Configurare gli indirizzi IP dell'appliance StorageGRID
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga
Utilizzare StorageGRID Appliance Installer per configurare gli indirizzi IP e il routing per l'appliance dei servizi o il nodo di archiviazione sulle reti Grid, Admin e Client.
Se si utilizza ConfigBuilder per generare un file JSON, è possibile configurare automaticamente gli indirizzi IP. Vedere "Automazione dell'installazione e della configurazione delle appliance".
È necessario assegnare un indirizzo IP statico per l'appliance su ogni rete Grid o Admin connessa oppure assegnare un lease permanente per l'indirizzo sul server DHCP. L'indirizzo IP statico o la configurazione DHCP sono facoltativi per una rete client connessa.
Per abilitare o disabilitare un collegamento o modificarne la configurazione, consultare le seguenti istruzioni:
Nota
Non utilizzare subnet che contengono i seguenti indirizzi IPv4 per la rete Grid, la rete di amministrazione o la rete client di alcun nodo:
  • 192.168.130.101
  • 192.168.131.101
  • 192.168.130.102
  • 192.168.131.102
  • 198.51.100.2
  • 198.51.100.4
Ad esempio, non utilizzare i seguenti intervalli di subnet per la rete Grid, la rete amministrativa o la rete client di alcun nodo:
  • 192.168.130.0/24 perché questo intervallo di subnet contiene gli indirizzi IP 192.168.130.101 e 192.168.130.102
  • 192.168.131.0/24 perché questo intervallo di subnet contiene gli indirizzi IP 192.168.131.101 e 192.168.131.102
  • 198.51.100.0/24 perché questo intervallo di subnet contiene gli indirizzi IP 198.51.100.2 e 198.51.100.4
Fasi
  1. Nel programma di installazione dell'appliance StorageGRID, selezionare Configura rete > Configurazione IP.
    Viene visualizzata la pagina IP Configuration (Configurazione IP).
  2. Per configurare la rete Grid, seleziona Statico o DHCP nella sezione Rete Grid della pagina, quindi inserisci le impostazioni di rete.
    Statico
    Se si seleziona Static, attenersi alla seguente procedura per configurare la rete di rete:
    1. Inserire l'indirizzo IPv4 statico utilizzando la notazione CIDR.
    2. Accedere al gateway.
      Se la rete non dispone di un gateway, immettere nuovamente lo stesso indirizzo IPv4 statico.
    3. Se si desidera utilizzare i frame jumbo, impostare il campo MTU su un valore adatto per i frame jumbo, ad esempio 9000. In caso contrario, mantenere il valore predefinito 1500.
      Avvertenza Il valore MTU della rete deve corrispondere al valore configurato sulla porta dello switch a cui è connesso il nodo. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di performance di rete o perdita di pacchetti.
      Nota Per ottenere le migliori performance di rete, tutti i nodi devono essere configurati con valori MTU simili sulle interfacce Grid Network. L'avviso Grid Network MTU mismatch (mancata corrispondenza MTU rete griglia) viene attivato se si verifica una differenza significativa nelle impostazioni MTU per Grid Network su singoli nodi. I valori MTU non devono essere uguali per tutti i tipi di rete.
    4. Fare clic su Save (Salva).
      Quando si modifica l'indirizzo IP, anche il gateway e l'elenco delle subnet potrebbero cambiare.
      Se si perde la connessione al programma di installazione dell'appliance StorageGRID, immettere nuovamente l'URL utilizzando il nuovo indirizzo IP statico appena assegnato. Ad esempio,
      https://appliance_IP:8443
    5. Verificare che l'elenco delle subnet Grid Network sia corretto.
      Se si dispone di subnet Grid, è necessario il gateway Grid Network. Tutte le subnet della griglia specificate devono essere raggiungibili tramite questo gateway. Queste subnet della rete di griglia devono essere definite anche nell'elenco subnet della rete di griglia sul nodo di amministrazione primario quando si avvia l'installazione di StorageGRID.
      Nota Se la rete client non è abilitata, il percorso predefinito utilizzerà il gateway Grid Network.
      • Per aggiungere una subnet, fare clic sull'icona di inserimento inserire l'iconaa destra dell'ultima voce.
      • Per rimuovere una subnet non utilizzata, fare clic sull'icona di eliminazione icona elimina.
    DHCP
    Se è stato selezionato DHCP, attenersi alla seguente procedura per configurare Grid Network:
    1. Dopo aver selezionato il pulsante di opzione DHCP, fare clic su Save (Salva).
      I campi IPv4 Address, Gateway e subnet vengono compilati automaticamente. Se il server DHCP è impostato per assegnare un valore MTU, il campo MTU viene popolato con tale valore e il campo diventa di sola lettura.
      Il browser Web viene reindirizzato automaticamente al nuovo indirizzo IP del programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
    2. Verificare che l'elenco delle subnet Grid Network sia corretto.
  3. Per configurare la rete di amministrazione, seleziona Statico o DHCP nella sezione Rete di amministrazione della pagina, quindi inserisci le impostazioni di rete.
    Nota Per configurare la rete amministrativa, attivare la rete amministrativa nella pagina link Configuration (Configurazione collegamento).
    Statico
    Se si seleziona Static, attenersi alla seguente procedura per configurare la rete amministrativa:
    1. Inserire l'indirizzo IPv4 statico, utilizzando la notazione CIDR, per la porta di gestione 1 sull'appliance.
      Vedere"Apparecchio via cavo" per la posizione della porta di gestione 1 sul tuo dispositivo.
      https://appliance:8443
    5. Verificare che l'elenco delle subnet Admin Network sia corretto.
      Verificare che tutte le subnet possano essere raggiunte utilizzando il gateway fornito.
      Nota Non è possibile eseguire il percorso predefinito per utilizzare il gateway Admin Network.
    DHCP
    Se è stato selezionato DHCP, attenersi alla seguente procedura per configurare la rete amministrativa:
    2. Verificare che l'elenco delle subnet Admin Network sia corretto.
  4. Per configurare la rete client, seleziona Statico, DHCP o Nessuno nella sezione Rete client della pagina, quindi inserisci le impostazioni di rete.
    Nota Per configurare la rete client, assicurarsi che la rete client sia abilitata nella pagina Configurazione collegamento.
    Statico
    Se si seleziona Static (statico), attenersi alla seguente procedura per configurare la rete client:
    2. Fare clic su Save (Salva).
    3. Verificare che l'indirizzo IP del gateway di rete client sia corretto.
      Nota Se la rete client è attivata, viene visualizzato il percorso predefinito. Il percorso predefinito utilizza il gateway di rete client e non può essere spostato in un'altra interfaccia mentre la rete client è attivata.
    4. Se si desidera utilizzare i frame jumbo, impostare il campo MTU su un valore adatto per i frame jumbo, ad esempio 9000. In caso contrario, mantenere il valore predefinito 1500.
    5. Fare clic su Save (Salva).
    DHCP
    Se si seleziona DHCP, seguire questa procedura per configurare la rete client:
      I campi IPv4 Address e Gateway vengono compilati automaticamente. Se il server DHCP è impostato per assegnare un valore MTU, il campo MTU viene popolato con tale valore e il campo diventa di sola lettura.
    2. Verificare che il gateway sia corretto.
    Nessuno
    Selezionare Nessuno per abilitare la rete client senza specificare un indirizzo IP. La rete client necessita solo di un indirizzo IP per l'accesso diretto. Abilitando la rete client senza un indirizzo IP è possibile configurare le interfacce VLAN della rete client in StorageGRID.
