Sostituire il disco nel SG6200-CN
L'appliance SG6260 contiene due unità SSD nel controller SG6200-CN che fungono da cache di lettura. In caso di guasto di una di queste unità, è necessario sostituirla il prima possibile per ridurre al minimo il potenziale impatto sulle prestazioni.
È stata verificata l'unità guasta notando che il LED di sinistra è giallo fisso o utilizzando Grid Manager in "visualizzare l'avviso causato dal disco guasto".
È stato ottenuto il disco sostitutivo.
Hai ottenuto una protezione ESD adeguata.
Verificare che il LED di errore sinistro dell'unità sia di colore ambra o utilizzare l'ID dello slot dell'unità visualizzato nell'avviso per individuare l'unità.
Le unità si trovano nelle seguenti posizioni nello chassis (parte anteriore dello chassis con il pannello rimosso in figura).
Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
Disimballare l'unità sostitutiva e appoggiarla su una superficie piana e priva di elettricità statica vicino all'apparecchio.
Conservare tutti i materiali di imballaggio.
Premere il pulsante di rilascio sul disco guasto.
La maniglia delle molle del disco si apre parzialmente e il disco si libera dallo slot.
Aprire la maniglia, estrarre l'unità e posizionarla su una superficie piana e priva di scariche elettrostatiche.
Premere il pulsante di rilascio sull'unità sostitutiva prima di inserirla nello slot.
Le molle del dispositivo di chiusura si aprono.
Inserire l'unità sostitutiva nello slot, quindi chiudere la maniglia dell'unità.
Non esercitare una forza eccessiva durante la chiusura della maniglia. Quando l'unità è completamente inserita, si sente uno scatto.
Quando entrambe le unità SSD funzionano normalmente, il sistema ripristina automaticamente la funzionalità di cache in lettura. È possibile "eseguire la diagnostica" monitorare la percentuale di accessi della cache in lettura. Poiché la cache è stata appena ricostruita, la velocità di accesso inizialmente potrebbe essere bassa, ma dovrebbe aumentare nel tempo poiché la cache viene ripopolata dai client che accedono ai dati degli oggetti.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
