StorageGRID solutions and resources
Accedi alle metriche utilizzando Curl in StorageGRID
Collaboratori netapp-aronk netapp-revathid
Scopri come accedere alle metriche tramite l'interfaccia CLI utilizzando Curl.
Per eseguire questa operazione, è necessario prima ottenere un token di autorizzazione. Per richiedere un token, attenersi alla seguente procedura:
Fasi
  1. Nell'interfaccia GMI, selezionare Guida › documentazione API.
  2. Scorrere verso il basso fino a Auth per trovare le operazioni su autorizzazione. La seguente schermata mostra i parametri per il metodo POST.
    monitoraggio-post-metodo
  3. Fare clic su prova e modificare il corpo con il nome utente e la password GMI.
  4. Fare clic su Esegui.
  5. Copiare il comando curl fornito nella sezione curl e incollarlo in una finestra terminale. Il comando è simile al seguente:
    curl -X POST "https:// <Primary_Admin_IP>/api/v3/authorize" -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H "X-Csrf-Token: dc30b080e1ca9bc05ddb81104381d8c8" -d "{ \"username\": \"MyUsername\", \"password\": \"MyPassword\", \"cookie\": true, \"csrfToken\": false}" -k
    Nota Se la password GMI contiene caratteri speciali, utilizzare \ per uscire da caratteri speciali. Ad esempio, sostituire ! con \!
  6. Dopo aver eseguito il comando curl precedente, l'output fornisce un token di autorizzazione come l'esempio seguente:
    {"responseTime":"2020-06-03T00:12:17.031Z","status":"success","apiVersion":"3.2","data":"8a1e528d-18a7-4283-9a5e-b2e6d731e0b2"}
    Ora puoi usare la stringa del token di autorizzazione per accedere alle metriche tramite cURL. Il processo per accedere alle metriche è simile ai passaggi nella sezione "Monitoraggio avanzato in StorageGRID". Tuttavia, a scopo dimostrativo, ti mostriamo un esempio con GET /grid/metric-labels/{label}/values selezionato nella categoria metriche.
  7. Ad esempio, il seguente comando curl con il token di autorizzazione precedente elenca i nomi dei siti in StorageGRID.
    curl -X GET "https://10.193.92.230/api/v3/grid/metric-labels/site_name/values" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer 8a1e528d-18a7-4283-9a5e-b2e6d731e0b2"
    Il comando curl genera il seguente output:
    {"responseTime":"2020-06-03T00:17:00.844Z","status":"success","apiVersion":"3.2","data":["us-east-fuse","us-west-fuse"]}
