Sostituire le batterie CMOS SGF6212 o SG6200-CN
Utilizzare questa procedura per sostituire le batterie a bottone CMOS sulla scheda di sistema.
Per evitare interruzioni del servizio, verificare che tutti gli altri Storage Node siano collegati alla grid prima di iniziare la sostituzione della batteria CMOS oppure sostituire le batterie durante una finestra di manutenzione programmata in cui i periodi di interruzione del servizio sono accettabili. Vedere le informazioni su "monitoraggio degli stati di connessione del nodo".
Se hai mai utilizzato una regola ILM che crea una sola copia di un oggetto, devi sostituire le batterie durante una finestra di manutenzione perché potresti perdere temporaneamente l'accesso a tali oggetti durante questa procedura. Vedi informazioni su "perché non utilizzare la replica a copia singola". |
Hai "verificato l'appliance in cui è necessario sostituire le batterie CMOS".
Hai "individuare fisicamente l'appliance SGF6212 o il controller SG6200-CN" aree in cui è necessario sostituire le batterie CMOS nel data center.
È stata registrata l'attuale configurazione BMC dell'appliance, se è ancora disponibile.
Accedere all'apparecchio da sostituire:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Invio:
run-host-command ipmitool lan printConsente di visualizzare la configurazione BMC corrente per il dispositivo.A "spegnimento controllato dell'apparecchio" è necessario prima di rimuovere l'apparecchio dal rack.
Hai scollegato tutti i cavi e "rimuovere il coperchio dell'apparecchio".
Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
Rimuovere la prima batteria CMOS.
Individua la batteria CMOS sulla scheda madre.
Utilizzare un dito o un attrezzo per leva in plastica per spingere il fermo di fissaggio lontano dalla batteria e rimuoverlo dalla presa.
Rimuovere la batteria e smaltirla correttamente.
Installare la batteria CMOS di ricambio.
Estrarre la batteria CMOS di ricambio dalla sua confezione.
Premere la batteria sostitutiva nella presa vuota della scheda di sistema con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto fino a quando la batteria non scatta in posizione.
Ripeti questi passaggi per la seconda batteria CMOS.
Se non si dispone di altre procedure di manutenzione da eseguire nell'apparecchio, reinstallare il coperchio dell'apparecchio, riposizionare l'apparecchio nel rack, collegare i cavi e alimentare.
Se l'appliance sostituita ha abilitato la crittografia del disco per le unità SED, è necessario "immettere la passphrase di crittografia dell'unità" per accedere ai dischi crittografati al primo avvio dell'appliance sostitutiva.
Se l'appliance sostituita utilizzava un server di gestione delle chiavi (KMS) per gestire le chiavi di crittografia per la crittografia dei nodi, potrebbe essere necessaria una configurazione aggiuntiva prima che il nodo possa unirsi al grid. Se il nodo non si unisce automaticamente alla griglia, assicurarsi che queste impostazioni di configurazione siano state trasferite alla nuova appliance e configurare manualmente le impostazioni che non hanno la configurazione prevista:
Accedere all'appliance:
su - -
Passwords.txtfile.
Ripristina la connettività di rete BMC per l'appliance utilizzando una delle seguenti opzioni:
Utilizzare IP statico, netmask e gateway
Utilizzare DHCP per ottenere un IP, una netmask e un gateway
Per ripristinare la configurazione BMC in modo che utilizzi un IP statico, una netmask e un gateway, immettere i seguenti comandi:
run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc staticrun-host-command ipmitool lan set 1 ipaddr Appliance_IP
run-host-command ipmitool lan set 1 netmask Netmask_IP -
run-host-command ipmitool lan set 1 defgw ipaddr Default_gateway-
Per ripristinare la configurazione BMC in modo che utilizzi DHCP per ottenere un IP, una netmask e un gateway, immettere il seguente comando:
run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp
Dopo aver ripristinato la connettività di rete BMC, connettersi all'interfaccia BMC per controllare e ripristinare eventuali configurazioni BMC personalizzate aggiuntive applicate. Ad esempio, è necessario confermare le impostazioni per le destinazioni dei messaggi trap SNMP e le notifiche e-mail. Vedere "Configurare l'interfaccia BMC".
Verificare che il nodo appliance sia visualizzato in Grid Manager e che non vengano visualizzati avvisi.
