Sostituire una scheda di rete esterna in un SG6100-CN
Potrebbe essere necessario sostituire una scheda di interfaccia di rete (NIC) esterna nel SG6100-CN se non funziona in modo ottimale o se non funziona correttamente.
Utilizzare queste procedure per:
Rimuovere la scheda NIC
Reinstallare la scheda NIC
Si dispone della scheda NIC sostitutiva corretta.
È stato determinato il "Posizione della scheda di rete da sostituire".
Lo hai fatto "Situato fisicamente nella centralina SG6100-CN" Dove si sta sostituendo la scheda NIC nel centro dati.
La sostituzione a caldo è non supportata per questa procedura. È necessario un "spegnimento controllato dell'apparecchio"prima di scollegare i cavi e rimuovere la scheda di rete. -
Sono stati scollegati tutti i cavi, compresi i due cavi di alimentazione sul SG6100-CN.
Opzionale: Il controller è stato rimosso dal rack, se richiesto dalle normative locali. La rimozione non è necessaria in quanto la scheda NIC è accessibile dall'esterno.
Per evitare interruzioni del servizio, verificare che tutti gli altri nodi di archiviazione siano connessi alla rete prima di iniziare la sostituzione della scheda di interfaccia di rete (NIC) oppure sostituire la NIC durante una finestra di manutenzione programmata quando i periodi di interruzione del servizio sono accettabili. Vedi informazioni su "stati di connessione del nodo di monitoraggio" .
Se è stata utilizzata una regola ILM che crea una sola copia di un oggetto, è necessario sostituire la scheda di rete durante una finestra di manutenzione pianificata poiché durante questa procedura potrebbe essere temporaneamente perso l'accesso a tali oggetti. Vedere informazioni su "perché non utilizzare la replica a copia singola". |
Rimuovere la scheda di interfaccia di rete esterna
Avvolgere l'estremità del cinturino di un braccialetto antistatico intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
Utilizzare un cacciavite per allentare la vite sulla mascherina della scheda di interfaccia di rete.
La sostituzione a caldo è non supportata per questa procedura. Prima di rimuovere la scheda di interfaccia di rete, è necessario scollegare il controller dall'alimentazione. -
Rimuovere con cautela la scheda NIC tirando la maniglia della mascherina. Posizionare la scheda di interfaccia di rete su una superficie piana antistatica.
Reinstallare la scheda di rete esterna
Rimuovere la scheda di rete sostitutiva dalla confezione.
Allineare la scheda di interfaccia di rete con l'apertura nel telaio e spingerla con cautela fino a insediarla completamente.
Serrare la vite sulla mascherina della scheda di interfaccia di rete.
Se nell'apparecchio non è necessario eseguire altre procedure di manutenzione, riponete l'apparecchio nel rack, se è stato rimosso, collegate i cavi e accendete l'apparecchio.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
