Sostituire la scheda di rete interna in un SGF6112 o SG6100-CN
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga
Potrebbe essere necessario sostituire una scheda di interfaccia di rete (NIC) interna di SGF6112 o SG6100-CN se non funziona in modo ottimale o se non funziona correttamente.
Utilizzare queste procedure per:
  • Rimuovere la scheda NIC
  • Reinstallare la scheda NIC
Rimuovere la scheda di interfaccia di rete interna
Prima di iniziare
Per evitare interruzioni del servizio, verificare che tutti gli altri nodi di archiviazione siano collegati alla rete prima di avviare la sostituzione della scheda di interfaccia di rete (NIC) o sostituire la scheda durante una finestra di manutenzione programmata quando i periodi di interruzione del servizio sono accettabili. Vedere le informazioni su "monitoraggio degli stati di connessione del nodo".
Avvertenza Se è stata utilizzata una regola ILM che crea una sola copia di un oggetto, è necessario sostituire la scheda di rete durante una finestra di manutenzione pianificata poiché durante questa procedura potrebbe essere temporaneamente perso l'accesso a tali oggetti. Vedere informazioni su "perché non utilizzare la replica a copia singola".
Fasi
  1. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  2. Individuare il gruppo di montaggio che contiene la scheda NIC sul retro dell'apparecchio.
    Le tre schede NIC dell'apparecchio si trovano in due gruppi di montaggio nelle posizioni indicate nella fotografia (retro dell'apparecchio con coperchio superiore rimosso in figura):
    Posizioni NIC
    Nome del dispositivo o della parte Descrizione
    1
    hic1/hic2
    Porte di rete Ethernet 10/25-GbE nel gruppo riser a due porte
    2
    mtc1/mtc2
    Porte di gestione 1/10GBase-T nel gruppo riser a due porte
    3
    hic3/hic4
    Porte di rete Ethernet 10/25-GbE nel gruppo riser a una porta
    4
    Gruppo riser a due slot
    Supporto per una delle schede di rete 10/25-GbE e 1/10GBase-T.
    5
    Gruppo riser a uno slot
  3. Afferrare il gruppo riser con la scheda NIC guasta attraverso i fori blu e sollevarla con cautela verso l'alto. Spostare il gruppo riser verso la parte anteriore dello chassis mentre lo si solleva per consentire ai connettori esterni delle schede NIC installate di liberare lo chassis.
  4. Posizionare il riser su una superficie antistatica piana con il lato del telaio metallico rivolto verso il basso per accedere alle schede di rete.
    • Gruppo riser a due slot con due NIC
      Due schede NIC nel gruppo riser a due slot
    • Gruppo riser a uno slot con una scheda NIC
      NIC nel gruppo riser a uno slot
  5. Aprire il fermo blu (cerchiato) sulla scheda di rete da sostituire e rimuovere con cautela la scheda di rete dal gruppo di montaggio. Far oscillare leggermente la scheda di rete per rimuovere la scheda di rete dal connettore. Non esercitare una forza eccessiva.
  6. Posizionare la scheda NIC su una superficie antistatica piana.
Reinstallare la scheda di rete interna
Installare la scheda NIC sostitutiva nella stessa posizione di quella rimossa.
Prima di iniziare
  • Si dispone della scheda NIC sostitutiva corretta.
  • La scheda NIC esistente non funzionante è stata rimossa.
Fasi
  2. Rimuovere la scheda di rete sostitutiva dalla confezione.
  3. Se si sta sostituendo una delle schede NIC nel gruppo riser a due slot, procedere come indicato di seguito:
    1. Assicurarsi che il fermo blu sia in posizione aperta.
    2. Allineare la scheda di rete al relativo connettore sul gruppo di montaggio. Premere con cautela la scheda NIC nel connettore finché non è completamente inserita, come mostrato nella foto, quindi chiudere il fermo blu.
    3. Individuare il foro di allineamento sul gruppo riser a due slot (cerchiato) che si allinea con un perno guida sulla scheda di sistema per garantire il corretto posizionamento del gruppo riser.
      Foro di allineamento sul complessivo montante grande
    4. Individuare il pin della guida sulla scheda di sistema
      Perno guida per gruppo riser a due slot
    5. Posizionare il gruppo riser nello chassis, assicurandosi che sia allineato con il connettore sulla scheda di sistema e con il pin guida.
    6. Premere con cautela il gruppo riser a due slot in posizione lungo la linea centrale, accanto ai fori blu, fino a posizionarlo completamente.
  4. Se si sta sostituendo la scheda NIC nel gruppo riser a uno slot, procedere come indicato di seguito:
    2. Allineare la scheda di rete al relativo connettore sul gruppo di montaggio. Premere con cautela la scheda NIC nel connettore fino a posizionarla completamente, come mostrato nella fotografia, quindi chiudere il fermo blu.
    3. Individuare il foro di allineamento sul gruppo riser a uno slot (cerchiato) che si allinea con un perno guida sulla scheda di sistema per garantire il corretto posizionamento del gruppo riser.
      Foro di allineamento sul gruppo riser a uno slot
      Perno guida sul gruppo riser a uno slot
    5. Posizionare il gruppo riser a uno slot nello chassis, assicurandosi che sia allineato con il connettore sulla scheda di sistema e con il pin guida.
    6. Premere con cautela il gruppo riser a uno slot lungo la linea centrale, accanto ai fori blu, fino a posizionarlo completamente.
  5. Rimuovere i cappucci di protezione dalle porte NIC in cui verranno reinstallati i cavi.
Al termine
Se non si dispone di altre procedure di manutenzione da eseguire nell'apparecchio, reinstallare il coperchio dell'apparecchio, riposizionare l'apparecchio nel rack, collegare i cavi e alimentare.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
