Convalida la configurazione di StorageGRID su Linux
Dopo aver creato i file di configurazione /etc/storagegrid/nodes per ciascuno dei tuoi nodi StorageGRID, devi convalidare il contenuto di questi file.
Nota "Linux" si riferisce a un'installazione di RHEL, Ubuntu o Debian. Per un elenco delle versioni supportate, vedi "NetApp Interoperability Matrix Tool (IMT)".
Per convalidare il contenuto dei file di configurazione, esegui il seguente comando su ciascun host:
sudo storagegrid node validate all
Se i file sono corretti, l'output mostra PASSED per ciascun file di configurazione, come mostrato nell'esempio.
Nota Quando usi un solo LUN su nodi solo metadati, potresti ricevere un messaggio di avviso che puoi ignorare.
Questa immagine è spiegata dal testo circostante.
Suggerimento Per un'installazione automatizzata, puoi sopprimere questo output usando le opzioni -q o --quiet nel comando storagegrid (ad esempio, storagegrid --quiet…​). Se sopprimi l'output, il comando avrà un valore di uscita diverso da zero se vengono rilevati avvisi o errori di configurazione.
Se i file di configurazione non sono corretti, i problemi vengono visualizzati come WARNING e ERROR, come mostrato nell'esempio. Se vengono rilevati errori di configurazione, devi correggerli prima di continuare con l'installazione.
