze di StorageGRID.
  • Stai implementando una grande e complessa istanza StorageGRID.
Il servizio host StorageGRID viene installato tramite un pacchetto e gestito da file di configurazione. Puoi creare i file di configurazione usando uno di questi metodi:
  • "Crea i file di configurazione" in modo interattivo durante un'installazione manuale.
  • Prepara in anticipo i file di configurazione (o tramite programmazione) per consentire l'installazione automatizzata utilizzando framework di orchestrazione standard, come descritto in questo articolo.
    StorageGRID fornisce script Python opzionali per automatizzare la configurazione degli appliance StorageGRID e dell'intero sistema StorageGRID (la "griglia"). Puoi usare questi script direttamente oppure esaminarli per imparare a utilizzare il "API REST di installazione di StorageGRID" negli strumenti di implementazione e configurazione della griglia che sviluppi tu stesso.
Automatizza l'installazione e la configurazione del servizio host StorageGRID
Puoi automatizzare l'installazione del servizio host StorageGRID usando framework di orchestrazione standard come Ansible, Puppet, Chef, Fabric o SaltStack.
Il servizio host StorageGRID è disponibile in un pacchetto DEB (Ubuntu o Debian) o RPM (RHEL) e si basa su file di configurazione che puoi preparare in anticipo (o tramite programmazione) per consentire l'installazione automatizzata. Se già usi un framework di orchestrazione standard per installare e configurare la tua distribuzione Linux, aggiungere StorageGRID ai tuoi playbook o ricette dovrebbe essere semplice.
Puoi automatizzare tutti i passaggi per preparare gli host e distribuire i nodi della griglia virtuale.
Esempio di ruolo e playbook Ansible
Un esempio di ruolo e playbook Ansible sono forniti con l'archivio di installazione nella cartella /extras. Il playbook Ansible mostra come il ruolo storagegrid prepara gli host e installa StorageGRID sui server di destinazione. Puoi personalizzare il ruolo o il playbook come necessario.
Nota Il playbook di esempio non include i passaggi necessari per creare i dispositivi di rete prima di avviare il servizio host StorageGRID. Aggiungi questi passaggi prima di finalizzare e utilizzare il playbook.
RHEL
Per RHEL, le attività di installazione nell'esempio di ruolo fornito storagegrid utilizzano il modulo ansible.builtin.dnf per eseguire l'installazione dai file RPM locali o da un repository Yum remoto. Se il modulo non è disponibile o non è supportato, potresti dover modificare le attività Ansible appropriate nei seguenti file per usare il modulo yum o ansible.builtin.yum:
  • roles/storagegrid/tasks/rhel_install_from_repo.yml
  • roles/storagegrid/tasks/rhel_install_from_local.yml
Ubuntu o Debian
Per Ubuntu o Debian, le attività di installazione nell'esempio di ruolo fornito storagegrid utilizzano il modulo ansible.builtin.apt per eseguire l'installazione dai file DEB locali o da un repository apt remoto. Se il modulo non è disponibile o non è supportato, potresti dover modificare le attività Ansible appropriate nei seguenti file per utilizzare il modulo ansible.builtin.apt:
  • roles/storagegrid/tasks/deb_install_from_repo.yml
  • roles/storagegrid/tasks/deb_install_from_local.yml
Automatizza la configurazione di StorageGRID
Dopo aver distribuito i nodi della griglia, puoi automatizzare la configurazione del sistema StorageGRID.
Prima di iniziare
  • Conosci la posizione dei seguenti file dall'archivio di installazione.
    Nome file Descrizione
    configure-storagegrid.py
    Script Python usato per automatizzare la configurazione
    configure-storagegrid.sample.json
    Esempio di file di configurazione da utilizzare con lo script
    configure-storagegrid.blank.json
    File di configurazione vuoto da utilizzare con lo script
  • Hai creato un configure-storagegrid.json file di configurazione. Per creare questo file, puoi modificare il file di configurazione di esempio (configure-storagegrid.sample.json) o il file di configurazione vuoto (configure-storagegrid.blank.json).
Avvertenza Conserva la password di gestione e la passphrase di provisioning dalla sezione password del file di configurazione modificato configure-storagegrid.json in un luogo sicuro. Queste password sono necessarie per le procedure di installazione, espansione e manutenzione. Dovresti anche eseguire il backup del file di configurazione modificato configure-storagegrid.json e conservarlo in un luogo sicuro.
Puoi usare lo configure-storagegrid.py script Python e il configure-storagegrid.json file di configurazione per automatizzare la configurazione del tuo sistema StorageGRID.
Nota Puoi anche configurare il sistema usando Grid Manager o l'API di installazione.
Passaggi
  1. Accedi alla macchina Linux che stai utilizzando per eseguire lo script Python.
  2. Passa alla directory in cui hai estratto l'archivio di installazione.
    Ad esempio:
    cd StorageGRID-Webscale-version/platform
    dove platform è debs, rpms o vsphere.
  3. Esegui lo script Python e utilizza il file di configurazione che hai creato.
    Ad esempio:
    ./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
Risultato
Un file Recovery Package .zip viene generato durante il processo di configurazione e viene scaricato nella directory in cui stai eseguendo l'installazione e la configurazione. Devi eseguire il backup del file Recovery Package così puoi recuperare il sistema StorageGRID se uno o più nodi della griglia si guastano. Ad esempio, copialo in una posizione di rete sicura e sottoposta a backup e in una posizione di cloud storage sicura.
Avvertenza Il file del pacchetto di ripristino deve essere protetto perché contiene chiavi di crittografia e password che possono essere utilizzate per ottenere dati dal sistema StorageGRID.
Se hai specificato che devono essere generate password casuali, apri il Passwords.txt file e cerca le password necessarie per accedere al tuo sistema StorageGRID.
##### The StorageGRID "Recovery Package" has been downloaded as: #####
#####           ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip          #####
#####   Safeguard this file as it will be needed in case of a    #####
#####                 StorageGRID node recovery.                 #####
Il tuo sistema StorageGRID è installato e configurato quando viene visualizzato un messaggio di conferma.
StorageGRID has been configured and installed.
