Crea connessioni service provider in PingFederate per SAML in StorageGRID
Utilizza PingFederate per creare una connessione service provider (SP) per ciascun Admin Node per SAML nel tuo sistema. Per velocizzare il processo, importerai i metadati SAML da StorageGRID.
È stato configurato Single Sign-on per StorageGRID ed è stato selezionato Ping Federate come tipo di SSO.
Hai "entrato in modalità sandbox" in Grid Manager.
Hai l'*ID di connessione SP * per ogni nodo amministrativo nel tuo sistema. Puoi trovare questi valori nella tabella dei dettagli dei nodi di amministrazione nella pagina Configura SSO.
Sono stati scaricati i metadati SAML per ciascun nodo di amministrazione nel sistema.
Hai esperienza nella creazione di connessioni SP in PingFederate Server.
Si dispone di "Guida di riferimento per l'amministratore" per PingFederate Server. La documentazione di PingFederate fornisce istruzioni dettagliate e spiegazioni dettagliate.
Tu hai il"Autorizzazione amministratore" per PingFederate Server.
Queste istruzioni riepilogano come configurare PingFederate Server versione 10.3 come provider SSO per StorageGRID. Se si utilizza un'altra versione di PingFederate, potrebbe essere necessario adattare queste istruzioni. Per istruzioni dettagliate sulla release, consultare la documentazione di PingFederate Server.
Completare i prerequisiti in PingFederate
Prima di poter creare le connessioni SP da utilizzare per StorageGRID, è necessario completare le attività dei prerequisiti in PingFederate. Quando si configurano le connessioni SP, verranno utilizzate le informazioni di questi prerequisiti.
Creare un archivio di dati
Se non lo si è già fatto, creare un archivio dati per connettere PingFederate al server LDAP di ad FS. Utilizzare i valori utilizzati "configurazione della federazione delle identità"in StorageGRID.
Tipo: Directory (LDAP)
LDAP Type: Active Directory
Binary Attribute Name (Nome attributo binario): Inserire objectGUID nella scheda LDAP Binary Attributes (attributi binari LDAP) esattamente come mostrato.
Crea validatore credenziale password
Se non l'hai ancora fatto, crea una convalida delle credenziali per la password.
Type: LDAP Username Password Credential Validator
Data store: Selezionare il data store creato.
Base di ricerca: Immettere le informazioni da LDAP (ad esempio, DC=saml,DC=sgws).
Filtro di ricerca: SAMAccountName={nomeutente}
Scopo: Sottostruttura
Crea istanza dell'adattatore IdP
Se non lo si è già fatto, creare un'istanza dell'adattatore IdP.
Accedere a Authentication > Integration > IdP Adapter.
Selezionare Crea nuova istanza.
Nella scheda tipo, selezionare HTML Form IdP Adapter.
Nella scheda IdP Adapter, selezionare Aggiungi una nuova riga a "Credential Validators".
Seleziona ilvalidatore delle credenziali per la password che hai creato.
Nella scheda attributi adattatore, selezionare l'attributo nome utente per pseudonimo.
Selezionare Salva.
Creare una connessione SP in PingFederate
Quando si crea una connessione SP in PingFederate, si importano i metadati SAML scaricati da StorageGRID per il nodo di amministrazione. Il file di metadati contiene molti dei valori specifici necessari.
È necessario creare una connessione SP per ciascun nodo amministratore nel sistema StorageGRID, in modo che gli utenti possano accedere e uscire in modo sicuro da qualsiasi nodo. Seguire queste istruzioni per creare la prima connessione SP. Quindi, visitare il sito Web Creare ulteriori connessioni SP per creare eventuali connessioni aggiuntive. |
Scegliere il tipo di connessione SP
Accedere a applicazioni > integrazione > connessioni SP.
Selezionare Crea connessione.
Selezionare non utilizzare un modello per questa connessione.
Selezionare browser SSO Profiles (profili SSO browser) e SAML 2.0 come protocollo.
Importare metadati SP
Nella scheda Importa metadati, selezionare file.
Seleziona il file di metadati SAML scaricato dalla pagina Configura SSO per il nodo di amministrazione.
Esaminare il riepilogo dei metadati e le informazioni fornite nella scheda General Info (informazioni generali).
L'ID dell'entità del partner e il nome della connessione sono impostati sull'ID della connessione StorageGRID SP. (Ad esempio, 10.96.105.200-DC1-ADM1-105-200). L'URL di base è l'IP del nodo di amministrazione StorageGRID.
Selezionare Avanti.
Configurare IdP browser SSO
Dalla scheda SSO del browser, selezionare Configure browser SSO (Configura SSO browser).
Nella scheda SAML profiles (profili SAML), selezionare le opzioni SP-initiated SSO, SP-initial SLO, IdP-initiated SSO e IdP-initiated SLO.
Selezionare Avanti.
Nella scheda Assertion Lifetime (durata asserzione), non apportare modifiche.
Nella scheda Assertion Creation (creazione asserzione), selezionare Configure Assertion Creation (Configura creazione asserzione).
Nella scheda Identity Mapping (mappatura identità), selezionare Standard.
Nella scheda Contratto attributo, utilizzare SAML_SUBJECT come Contratto attributo e il formato del nome non specificato importato.
Per estendere il contratto, selezionare Elimina per rimuovere il
urn:oid, non utilizzato.
Istanza dell'adattatore di mappatura
Nella scheda Authentication Source Mapping (mappatura origine autenticazione), selezionare Map New Adapter Instance (mappatura nuova istanza adattatore).
Nella scheda istanza scheda, selezionare il istanza dell'adattatorecreato.
Nella scheda Mapping Method (metodo di mappatura), selezionare Recupera attributi aggiuntivi da un archivio dati.
Nella scheda origine attributo e Ricerca utente, selezionare Aggiungi origine attributo.
Nella scheda Archivio dati, fornire una descrizione e selezionare l'archivio di datiaggiunta.
Nella scheda LDAP Directory Search (Ricerca directory LDAP):
Inserire il DN di base, che deve corrispondere esattamente al valore immesso in StorageGRID per il server LDAP.
Per l'ambito di ricerca, selezionare sottostruttura.
Per la classe di oggetti Root, cercare e aggiungere uno dei seguenti attributi: ObjectGUID o userPrincipalName.
Nella scheda LDAP Binary Attribute Encoding Types (tipi di codifica attributi binari LDAP), selezionare Base64 come attributo objectGUID.
Nella scheda filtro LDAP, immettere sAMAccountName={nome utente}.
Nella scheda adempimento contratto attributo, selezionare LDAP (attributo) dall'elenco a discesa origine e selezionare objectGUID o userPrincipalName dall'elenco a discesa valore.
Esaminare e salvare l'origine dell'attributo.
Nella scheda origine attributo failsaved, selezionare Interrompi transazione SSO.
Esaminare il riepilogo e selezionare fine.
Selezionare fine.
Configurare le impostazioni del protocollo
Nella scheda connessione SP > SSO browser > Impostazioni protocollo, selezionare Configura impostazioni protocollo.
Nella scheda URL servizio clienti asserzione, accettare i valori predefiniti, importati dai metadati SAML di StorageGRID (POST per l'associazione e
/api/saml-responseper l'URL dell'endpoint). -
Nella scheda URL servizio SLO, accettare i valori predefiniti, importati dai metadati SAML di StorageGRID (REDIRECT per l'associazione e
/api/saml-logoutper l'URL dell'endpoint. -
Nella scheda Allowable SAML Bindings (Binding SAML autorizzati), deselezionare ARTEFATTO e SOAP. Sono richiesti solo POST e REDIRECT.
Nella scheda Firma Policy, lasciare selezionate le caselle di controllo Richiedi la firma delle richieste Authn e Firma sempre asserzione.
Nella scheda Encryption Policy (Criteri di crittografia), selezionare None (Nessuno).
Esaminare il riepilogo e selezionare Done (fine) per salvare le impostazioni del protocollo.
Esaminare il riepilogo e selezionare fine per salvare le impostazioni SSO del browser.
Configurare le credenziali
Dalla scheda connessione SP, selezionare credenziali.
Dalla scheda credenziali, selezionare Configura credenziali.
Seleziona ilfirma del certificato che hai creato o importato.
Selezionare Avanti per accedere a Gestisci impostazioni di verifica della firma.
Nella scheda Trust Model (modello di attendibilità), selezionare Unancored (non ancorato).
Nella scheda certificato di verifica della firma, esaminare le informazioni del certificato di firma importate dai metadati SAML di StorageGRID.
Esaminare le schermate di riepilogo e selezionare Save (Salva) per salvare la connessione SP.
È possibile copiare la prima connessione SP per creare le connessioni SP necessarie per ciascun nodo di amministrazione nella griglia. Vengono caricati nuovi metadati per ogni copia.
Le connessioni SP per diversi nodi di amministrazione utilizzano impostazioni identiche, ad eccezione di ID entità del partner, URL di base, ID connessione, nome connessione, verifica firma, E SLO Response URL. |
Selezionare Action > Copy per creare una copia della connessione SP iniziale per ogni nodo Admin aggiuntivo.
Immettere l'ID connessione e il nome connessione per la copia, quindi selezionare Salva.
Scegliere il file di metadati corrispondente al nodo di amministrazione:
Selezionare azione > Aggiorna con metadati.
Selezionare Scegli file e caricare i metadati.
Selezionare Avanti.
Selezionare Salva.
Risolvere l'errore dovuto all'attributo inutilizzato:
Selezionare la nuova connessione.
Selezionare Configure browser SSO > Configure Assertion Creation > Attribute Contract.
Elimina la voce per urn:oid.
Selezionare Salva.
