Scopri i pochi casi di utilizzo per le configurazioni StorageGRID
Scopri alcuni casi di utilizzo per le configurazioni StorageGRID implementate dai clienti e da NetApp IT.
I seguenti esempi illustrano le configurazioni implementate dai clienti StorageGRID, incluso NetApp IT.
F5 BIG-IP, il monitor di controllo dello stato del gestore del traffico locale per bucket S3
Per configurare il monitor di controllo dello stato del gestore del traffico locale BIG-IP F5, attenersi alla seguente procedura:
Creare un nuovo monitor.
Nel campo tipo, immettere
HTTPS. -
Configurare l'intervallo e il timeout come desiderato.
Nel campo Invia stringa, immettere
OPTIONS / HTTP/1.1\r\n\r\n.\r\n sono ritorni a capo; versioni diverse del software BIG-IP richiedono zero, uno o due set di sequenze \r\n. Per ulteriori informazioni, vedere https://support.f5.com/csp/article/K10655. -
Nel campo Receive String (stringa di ricezione), immettere:
HTTP/1.1 200 OK.
In Create Pool (Crea pool) creare un pool per ciascuna porta richiesta.
Assegnare il monitor dello stato creato nel passaggio precedente.
Selezionare un metodo di bilanciamento del carico.
Selezionare la porta di servizio: 18082 (S3).
Aggiungere nodi.
Citrix NetScaler
Citrix NetScaler crea un server virtuale per l'endpoint di storage e fa riferimento ai nodi storage StorageGRID come server applicazioni, che vengono quindi raggruppati in servizi.
Utilizzare il monitor di controllo dello stato HTTPS-ECV per creare un monitor personalizzato per eseguire il controllo dello stato consigliato utilizzando le OPZIONI richiesta e ricezione 200. HTTP-ECV è configurato con una stringa di invio e convalida una stringa di ricezione.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione Citrix, "Configurazione di esempio per il monitor di controllo dello stato HTTP-ECV".
Loadbalancer.org
Loadbalancer.org ha eseguito i propri test di integrazione con StorageGRID e dispone di una guida completa alla configurazione: https://pdfs.loadbalancer.org/NetApp_StorageGRID_Deployment_Guide.pdf.
Kemp
Kemp ha condotto i propri test di integrazione con StorageGRID e dispone di una guida alla configurazione completa: https://kemptechnologies.com/solutions/netapp/.
HAProxy
Configurare HAProxy per utilizzare la richiesta di OPZIONI e controllare una risposta di stato 200 per il controllo dello stato in hproxy.cfg. È possibile modificare la porta di binding nella parte anteriore in una porta diversa, ad esempio 443.
Di seguito è riportato un esempio di terminazione SSL su HAProxy:
frontend s3
bind *:443 crt /etc/ssl/server.pem ssl
default_backend s3-serve
rs
backend s3-servers
balance leastconn
option httpchk
http-check expect status 200
server dc1-s1 10.63.174.71:18082 ssl verify none check inter 3000
server dc1-s2 10.63.174.72:18082 ssl verify none check inter 3000
server dc1-s3 10.63.174.73:18082 ssl verify none check inter 3000
Di seguito è riportato un esempio di pass-through SSL:
frontend s3
mode tcp
bind *:443
default_backend s3-servers
backend s3-servers
balance leastconn
option httpchk
server dc1-s1 10.63.174.71:18082 check-ssl verify none inter 3000
server dc1-s2 10.63.174.72:18082 check-ssl verify none inter 3000
server dc1-s3 10.63.174.73:18082 check-ssl verify none inter 3000
Per esempi completi di configurazioni per StorageGRID, vedere "Esempi di configurazione HAProxy" su GitHub.
