Collegare i cavi di alimentazione e alimentare le appliance StorageGRID
Collaboratori netapp-ivanad netapp-perveilerk
Dopo aver collegato i cavi di rete, è possibile alimentare un'appliance, un controller o uno shelf di espansione.
SG100 e SG1000
Fasi
  1. Collegare un cavo di alimentazione a ciascuna delle due unità di alimentazione dell'apparecchio.
  2. Collegare questi due cavi di alimentazione a due diverse unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) nell'armadio o nel rack.
  3. Se il pulsante di accensione sulla parte anteriore dell'apparecchio non è illuminato in blu, premerlo per accendere l'apparecchio.
    Non premere di nuovo il pulsante di alimentazione durante il processo di accensione.
  4. In caso di errori, correggere eventuali problemi.
  5. Se rimosso, collegate il pannello anteriore all'apparecchio.
SG110 e SG1100
Fasi
    Il LED sull'alimentatore deve essere acceso in verde senza lampeggiare.
SG120 e SG1200
Fasi
SG5700
Prima di iniziare
Entrambi gli interruttori di alimentazione dell'apparecchio devono essere spenti prima di collegare l'alimentazione.
Avvertenza Rischio di scosse elettriche — prima di collegare i cavi di alimentazione, assicurarsi che i due interruttori di alimentazione dell'apparecchio siano spenti.
Fasi
  1. Verificare che i due interruttori di alimentazione dell'apparecchio siano spenti.
  2. Collegare i due cavi di alimentazione all'apparecchio.
  3. Collegare i due cavi di alimentazione a diverse unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) nell'armadio o nel rack.
  4. Accendere i due interruttori di alimentazione dell'apparecchio.
    • Non spegnere gli interruttori di alimentazione durante il processo di accensione.
    • Le ventole sono molto rumorose al primo avvio. Il rumore forte durante l'avvio è normale.
  5. Dopo l'avvio dei controller, controllare i display a sette segmenti.
SG5800
Prima di iniziare
Fasi
SG6000
Fasi
  1. Verificare che entrambi i controller nello shelf dello storage controller siano disattivati.
    Avvertenza Rischio di scosse elettriche — prima di collegare i cavi di alimentazione, assicurarsi che gli interruttori di alimentazione di ciascuno dei due controller storage siano spenti.
  2. Se si dispone di shelf di espansione, verificare che entrambi gli interruttori di alimentazione IOM siano spenti.
    Avvertenza Rischio di scosse elettriche — prima di collegare i cavi di alimentazione, assicurarsi che i due interruttori di alimentazione per ciascuno degli shelf di espansione siano spenti.
  3. Collegare un cavo di alimentazione a ciascuna delle due unità di alimentazione del controller SG6000-CN.
  4. Collegare questi due cavi di alimentazione a due diverse unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) nell'armadio o nel rack.
  5. Collegare un cavo di alimentazione a ciascuna delle due unità di alimentazione nello shelf dello storage controller.
  6. Se si dispone di shelf di espansione, collegare un cavo di alimentazione a ciascuna delle due unità di alimentazione di ogni shelf di espansione.
  7. Collegare i due cavi di alimentazione in ogni shelf di storage (inclusi gli shelf di espansione opzionali) a due diverse PDU nell'armadio o nel rack.
  8. Se il pulsante di accensione sulla parte anteriore del controller SG6000-CN non è attualmente illuminato in blu, premere il pulsante per accendere il controller.
  9. Accendere i due interruttori di alimentazione sul retro dello shelf dello storage controller. Se si dispone di shelf di espansione, accendere i due interruttori di alimentazione per ogni shelf.
    • Le ventole dello shelf del controller di storage e gli shelf di espansione opzionali potrebbero essere molto rumorose al primo avvio. Il rumore forte durante l'avvio è normale.
  10. Dopo l'avvio dei componenti, controllarne lo stato.
    • Controllare il display a sette segmenti sul retro di ciascun controller di storage. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo relativo alla visualizzazione dei codici di stato dell'avvio.
    • Verificare che il pulsante di accensione sulla parte anteriore del controller SG6000-CN sia acceso.
  11. In caso di errori, correggere eventuali problemi.
  12. Collegare il pannello anteriore al controller SG6000-CN, se rimosso.
SG6100
SGF6112:
Fasi
  4. Non premere di nuovo il pulsante di alimentazione durante il processo di accensione.
  5. Il LED sull'alimentatore deve essere acceso in verde senza lampeggiare.
  6. In caso di errori, correggere eventuali problemi.
  7. Se rimosso, collegate il pannello anteriore all'apparecchio.
SG6160:
Fasi
  3. Collegare un cavo di alimentazione a ciascuna delle due unità di alimentazione del controller SG6100-CN.
  8. Se il pulsante di accensione sulla parte anteriore del controller SG6100-CN non è illuminato in blu, premere il pulsante per accendere il controller.
  10. Dopo l'avvio dei componenti, verificare che il pulsante di accensione sulla parte anteriore del controller SG6100-CN sia acceso.
  12. Collegare il frontalino alla centralina SG6100-CN, se rimossa.
SG6200
SGF6212:
Fasi
SG6260:
Fasi
  3. Collegare un cavo di alimentazione a ciascuna delle due unità di alimentazione del controller SG6200-CN.
  8. Se il pulsante di accensione sulla parte anteriore del controller SG6200-CN non è attualmente illuminato di blu, premerlo per accendere il controller.
  9. Se si dispone di ripiani di espansione, accendere prima i due interruttori di alimentazione per ciascun ripiano. Quindi, accendere i due interruttori di alimentazione sul retro del ripiano dello storage controller.
  10. Dopo l'avvio dei componenti, verificare che il pulsante di accensione sulla parte anteriore del controller SG6200-CN sia illuminato.
  12. Collegare il frontalino al controller SG6200-CN, se rimosso.
