Modificare la configurazione del collegamento del controller SG6000-CN
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga
È possibile modificare la configurazione del collegamento Ethernet del controller SG6000-CN. È possibile modificare la modalità port bond, la modalità network bond e la velocità di collegamento.
Prima di iniziare
L'apparecchio è stato utilizzato "modalità di manutenzione attivata".
Le opzioni per modificare la configurazione del collegamento Ethernet del controller SG6000-CN includono:
  • Modifica di Port Bond mode da fisso ad aggregato o da aggregato a fisso
  • Modifica di Network bond mode da Active-Backup a LACP o da LACP a Active-Backup
  • Modifica dei valori LACP transmit hash policy e LACP PDU rate
  • Attivazione o disattivazione del tagging VLAN o modifica del valore di un tag VLAN
  • Modifica della velocità di collegamento.
Fasi
  1. Dal programma di installazione dell'appliance StorageGRID, selezionare Configura rete > Configurazione del collegamento.
  2. apportare le modifiche desiderate alla configurazione del collegamento.
    Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere "Configurare i collegamenti di rete".
  3. Una volta selezionate le opzioni desiderate, fare clic su Save (Salva).
    Nota La connessione potrebbe andare persa se sono state apportate modifiche alla rete o al collegamento tramite il quale si è connessi. Se non si riesce a riconnettersi entro 1 minuto, immettere nuovamente l'URL del programma di installazione dell'appliance StorageGRID utilizzando uno degli altri indirizzi IP assegnati all'appliance:
    https://Appliance_Controller_IP:8443
    Se sono state apportate modifiche alle impostazioni della VLAN, la subnet dell'appliance potrebbe essere cambiata. Se è necessario modificare gli indirizzi IP del dispositivo, seguire le "Configurare gli indirizzi IP" istruzioni.
  4. Selezionare Configure Networking > Ping Test dal menu.
  5. Utilizzare lo strumento Ping Test per verificare la connettività agli indirizzi IP su qualsiasi rete che potrebbe essere stata interessata dalle modifiche apportate alla configurazione del collegamento in modifiche alla configurazione del collegamento fase.
    Oltre a qualsiasi altro test che si sceglie di eseguire, verificare che sia possibile eseguire il ping dell'indirizzo IP Grid Network del nodo di amministrazione primario e dell'indirizzo IP Grid Network di almeno un altro nodo di storage. Se necessario, tornare a. modifiche alla configurazione del collegamento e correggere eventuali problemi di configurazione dei collegamenti.
  6. Quando si è certi che le modifiche alla configurazione del collegamento funzionano e si dispone di procedure aggiuntive da eseguire mentre il nodo è in modalità di manutenzione, eseguirle ora. Al termine dell'operazione, o se si verificano errori e si desidera ricominciare, selezionare Avanzate > Riavvia controller, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Selezionare Riavvia in StorageGRID
    • Selezionare Reboot into Maintenance Mode (Riavvia in modalità di manutenzione) per riavviare il controller con il nodo in modalità di manutenzione. Selezionare questa opzione se si verificano errori durante la procedura e si desidera ricominciare. Al termine del riavvio del nodo in modalità di manutenzione, riavviare dalla fase appropriata della procedura che ha avuto esito negativo.
      Potrebbero essere necessari fino a 20 minuti affinché l'appliance si riavvii e si riconnetta alla rete. Per confermare che il riavvio è completo e che il nodo si è riunito alla griglia:
      1. Nel Grid Manager, selezionare Nodi.
      2. Verificare che il nodo dell'appliance abbia uno stato normale (icona del segno di spunta verdesegno di spunta verde a sinistra del nome del nodo), che indica che non ci sono avvisi attivi e che il nodo è connesso alla rete.
