Sostituire i DIMM nel controller E4000 in un SG5800
Collaboratori netapp-ivanad netapp-perveilerk
È possibile sostituire un modulo DIMM nel E4000 se si è verificato un errore.
Per sostituire un DIMM, verificare le dimensioni della cache del controller, posizionare il controller offline, rimuovere il controller, rimuovere i DIMM e installare i nuovi DIMM nel controller. Quindi, è possibile riportare il controller online e verificare che lo storage array funzioni correttamente.
Il nodo di archiviazione dell'appliance potrebbe non essere accessibile quando si sostituisce il controller. Se il controller della serie E4000 funziona a sufficienza, è possibile "Portare la centralina SG5800 in modalità di manutenzione".
Prima di iniziare
  • Assicurarsi di disporre di quanto segue:
    • Un DIMM sostitutivo.
    • Un braccialetto antistatico o sono state adottate altre precauzioni antistatiche.
    • Un'area di lavoro piana e priva di elettricità statica.
    • Etichette per identificare ciascun cavo collegato al contenitore del controller.
  • Accesso a Gestione sistema SANtricity:
    • Da Grid Manager, selezionare Nodi > nodo dell'appliance > SANtricity System Manager. Le informazioni del controller si trovano su "Scheda Gestore di sistema di SANtricity".
      Nota Durante alcuni passaggi di questa procedura, potrebbe non essere possibile accedere a Gestore di sistema di SANtricity utilizzando Gestione griglia. Se il controller SG5800 viene spento, sarà necessario accedere a Gestione sistema SANtricity utilizzando il browser.
    • Puntare un browser nella stazione di gestione al nome di dominio o all'indirizzo IP del controller.
Fase 1: Determinare se è necessario sostituire un DIMM
Verificare le dimensioni della cache del controller prima di sostituire i DIMM.
Fasi
  1. Accedere al profilo Storage Array per il controller. Da Gestione di sistema di SANtricity, andare a supporto › Centro assistenza. Dalla pagina Support Resources (risorse di supporto), selezionare Storage Array Profile (Profilo array di storage).
  2. Scorrere verso il basso o utilizzare il campo Search (Cerca) per individuare le informazioni Data cache Module (modulo cache dati).
  3. Se è presente un DIMM guasto o un DIMM che riporta modulo cache dati come non ottimale, annotare la posizione del DIMM e continuare a sostituire i DIMM sul controller.
Fase 2: Spegnere lo shelf del controller
Spegnere il controller in modo da poter rimuovere e sostituire i DIMM in modo sicuro.
Fasi
  1. Da Gestore di sistema di SANtricity, esaminare i dettagli nel guru del ripristino per confermare che si è verificato un problema con una memoria non corrispondente e per assicurarsi che non siano prima necessari altri elementi.
  2. Nell'area Details (Dettagli) del Recovery Guru, determinare quale DIMM sostituire.
  3. Eseguire il backup del database di configurazione dello storage array utilizzando SANtricity System Manager.
    Se si verifica un problema durante la rimozione di un controller, è possibile utilizzare il file salvato per ripristinare la configurazione. Il sistema salva lo stato corrente del database di configurazione RAID, che include tutti i dati per i gruppi di volumi e i pool di dischi sul controller.
    • Da System Manager:
      1. Selezionare Support › Support Center › Diagnostics.
      2. Selezionare Collect Configuration Data (raccolta dati di configurazione).
      3. Fare clic su Collect.
        Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome configurationData- <arrayName>-<dateTime>.7z.
  4. Spegnere il controller SG5800.
    1. Accedere al nodo Grid:
      1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Immettere la password elencata in Passwords.txt file.
      3. Immettere il seguente comando per passare a root: su -
      4. Immettere la password elencata in Passwords.txt file.
        Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da $ a. #.
    2. Arrestare il controller SG5800:
      shutdown -h now
    3. Attendere che i dati presenti nella memoria cache vengano scritti sui dischi.
      Il LED verde cache Active sul retro del controller E4000 è acceso quando i dati memorizzati nella cache devono essere scritti sulle unità. Attendere che il LED si spenga.
  5. Dalla home page di Gestione sistema SANtricity, selezionare Visualizza operazioni in corso.
  6. Confermare che tutte le operazioni sono state completate prima di passare alla fase successiva.
  7. Spegnere entrambi gli interruttori di alimentazione sullo shelf del controller.
  8. Attendere che tutti i LED sullo shelf del controller si spenga.
Fase 3: Rimuovere il contenitore della centralina
Rimuovere il filtro a carboni attivi della centralina dal sistema, quindi rimuovere il coperchio del filtro a carboni attivi della centralina.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e i SFP (se necessario) dal contenitore del controller, tenendo traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  3. Rimuovere e mettere da parte i dispositivi di gestione dei cavi dai lati sinistro e destro del contenitore del controller.
  4. Premere il fermo sulla maniglia della camma fino a sganciarla, aprire completamente la maniglia della camma per sganciare il contenitore della centralina dalla piastra centrale, quindi, con due mani, estrarre il contenitore della centralina dal telaio.
  5. Capovolgere il contenitore della centralina e collocarlo su una superficie piana e stabile.
  6. Aprire il coperchio premendo i pulsanti blu sui lati del contenitore del controller per rilasciare il coperchio, quindi ruotare il coperchio verso l'alto e verso l'esterno del contenitore del controller.
    Aprire il coperchio del contenitore della centralina.
Fase 4: Sostituire i DIMM
Individuare il modulo DIMM all'interno del controller, rimuoverlo e sostituirlo.
Fasi
  2. Prima di sostituire i componenti del sistema, è necessario eseguire un arresto pulito del sistema per evitare la perdita di dati non scritti nella memoria non volatile (NVMEM). Il LED si trova sul retro del contenitore del controller.
  3. Se il LED NVMEM non lampeggia, NVMEM non contiene alcun contenuto; è possibile saltare i passaggi seguenti e passare all'attività successiva di questa procedura.
  4. Se il LED NVMEM lampeggia, sono presenti dati in NVMEM ed è necessario scollegare la batteria per cancellare la memoria:
    1. Rimuovere la batteria dal contenitore della centralina premendo il pulsante blu sul lato del contenitore della centralina.
    2. Far scorrere la batteria verso l'alto finché non si libera dalle staffe di supporto, quindi estrarre la batteria dal contenitore della centralina.
    3. Individuare il cavo della batteria, premere il fermaglio sulla spina della batteria per sganciare il fermaglio di blocco dalla presa, quindi scollegare il cavo della batteria dalla presa.
    4. Verificare che il LED NVMEM non sia più acceso.
    5. Ricollegare il connettore della batteria e controllare nuovamente il LED sul retro del controller.
    6. Scollegare il cavo della batteria.
  5. Individuare i moduli DIMM sul contenitore del controller.
  6. Prendere nota dell'orientamento e della posizione del DIMM nello zoccolo in modo da poter inserire il DIMM sostitutivo con l'orientamento corretto.
  7. Estrarre il modulo DIMM dal relativo slot spingendo lentamente verso l'esterno le due linguette di espulsione dei moduli DIMM su entrambi i lati del modulo, quindi estrarre il modulo DIMM dallo slot.
    Il DIMM ruota leggermente verso l'alto.
  8. Ruotare il modulo DIMM fino in fondo, quindi estrarlo dallo zoccolo.
    Nota Tenere il modulo DIMM per i bordi in modo da evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM.
    Rimuovere i moduli DIMM.
    Riferimento didascalia 1
    Schede di espulsione DIMM
    Riferimento didascalia 2
    DIMM
  9. Rimuovere il modulo DIMM di ricambio dalla confezione antistatica, tenerlo per gli angoli e allinearlo allo slot.
    La tacca tra i pin del DIMM deve allinearsi con la linguetta dello zoccolo.
  10. Inserire il DIMM nello slot.
    Il DIMM si inserisce saldamente nello slot, ma dovrebbe essere inserito facilmente. In caso contrario, riallineare il DIMM con lo slot e reinserirlo.
    Nota Esaminare visivamente il DIMM per verificare che sia allineato in modo uniforme e inserito completamente nello slot.
  11. Spingere con cautela, ma con decisione, il bordo superiore del DIMM fino a quando le linguette dell'espulsore non scattano in posizione sulle tacche alle estremità del DIMM.
  12. Ricollegare la batteria:
    1. Collegare la batteria.
    2. Assicurarsi che la spina sia bloccata nella presa di alimentazione della batteria sulla scheda madre.
    3. Allineare la batteria alle staffe di supporto sulla parete laterale in lamiera.
    4. Far scorrere la batteria verso il basso fino a quando il dispositivo di chiusura della batteria non si aggancia e scatta nell'apertura sulla parete laterale.
  13. Rimontare il coperchio del contenitore della centralina.
Fase 5: Reinstallare il contenitore della centralina
Rimontare il contenitore della centralina nel telaio.
Fasi
  2. Se non è già stato fatto, sostituire il coperchio sul contenitore della centralina.
  3. Capovolgere il contenitore della centralina e allineare l'estremità con l'apertura nel telaio.
  4. Spingere delicatamente il contenitore della centralina a metà corsa nel sistema. Allineare l'estremità del contenitore della centralina con l'apertura nel telaio, quindi spingere delicatamente il contenitore della centralina a metà corsa nel sistema.
    Nota Non inserire completamente il contenitore della centralina nel telaio fino a quando non viene richiesto.
  5. Ricable il sistema, come necessario.
  6. Completare la reinstallazione del contenitore della centralina:
    1. Con la maniglia della camma in posizione aperta, spingere con decisione il contenitore del controller fino a quando non raggiunge la parte interna e non è completamente insediato, quindi chiudere la maniglia della camma in posizione bloccata.
      Nota Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il contenitore della centralina nel telaio per evitare di danneggiare i connettori.
    Il controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito nello chassis.
    1. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
    2. Collegare i cavi al dispositivo di gestione dei cavi con il gancio e la fascetta.
  7. Accendere entrambi gli interruttori di alimentazione sullo shelf del controller.
Fase 6: Completare la sostituzione dei DIMM
Posizionare il controller online, raccogliere i dati di supporto e riprendere le operazioni.
Fasi
  1. All'avvio del controller, controllare i LED del controller.
    Quando la comunicazione con l'altro controller viene ristabilita:
    • Il LED di attenzione di colore ambra rimane acceso.
    • I LED del collegamento host potrebbero essere accesi, lampeggianti o spenti, a seconda dell'interfaccia host.
  2. Quando il controller torna in linea, verificare che il suo stato sia ottimale e controllare i LED di attenzione dello shelf di controller.
    Se lo stato non è ottimale o se uno dei LED attenzione è acceso, verificare che tutti i cavi siano inseriti correttamente e che il contenitore del controller sia installato correttamente. Se necessario, rimuovere e reinstallare il contenitore del controller. NOTA: Se non è possibile risolvere il problema, contattare l'assistenza tecnica.
  3. Raccogliere i dati di supporto per lo storage array utilizzando Gestione di sistema di SANtricity.
    2. Selezionare Collect Support Data.
      Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome support-data.7z.
  4. Conferma che il riavvio è completo e che il nodo si è riunito alla griglia:
    1. Nel Grid Manager, selezionare Nodi.
    2. Verificare che il nodo dell'appliance abbia uno stato normale (icona del segno di spunta verdesegno di spunta verde a sinistra del nome del nodo), che indica che non ci sono avvisi attivi e che il nodo è connesso alla rete.
      Nota potrebbero volerci 20 minuti dal momento in cui si accendono gli interruttori di alimentazione al momento in cui il nodo si riconnette alla rete e visualizza uno stato normale in Grid Manager.
