Sostituire la batteria CMOS in un SGF6112 o SG6100-CN
Utilizzare questa procedura per sostituire la batteria a bottone CMOS sulla scheda di sistema.
Utilizzare queste procedure per:
Rimuovere la batteria CMOS
Reinstallare la batteria CMOS
Lo hai fatto "Verificato l'apparecchio in cui è necessario sostituire la batteria CMOS".
Lo hai fatto "Situato fisicamente l'apparecchio SGF6112 o il controller SG6100-CN" Dove si sta sostituendo la batteria CMOS nel data center.
È stata registrata l'attuale configurazione BMC dell'appliance, se è ancora disponibile.
Accedere all'apparecchio da sostituire:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Invio:
run-host-command ipmitool lan printConsente di visualizzare la configurazione BMC corrente per il dispositivo.È necessario un "spegnimento controllato dell'apparecchio" prima di rimuovere l'apparecchio dal rack.
Tutti i cavi sono stati scollegati e. "rimuovere il coperchio dell'apparecchio".
Per evitare interruzioni del servizio, verificare che tutti gli altri nodi di memorizzazione siano collegati alla rete prima di iniziare la sostituzione della batteria CMOS o sostituire la batteria durante una finestra di manutenzione programmata quando i periodi di interruzione del servizio sono accettabili. Vedere le informazioni su "monitoraggio degli stati di connessione del nodo".
Se è stata utilizzata una regola ILM che crea una sola copia di un oggetto, è necessario sostituire la batteria durante una finestra di manutenzione pianificata poiché durante questa procedura potrebbe essere temporaneamente perso l'accesso a tali oggetti. Vedere informazioni su "perché non utilizzare la replica a copia singola". |
Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
Individuare il gruppo riser a due slot sul retro dell'apparecchio.
Afferrare il gruppo riser attraverso i fori blu e sollevarlo con cautela verso l'alto. Spostare il gruppo riser verso la parte anteriore dello chassis mentre lo si solleva per consentire ai connettori esterni delle schede NIC installate di liberare lo chassis.
Posizionare il riser su una superficie piana antistatica con il lato del telaio metallico rivolto verso il basso.
Individuare la batteria CMOS sulla scheda di sistema nella posizione sotto il gruppo riser rimosso.
Utilizzare un dito o un attrezzo di sollevamento in plastica per spingere il fermaglio di fissaggio (evidenziato) lontano dalla batteria e rimuoverlo dalla presa.
Rimuovere la batteria e smaltirla correttamente.
Installare la batteria CMOS sostitutiva nello zoccolo della scheda di sistema.
Si dispone della batteria CMOS di ricambio corretta (CR2032).
La batteria CMOS guasta è stata rimossa.
Estrarre la batteria CMOS dalla confezione.
Premere la batteria sostitutiva nella presa vuota della scheda di sistema con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto fino a quando la batteria non scatta in posizione.
Individuare il foro di allineamento sul gruppo riser a due slot (cerchiato) che si allinea con il perno guida sulla scheda di sistema per garantire il corretto posizionamento del gruppo riser.
Individuare il pin della guida sulla scheda di sistema
Posizionare il gruppo riser nello chassis, assicurandosi che sia allineato con il connettore sulla scheda di sistema e con il pin guida.
Premere con cautela il gruppo riser a due slot in posizione lungo la linea centrale, accanto ai fori blu, fino a posizionarlo completamente.
Se non si dispone di altre procedure di manutenzione da eseguire nell'apparecchio, reinstallare il coperchio dell'apparecchio, riposizionare l'apparecchio nel rack, collegare i cavi e alimentare.
Se l'appliance sostituita ha abilitato la crittografia del disco per le unità SED, è necessario "immettere la passphrase di crittografia dell'unità" per accedere ai dischi crittografati al primo avvio dell'appliance sostitutiva.
Se l'appliance sostituita utilizzava un server di gestione delle chiavi (KMS) per gestire le chiavi di crittografia per la crittografia dei nodi, potrebbe essere necessaria una configurazione aggiuntiva prima che il nodo possa unirsi al grid. Se il nodo non si unisce automaticamente alla griglia, assicurarsi che queste impostazioni di configurazione siano state trasferite alla nuova appliance e configurare manualmente le impostazioni che non hanno la configurazione prevista:
Accedere all'appliance:
su - -
Passwords.txtfile.
Ripristinare la connettività di rete BMC per l'appliance. Sono disponibili due opzioni:
Utilizzare IP statico, netmask e gateway
Utilizzare DHCP per ottenere un IP, una netmask e un gateway
Per ripristinare la configurazione BMC in modo che utilizzi un IP statico, una netmask e un gateway, immettere i seguenti comandi:
run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc staticrun-host-command ipmitool lan set 1 ipaddr Appliance_IP
run-host-command ipmitool lan set 1 netmask Netmask_IP -
run-host-command ipmitool lan set 1 defgw ipaddr Default_gateway-
Per ripristinare la configurazione BMC in modo che utilizzi DHCP per ottenere un IP, una netmask e un gateway, immettere il seguente comando:
run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp
Dopo aver ripristinato la connettività di rete BMC, connettersi all'interfaccia BMC per controllare e ripristinare eventuali configurazioni BMC personalizzate aggiuntive applicate. Ad esempio, è necessario confermare le impostazioni per le destinazioni dei messaggi trap SNMP e le notifiche e-mail. Vedere "Configurare l'interfaccia BMC".
Verificare che il nodo appliance sia visualizzato in Grid Manager e che non vengano visualizzati avvisi.
