Funzioni di protezione di amministrazione
Scoprite le funzioni di protezione dell'amministrazione in StorageGRID.
| Funzione | Funzione | Impatto | Conformità normativa |
Certificato server (Grid Management Interface) |
Gli amministratori di rete possono configurare Grid Management Interface in modo che utilizzi un certificato server firmato dalla CA attendibile dell'organizzazione. |
Consente l'utilizzo di certificati digitali firmati dalla CA standard e attendibile per autenticare l'accesso all'interfaccia utente di gestione e all'API tra un client di gestione e la griglia. |
Autenticazione utente amministrativo |
Gli utenti amministrativi vengono autenticati utilizzando il nome utente e la password. Gli utenti e i gruppi amministrativi possono essere locali o federati, importati da Active Directory o LDAP del cliente. Le password degli account locali sono memorizzate in un formato protetto da bcrypt; le password della riga di comando sono memorizzate in un formato protetto da SHA-2. |
Autentica l'accesso amministrativo alla UI di gestione e alle API. |
Supporto SAML |
StorageGRID supporta il single sign-on (SSO) utilizzando lo standard SAML 2,0 (Security Assertion Markup Language 2,0). Quando SSO è attivato, tutti gli utenti devono essere autenticati da un provider di identità esterno prima di poter accedere a Grid Manager, Tenant Manager, Grid Management API o Tenant Management API. Gli utenti locali non possono accedere a StorageGRID. |
Offre livelli aggiuntivi di sicurezza per gli amministratori di tenant e grid come SSO e Multifactor Authentication (MFA). |
NIST SP800-63 |
Controllo granulare delle autorizzazioni |
Gli amministratori Grid possono assegnare autorizzazioni ai ruoli e assegnare ruoli a gruppi di utenti amministrativi, in base alle attività a cui i client amministrativi possono eseguire utilizzando sia l'interfaccia utente di gestione che le API. |
Consente agli amministratori Grid di gestire il controllo degli accessi per gli utenti e i gruppi amministrativi. |
Registrazione di controllo distribuita |
StorageGRID fornisce un'infrastruttura integrata di registrazione degli audit distribuita, scalabile fino a centinaia di nodi in un massimo di 16 siti. I nodi software StorageGRID generano messaggi di audit, che vengono trasmessi attraverso un sistema di inoltro di audit ridondante e infine acquisiti in uno o più repository di audit log. I messaggi di audit acquisiscono eventi a livello di granularità degli oggetti, come operazioni API S3 avviate dal client, eventi del ciclo di vita degli oggetti da ILM, controlli dello stato di salute degli oggetti in background e modifiche della configurazione effettuate dall'interfaccia utente di gestione o dalle API. I registri di controllo possono essere esportati tramite syslog, consentendo l'analisi dei messaggi di controllo tramite strumenti quali Splunk ed ELK. Esistono quattro tipi di messaggi di controllo:
I registri di controllo possono essere archiviati in un bucket S3 per la conservazione a lungo termine e l'accesso alle applicazioni. |
Fornisce agli amministratori Grid un servizio di controllo collaudato e scalabile e consente loro di estrarre i dati di controllo per vari obiettivi. Tali obiettivi includono la risoluzione dei problemi, il controllo delle prestazioni dello SLA, le operazioni API di accesso ai dati dei client e le modifiche alla configurazione di gestione. |
Audit del sistema |
I messaggi di controllo del sistema acquisiscono gli eventi correlati al sistema, come gli stati dei nodi della griglia, il rilevamento degli oggetti corrotti, gli oggetti sottoposti a commit in tutte le posizioni specificate per la regola ILM e l'avanzamento delle attività di manutenzione a livello di sistema (attività griglia). |
Aiuta i clienti a risolvere i problemi del sistema e fornisce la prova che gli oggetti vengono memorizzati in base al loro SLA. Gli SLA sono implementati dalle regole ILM di StorageGRID e protetti dall'integrità. |
Verifica dello storage a oggetti |
I messaggi di audit dello storage a oggetti acquisiscono la transazione di API a oggetti e gli eventi relativi al ciclo di vita. Questi eventi includono storage e recupero di oggetti, trasferimenti da grid-node a grid-node e verifiche. |
Aiuta i clienti a controllare lo stato di avanzamento dei dati nel sistema e se gli SLA, specificati come StorageGRID ILM, vengono erogati. |
Controllo del protocollo HTTP |
I messaggi di controllo del protocollo HTTP acquisiscono le interazioni del protocollo HTTP correlate alle applicazioni client e ai nodi StorageGRID. Inoltre, i clienti possono acquisire intestazioni specifiche delle richieste HTTP (ad esempio, X-Forwarding-for e metadati utente [x-amz-meta-*]) nella verifica. |
Aiuta i clienti a controllare le operazioni API di accesso ai dati tra client e StorageGRID e a tracciare un'azione per un account utente e una chiave di accesso individuali. I clienti possono anche registrare i metadati degli utenti nelle verifiche e utilizzare strumenti di log mining come Splunk o ELK, per cercare i metadati degli oggetti. |
Audit di gestione |
I messaggi di controllo di gestione registrano le richieste degli utenti amministrativi all'interfaccia utente di gestione (Grid Management Interface) o alle API. Ogni richiesta che non è UNA richiesta GET o HEAD all'API registra una risposta con il nome utente, l'IP e il tipo di richiesta all'API. |
Aiuta gli amministratori Grid a stabilire un record delle modifiche alla configurazione del sistema apportate dall'utente da quale IP di origine e quale IP di destinazione in quale momento. |
Supporto TLS 1,3 per l'interfaccia utente di gestione e l'accesso API |
TLS stabilisce un protocollo handshake per la comunicazione tra un client admin e un nodo admin StorageGRID. |
Consente a un client amministrativo e a StorageGRID di identificarsi e autenticarsi reciprocamente e comunicare con riservatezza e integrità dei dati. |
SNMPv3 per il monitoraggio StorageGRID |
SNMPv3 garantisce la sicurezza offrendo autenticazione avanzata e crittografia dei dati per la privacy. Con v3, le unità dei dati del protocollo vengono crittografate utilizzando CBC-DES per il protocollo di crittografia. L'autenticazione dell'utente di chi ha inviato l'unità dati del protocollo è fornita dal protocollo di autenticazione HMAC-SHA o HMAC-MD5. SNMPv2 e v1 sono ancora supportati. |
Aiuta gli amministratori di rete a monitorare il sistema StorageGRID abilitando un agente SNMP sul nodo Admin. |
Certificati client per l'esportazione delle metriche Prometheus |
Gli amministratori di rete possono caricare o generare certificati client che possono essere utilizzati per fornire un accesso sicuro e autenticato al database StorageGRID Prometheus. |
Gli amministratori di rete possono utilizzare i certificati client per monitorare StorageGRID esternamente utilizzando applicazioni come Grafana. |
