Modificare la configurazione del collegamento del controller E5700SG nell'SG5700
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-ivanad
È possibile modificare la configurazione del collegamento Ethernet del controller E5700SG. È possibile modificare la modalità port bond, la modalità network bond e la velocità di collegamento.
Nota In rari casi, l'attivazione della modalità di manutenzione di un'appliance StorageGRID potrebbe rendere l'appliance non disponibile per l'accesso remoto.
Le opzioni per modificare la configurazione del collegamento Ethernet del controller E5700SG includono:
  • Modifica di Port Bond mode da fisso ad aggregato o da aggregato a fisso
  • Modifica di Network bond mode da Active-Backup a LACP o da LACP a Active-Backup
  • Modifica dei valori LACP transmit hash policy e LACP PDU rate
  • Attivazione o disattivazione del tagging VLAN o modifica del valore di un tag VLAN
  • Modifica della velocità di collegamento da 10 GbE a 25 GbE o da 25 GbE a 10 GbE
Fasi
  1. Selezionare Configura rete > Configurazione collegamento dal menu.
  2. apportare le modifiche desiderate alla configurazione del collegamento.
    Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere "Configurare i collegamenti di rete".
  3. Una volta selezionate le opzioni desiderate, fare clic su Save (Salva).
    Nota La connessione potrebbe andare persa se sono state apportate modifiche alla rete o al collegamento tramite il quale si è connessi. Se non si riesce a riconnettersi entro 1 minuto, immettere nuovamente l'URL del programma di installazione dell'appliance StorageGRID utilizzando uno degli altri indirizzi IP assegnati all'appliance:
    https://E5700SG_Controller_IP:8443
    Se sono state apportate modifiche alle impostazioni della VLAN, la subnet dell'appliance potrebbe essere cambiata. Se è necessario modificare gli indirizzi IP dell'appliance, seguire la procedura "Configurare gli indirizzi IP StorageGRID" istruzioni.
  4. Dal programma di installazione dell'appliance StorageGRID, selezionare Configura rete > Test ping.
  5. Utilizzare lo strumento Ping Test per verificare la connettività agli indirizzi IP su qualsiasi rete che potrebbe essere stata interessata dalle modifiche apportate alla configurazione del collegamento in Modificare la configurazione del collegamento fase.
    Oltre a qualsiasi altro test che si sceglie di eseguire, verificare che sia possibile eseguire il ping dell'indirizzo IP della griglia del nodo di amministrazione primario e dell'indirizzo IP della griglia di almeno un altro nodo di storage. Se necessario, correggere eventuali problemi di configurazione del collegamento.
  6. Una volta soddisfatti del corretto funzionamento delle modifiche alla configurazione del collegamento, riavviare il nodo. Dal programma di installazione dell'appliance StorageGRID, selezionare Avanzate > Riavvia controller, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Selezionare Riavvia in StorageGRID per riavviare il controller con il nodo che si ricongiunge alla griglia. Selezionare questa opzione se si è terminato di lavorare in modalità di manutenzione e si è pronti per ripristinare il normale funzionamento del nodo.
    • Selezionare Reboot into Maintenance Mode (Riavvia in modalità di manutenzione) per riavviare il controller con il nodo in modalità di manutenzione. (Questa opzione è disponibile solo quando il controller è in modalità di manutenzione). Selezionare questa opzione se sono necessarie ulteriori operazioni di manutenzione sul nodo prima di ricongiungersi alla griglia.
      Potrebbero essere necessari fino a 20 minuti affinché l'appliance si riavvii e si riconnetta alla rete. Per confermare che il riavvio è completo e che il nodo si è riunito alla griglia:
      1. Nel Grid Manager, selezionare Nodi.
      2. Verificare che il nodo dell'appliance abbia uno stato normale (icona del segno di spunta verdesegno di spunta verde a sinistra del nome del nodo), che indica che non ci sono avvisi attivi e che il nodo è connesso alla rete.
