Funzioni di sicurezza della piattaforma
Informazioni sulle funzionalità di sicurezza della piattaforma in StorageGRID.
| Funzione | Funzione | Impatto | Conformità normativa |
Infrastruttura a chiave pubblica (PKI) interna, certificati dei nodi e TLS |
StorageGRID utilizza un'infrastruttura PKI interna e certificati di nodo per autenticare e crittografare la comunicazione internodale. La comunicazione internodale è protetta da TLS. |
Contribuisce a proteggere il traffico del sistema su LAN o WAN, soprattutto in un'implementazione multisito. |
Regola SEC 17a-4(f) CTFC 1,31(c)-(d) (FINRA) regola 4511(c) |
Firewall nodo |
StorageGRID configura automaticamente le tabelle IP e le regole di firewall per controllare il traffico di rete in entrata e in uscita, oltre a chiudere le porte non utilizzate. |
Consente di proteggere il sistema StorageGRID, i dati e i metadati dal traffico di rete non richiesto. |
Protezione avanzata dei sistemi operativi |
Il sistema operativo di base delle appliance fisiche e dei nodi virtuali StorageGRID è rafforzato; vengono rimossi i pacchetti software non correlati. |
Contribuisce a ridurre al minimo le potenziali superfici di attacco. |
Aggiornamenti periodici della piattaforma e del software |
StorageGRID fornisce versioni software regolari che includono il sistema operativo, i file binari delle applicazioni e gli aggiornamenti software. |
Aiuta a mantenere il sistema StorageGRID aggiornato con i software e i file binari delle applicazioni correnti. |
Accesso root disabilitato su Secure Shell (SSH) |
Il login root su SSH è disabilitato su tutti i nodi StorageGRID. L'accesso SSH utilizza l'autenticazione del certificato. |
Aiuta i clienti a proteggersi da potenziali violazioni remote delle password del login root. |
Sincronizzazione automatica dell'ora |
StorageGRID sincronizza automaticamente gli orologi di sistema di ciascun nodo con più server NTP (Time Network Protocol) esterni. Sono necessari almeno quattro server NTP di strato 3 o successivo. |
Garantisce lo stesso riferimento temporale in tutti i nodi. |
Separare le reti per il traffico grid interno, amministrativo e client |
I nodi software e le appliance hardware StorageGRID supportano più interfacce di rete virtuali e fisiche, in modo che i clienti possano separare il traffico di client, amministrazione e rete interna su reti diverse. |
Consenti agli amministratori Grid di separare il traffico di rete interno ed esterno e di distribuire il traffico sulle reti con SLA diversi. |
Interfacce VLAN (Virtual LAN) multiple |
StorageGRID supporta la configurazione delle interfacce VLAN sul client StorageGRID e sulle reti grid. |
Consenti agli amministratori Grid di partizionare e isolare il traffico delle applicazioni per garantire sicurezza, flessibilità e prestazioni. |
Rete client non attendibile |
L'interfaccia di rete client non attendibile accetta connessioni in entrata solo su porte che sono state esplicitamente configurate come endpoint di bilanciamento del carico. |
Garantisce la protezione delle interfacce esposte a reti non attendibili. |
Firewall configurabile |
Gestire le porte aperte e chiuse per le reti Admin, Grid e client. |
Consentire agli amministratori di rete di controllare l'accesso alle porte e di gestire l'accesso alle porte dei dispositivi approvati. |
Comportamento SSH avanzato |
disabilitare SSH per impostazione predefinita prima dell'installazione. Nello stato predefinito, l'accesso SSH è abilitato solo sull'indirizzo delle porte di gestione link-local. Le password utente admin e root sono impostate sul numero di serie del controller di elaborazione dell'appliance. L'accesso è consentito solo sulla console seriale e sulla console grafica (BMC KVM). SSH è disabilitato su qualsiasi porta di rete. |
Migliora la protezione dell'accesso alla rete. |
Crittografia dei nodi |
Come parte della nuova funzione di crittografia del server host KMS, viene aggiunta una nuova impostazione di crittografia dei nodi al programma di installazione dell'appliance StorageGRID. |
Questa impostazione deve essere attivata durante la fase di configurazione hardware dell'installazione dell'appliance. |
