Sostituire la ventola in un SG120 o SG1200
Collaboratori netapp-ivanad
Gli apparecchi SG120 o SG1200 sono dotati di sette ventole di raffreddamento. Se una delle ventole si guasta, è necessario sostituirla il prima possibile per garantire che l'apparecchio abbia un raffreddamento adeguato.
Per evitare interruzioni del servizio, verificare che tutti gli altri nodi storage siano collegati alla griglia prima di iniziare la sostituzione della ventola o sostituire la ventola durante una finestra di manutenzione programmata in caso di accettabili periodi di interruzione del servizio. Vedere le informazioni su "monitoraggio degli stati di connessione del nodo".
Il nodo dell'appliance non sarà accessibile durante la sostituzione della ventola.
Le ventole di raffreddamento sono accessibili dopo aver rimosso il coperchio superiore dell'apparecchio.
Nota Ciascuna delle due unità di alimentazione contiene anche una ventola. Le ventole dell'alimentatore non sono incluse in questa procedura.
Prima di iniziare
Fasi
  1. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  2. Individuare la ventola da sostituire.
    Le sette ventole sono nelle seguenti posizioni nello chassis (metà anteriore dell'appliance StorageGRID con il coperchio superiore rimosso mostrata):
    Posizioni delle ventole nello chassis StorageGRID
    Posizione del chassis Gruppo ventola
    1
    Fan_SYS0
    2
    Fan_SYS1
    3
    Fan_SYS2
    4
    Fan_SYS3
    5
    Fan_SYS4
    6
    Fan_SYS5
    7
    Fan_SYS6
  3. Utilizzando le linguette blu sulla ventola, estrarre la ventola guasta dal telaio.
    Rimozione di una ventola dal chassis
  4. Far scorrere la ventola sostitutiva nello slot aperto dello chassis.
    Allineare il connettore sulla ventola con la presa sulla scheda del circuito.
  5. Premere con decisione il connettore della ventola nella scheda a circuito stampato.
  6. "Riposizionate il coperchio superiore sull'apparecchio", e premere il fermo verso il basso per fissare il coperchio in posizione.
  7. "Accendere l'apparecchio" e monitorare i LED dell'apparecchio e i codici di avvio.
    Utilizzare l'interfaccia BMC per monitorare lo stato di avvio.
  8. Verificare che il nodo appliance sia visualizzato in Grid Manager e che non vengano visualizzati avvisi.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
