Configura SSO in StorageGRID usando OIDC
Collaboratori netapp-pcarriga
Segui la procedura guidata di configurazione di SSO per OpenID Connect (OIDC) e accedi alla modalità sandbox per configurare e testare il single sign-on (SSO) prima di abilitarlo per tutti gli utenti di StorageGRID. Dopo aver abilitato SSO, puoi tornare alla modalità sandbox quando necessario per modificare o testare nuovamente la configurazione.
Prima di iniziare
Passaggio 1: Fornisci i dettagli del provider di identità
Accedi alla procedura guidata e compila i campi nella pagina "Fornisci i dettagli del provider di identità".
Fasi
  1. Accedi alla procedura guidata per configurare le impostazioni SSO:
    1. Selezionare Configurazione > Controllo accessi > Single sign-on. Viene visualizzata la pagina Single Sign-On.
      Nota Se il pulsante Configura impostazioni SSO è disabilitato, conferma di aver configurato il provider di identità come origine dell'identità federata. Fare riferimento a "Requisiti e considerazioni per il single sign-on" .
    2. Seleziona Configura impostazioni SSO. Viene visualizzata la pagina Fornisci dettagli provider di identità.
  2. In Protocollo, seleziona OIDC.
  3. Selezionare tipo SSO dall'elenco a discesa.
  4. Specificare il certificato TLS da utilizzare per proteggere la connessione quando il provider di identità invia le informazioni di configurazione SSO in risposta alle richieste StorageGRID.
    • Usa certificato CA del sistema operativo: Utilizzare il certificato CA predefinito installato sul sistema operativo per proteggere la connessione.
    • Usa certificato CA personalizzato: Utilizza un certificato CA personalizzato per proteggere la connessione.
      Se selezioni questa impostazione:
      1. Individuare la posizione del certificato CA.
      2. Caricare il file del certificato CA.
    • Non utilizzare TLS: Non utilizzare un certificato TLS per proteggere la connessione.
      Avvertenza Se si modifica il certificato CA, eseguire immediatamente "Riavviare il servizio Mgmt-api sui nodi Admin"il test di un SSO corretto in Grid Manager.
  5. Selezionare Continua. Viene visualizzata la pagina Fornisci l'identificativo della parte affidabile.
Passaggio 2: Inserisci le informazioni del cliente
Completa i campi nella fase "Inserisci le informazioni del cliente" della procedura guidata.
Fasi
  1. Specifica l'identificativo della relying party per StorageGRID. Questo valore controlla il nome che usi per ogni configurazione OIDC.
    • Ad esempio, se la griglia dispone di un solo nodo amministrativo e non si prevede di aggiungere altri nodi amministrativi in futuro, immettere SG o StorageGRID.
    • Se la tua griglia include più di un Admin Node, includi la stringa [HOSTNAME] nell'identificatore. Per esempio, SG-[HOSTNAME]. Includendo questa stringa, otterrai una tabella che mostra la configurazione OIDC per ogni Admin Node nella griglia, in base all'hostname del nodo.
      Nota Devi configurare OIDC per gli Admin Node nel tuo sistema StorageGRID. Questo garantisce che gli utenti possano accedere e disconnettersi in modo sicuro da qualsiasi Admin Node. Puoi usare la stessa configurazione OIDC per tutti gli Admin Node (consigliato) oppure impostare una configurazione OIDC diversa per ciascun Admin Node.
  2. Inserisci l'ID client, il client secret e l'URL dell'endpoint OpenID per ogni identificatore della relying party.
  3. Seleziona Salva e accedi alla modalità sandbox.
Passaggio 3: Test configurazione
Dopo essere entrato in modalità sandbox, puoi completare e testare la configurazione per il tipo di SSO selezionato.
La modalità sandbox semplifica la configurazione avanti e indietro e permette di testare tutte le impostazioni prima di abilitare SSO. StorageGRID può rimanere in modalità sandbox per tutto il tempo necessario. Tuttavia, solo gli utenti federati e gli utenti locali possono accedere.
Fasi
  1. Nella pagina Configura SSO, individua il collegamento nel passaggio Configurazione test della procedura guidata.
    L'URL deriva dal valore immesso nel campo Federation service name.
  2. Seleziona il link oppure copia e incolla l'URL in una nuova scheda per accedere alla pagina di accesso del tuo identity provider.
  3. Inserisci il tuo nome utente e la tua password federati.
    • Se le operazioni di accesso e disconnessione SSO hanno esito positivo, viene visualizzato un banner verde.
    • Se l'operazione SSO non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore. Risolvere il problema, eliminare i cookie del browser e riprovare.
  4. Segui i passaggi della procedura guidata per accedere alla pagina Test configurazione per ciascun Admin Node nella tua griglia.
  5. Ripeti i passaggi 2 e 3 per verificare la connessione SSO per ogni Admin Node.
Passaggio 4: Abilita single sign-on
Dopo aver verificato che puoi utilizzare il single sign-on per accedere a ciascun Admin Node, puoi abilitare il single sign-on per l'intero sistema StorageGRID.
Suggerimento Quando l'SSO è abilitato, tutti gli utenti devono utilizzare l'SSO per accedere a Grid Manager, Tenant Manager, Grid Management API e Tenant Management API. Gli utenti locali non possono più accedere a StorageGRID. StorageGRID non fornisce uno script di autenticazione di esempio per tutti i provider SSO supportati.
Fasi
  1. Nel passaggio Configurazione test della procedura guidata di configurazione SSO, seleziona Abilita SSO.
  2. Rivedi il messaggio di avviso e seleziona Abilita SSO.
    Ora è abilitato l'accesso singolo. Viene visualizzata la pagina Single Sign-On, che ora include i dettagli per l'SSO appena configurato.
  3. Per modificare la configurazione, selezionare Modifica.
  4. Per disabilitare single sign-on, seleziona Disabilita.
Suggerimento Se si utilizza il portale di Azure e si accede a StorageGRID dallo stesso computer utilizzato per accedere all'ID Entra, assicurarsi che l'utente del portale di Azure sia anche un utente StorageGRID autorizzato (un utente in un gruppo federato che è stato importato in StorageGRID ) oppure disconnettersi dal portale di Azure prima di tentare di accedere a StorageGRID.
