Sostituire uno o entrambi gli alimentatori nell'SG120 o nell'SG1200
Gli apparecchi SG120 e SG1200 sono dotati di due alimentatori per ridondanza. In caso di guasto di uno degli alimentatori, è necessario sostituirlo il prima possibile per garantire che l'apparecchio abbia alimentazione ridondante. Entrambi gli alimentatori presenti nell'apparecchio devono essere dello stesso modello e wattaggio.
La figura mostra i due alimentatori per i modelli SG120 e SG1200. Gli alimentatori sono accessibili dal retro dell'apparecchio.
Hai "posizionato fisicamente l'apparecchio" l'alimentatore da sostituire.
Lo hai fatto "determinata la posizione dell'alimentatore da sostituire".
Se si sta sostituendo un solo alimentatore:
L'alimentatore sostitutivo è stato disimballato e si è assicurato che sia dello stesso modello e wattaggio dell'alimentatore che si sta sostituendo.
Hai confermato che l'altro alimentatore è installato e funzionante.
Se si sostituiscono entrambi gli alimentatori contemporaneamente, assicurarsi che siano dello stesso modello e della stessa potenza.
Se stai sostituendo un solo alimentatore, non è necessario spegnere l'apparecchio. Passa al Scollegare il cavo di alimentazione passaggio. Se stai sostituendo entrambi gli alimentatori contemporaneamente, "Spegnere l'apparecchio" prima di scollegare i cavi di alimentazione.
scollegare il cavo di alimentazione da ogni alimentatore da sostituire.
Guardando dal retro dell'apparecchio, l'alimentatore A (PSU0) si trova a destra e l'alimentatore B (PSU1) a sinistra.
Sollevare la maniglia del primo materiale di consumo da sostituire.
Premere il fermo blu ed estrarre l'alimentatore.
Con il fermo blu a destra, far scorrere l'alimentatore sostitutivo nel telaio.
Entrambi gli alimentatori installati devono essere dello stesso modello e dello stesso wattaggio. Assicurarsi che il fermo blu si trovi sul lato destro quando si inserisce l'unità sostitutiva.
Quando l'alimentatore è bloccato in posizione, si avverte uno scatto.
Spingere la maniglia verso il basso contro il corpo dell'alimentatore.
Se si stanno sostituendo entrambi gli alimentatori, ripetere i passi da 2 a 6 per sostituire il secondo alimentatore.
"Collegare i cavi di alimentazione alle unità sostituite e collegare l'alimentazione".
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
