Vantaggi delle connessioni HTTP attive, inattive e simultanee in StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
La modalità di configurazione delle connessioni HTTP può influire sulle prestazioni del sistema StorageGRID. Le configurazioni variano a seconda che la connessione HTTP sia attiva o inattiva o che si dispongano di più connessioni simultanee.
È possibile identificare i vantaggi in termini di prestazioni per i seguenti tipi di connessioni HTTP:
  • Connessioni HTTP inattive
  • Connessioni HTTP attive
  • Connessioni HTTP simultanee
I vantaggi di mantenere aperte le connessioni HTTP inattive
Mantenere aperte le connessioni HTTP quando le applicazioni client sono inattive per consentire transazioni successive. Mantenere aperta una connessione HTTP inattiva per un massimo di 10 minuti. StorageGRID potrebbe chiudere automaticamente una connessione HTTP aperta e inattiva per più di 10 minuti.
Le connessioni HTTP aperte e inattive offrono i seguenti vantaggi:
  • Latenza ridotta dal momento in cui il sistema StorageGRID stabilisce di eseguire una transazione HTTP al momento in cui il sistema StorageGRID può eseguire la transazione
    La latenza ridotta è il vantaggio principale, in particolare per il tempo necessario per stabilire connessioni TCP/IP e TLS.
  • Aumento della velocità di trasferimento dei dati mediante l'attivazione dell'algoritmo di avvio lento TCP/IP con i trasferimenti eseguiti in precedenza
  • Notifica istantanea di diverse classi di condizioni di errore che interrompono la connettività tra l'applicazione client e il sistema StorageGRID
Decidi per quanto tempo mantenere aperta una connessione inattiva bilanciando i vantaggi dell'avvio lento e l'allocazione delle risorse.
Per le connessioni dirette ai nodi di storage, è necessario limitare la durata di una connessione HTTP attiva a un massimo di 10 minuti, anche se la connessione HTTP esegue continuamente transazioni.
La determinazione della durata massima per‐cui una connessione deve essere mantenuta aperta è un compromesso tra i benefici della persistenza della connessione e l'allocazione ideale della connessione alle risorse di sistema interne.
Per le connessioni client ai nodi di storage, la limitazione delle connessioni HTTP attive offre i seguenti vantaggi:
  • Consente un bilanciamento ottimale del carico nel sistema StorageGRID.
    Nel tempo, una connessione HTTP potrebbe non essere più ottimale poiché cambiano i requisiti di bilanciamento del carico. Il sistema ottiene il miglior bilanciamento del carico quando le applicazioni client stabiliscono una connessione HTTP separata per ogni transazione, ma questo metodo annulla i preziosi vantaggi associati alle connessioni persistenti.
  • Consente alle applicazioni client di indirizzare le transazioni HTTP ai servizi LDR che dispongono di spazio disponibile.
  • Consente l'avvio delle procedure di manutenzione.
    Alcune procedure di manutenzione vengono avviate solo dopo il completamento di tutte le connessioni HTTP in corso.
Per le connessioni client al servizio Load Balancer, la limitazione della durata delle connessioni aperte può essere utile per consentire l'avvio tempestivo di alcune procedure di manutenzione. Se la durata delle connessioni client non è limitata, potrebbero essere necessari alcuni minuti per terminare automaticamente le connessioni attive.
Vantaggi delle connessioni HTTP simultanee
Tenere aperte più connessioni TCP/IP al sistema StorageGRID per consentire il parallelismo, aumentando così le performance. Il numero ottimale di connessioni parallele dipende da diversi fattori.
Le connessioni HTTP simultanee offrono i seguenti vantaggi:
  • Latenza ridotta
    Le transazioni possono iniziare immediatamente invece di attendere il completamento di altre transazioni.
  • Maggiore throughput
    Il sistema StorageGRID può eseguire transazioni parallele e aumentare il throughput delle transazioni aggregate.
Le applicazioni client devono stabilire più connessioni HTTP. Quando un'applicazione client deve eseguire una transazione, può selezionare e utilizzare immediatamente qualsiasi connessione stabilita che non sta elaborando una transazione.
Ogni topologia del sistema StorageGRID presenta una diversa velocità di picco per transazioni e connessioni simultanee. La capacità massima di elaborazione dipende dalle risorse di elaborazione, di rete, di archiviazione, dai collegamenti WAN e dal numero di server, servizi e applicazioni supportati dal sistema StorageGRID .
I sistemi StorageGRID spesso supportano più applicazioni client. Tenetelo presente quando determinate il numero massimo di connessioni simultanee. Se l'applicazione client è composta da più entità software, ciascuna delle quali stabilisce connessioni al sistema StorageGRID , sommare tutte le connessioni tra le entità. Potrebbe essere necessario modificare il numero massimo di connessioni simultanee nelle seguenti situazioni:
  • La topologia del sistema StorageGRID influisce sul numero massimo di transazioni e connessioni simultanee supportate dal sistema.
  • Le applicazioni client che interagiscono con il sistema StorageGRID su una rete con larghezza di banda limitata potrebbero dover ridurre il grado di concorrenza per garantire che le singole transazioni vengano completate in un tempo ragionevole.
  • Quando molte applicazioni client condividono il sistema StorageGRID, potrebbe essere necessario ridurre il grado di concorrenza per evitare di superare i limiti del sistema.
Separazione dei pool di connessione HTTP per le operazioni di lettura e scrittura
È possibile utilizzare pool separati di connessioni HTTP per le operazioni di lettura e scrittura e controllare la quantità di un pool da utilizzare per ciascuno di essi. I pool separati di connessioni HTTP consentono di controllare meglio le transazioni e bilanciare i carichi.
Le applicazioni client possono creare carichi dominanti dal recupero (lettura) o dominanti dal negozio (scrittura). Con pool separati di connessioni HTTP per le transazioni di lettura e scrittura, è possibile regolare la quantità di ciascun pool da dedicare alle transazioni di lettura o scrittura.
