Automatizza le connessioni di federazione grid in StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Dopo aver installato e configurato due o più sistemi StorageGRID con versione 12.1 o successiva, puoi automatizzare la creazione, la modifica e la manutenzione delle connessioni di federazione della griglia usando lo script Python manage-grid-federation.py e un file di configurazione JSON.
Prima di iniziare
  • Tutte le griglie eseguono StorageGRID 12.1 o versioni successive.
  • Se single sign-on (SSO) è abilitato su una qualsiasi griglia, lo hai disabilitato.
  • Hai una macchina Linux con Python 3.6 o versioni successive installato.
  • Conosci la posizione dei seguenti file nell'archivio di installazione:
    Nome file Descrizione
    Script Python utilizzato per automatizzare la gestione delle connessioni di federazione della grid
    manage-grid-federation.sample.json
    File di configurazione di esempio da utilizzare con lo script
  • Hai creato un manage-grid-federation.json file di configurazione. Per creare questo file, puoi modificare il file di configurazione di esempio manage-grid-federation.sample.json.
Avvertenza Conserva le password di amministrazione della griglia e le passphrase di provisioning dal manage-grid-federation.json file di configurazione in un luogo sicuro. Se le credenziali vengono omesse dal file, lo script le richiederà in modo interattivo. Dovresti anche conservare una copia di backup del file di configurazione modificato in un luogo sicuro.
Campi del file di configurazione
Il file di configurazione JSON è un array di oggetti. Ogni oggetto rappresenta una grid e supporta i seguenti campi:
Campo Obbligatorio Descrizione
hostname
Sì
Nome host o indirizzo IP del nodo Admin per la grid
nome_griglia
Sì
Nome visualizzato per la griglia (massimo 12 caratteri)
nome utente
No
Nome utente admin della grid (richiesto in modalità interattiva se omesso)
password
No
Password di amministratore della griglia (richiesta interattivamente se omessa)
passphrase
No
Frase di accesso per il provisioning (richiesta in modo interattivo se omessa)
ca_bundle
No
Percorso per un bundle di certificati CA personalizzato per la verifica SSL
regione
No
Regione S3 predefinita desiderata per le connessioni allo spazio dei nomi globale
CNAME
No
CNAME desiderato per le connessioni allo spazio dei nomi globale
globalEndpoint
No
Endpoint desiderato dello spazio dei nomi globale
Nota Se configuri uno qualsiasi dei campi dello spazio dei nomi globale (region, CNAME, globalEndpoint), devi fornire tutti e tre per ogni grid. Assicurati che le regioni e i CNAME siano unici tra le grid e che il valore globalEndpoint sia identico per tutte le grid.
Puoi usare lo manage-grid-federation.py script Python e il manage-grid-federation.json file di configurazione per automatizzare la gestione delle connessioni di federazione della griglia. Lo script esegue le seguenti operazioni:
  • Autentichi a ciascuna griglia tramite l'API di gestione della griglia
  • Verifica che tutte le griglie eseguano StorageGRID 12.1 o versioni successive
  • Verifica che il single sign-on sia disabilitato su ogni grid
  • Recupera le connessioni di federazione di grid esistenti e la configurazione S3
  • Aggiorna le impostazioni della regione S3, del CNAME e dell'endpoint dello spazio dei nomi globale quando configurato
  • Crea nuove connessioni di federazione di griglia per tutte le coppie di griglie non ancora connesse
  • Modifica le connessioni esistenti quando cambiano i nomi visualizzati o le impostazioni dello spazio dei nomi globale
  • Visualizza un riepilogo di tutte le connessioni e del loro stato
Suggerimento Puoi anche gestire le connessioni di federazione della griglia utilizzando l'interfaccia utente di Grid Manager o direttamente l'API di Grid Management.
Fasi
  1. Accedere alla macchina Linux in uso per eseguire lo script Python.
  2. Passa alla directory che contiene lo script.
    Ad esempio:
    cd StorageGRID-Webscale-version/platform
    dove piattaforma è debs, rpms, o vsphere.
  3. Eseguire lo script Python e utilizzare il file di configurazione creato.
    Ad esempio:
    ./manage-grid-federation.py -i manage-grid-federation.json
    Puoi usare le seguenti opzioni da riga di comando:
    Opzione Predefinito Descrizione
    -i, --input-json-file
    (obbligatorio)
    Percorso del file di configurazione JSON contenente l'elenco delle griglie
    -b, --base-port
    23001
    Numero di porta iniziale per le nuove connessioni di federazione di griglia
    --no-verify-ssl
    Verifica SSL abilitata
    Disabilita la verifica del certificato SSL per le connessioni da locale a grid
Se lo script rileva che le connessioni esistenti richiedono modifiche — ad esempio, perché i nomi visualizzati nella griglia sono cambiati o le impostazioni dello spazio dei nomi globale devono essere aggiornate — visualizzerà un riepilogo delle modifiche proposte e chiederà conferma prima di procedere.
Quando sono necessari aggiornamenti di configurazione S3 (region, CNAME, o globalEndpoint su griglie con namespace globale abilitato, lo script deve disabilitare temporaneamente il namespace globale per applicare le modifiche. In questo caso, il messaggio di conferma ti avviserà dell'interruzione temporanea del routing:
*** Global Namespace Disable Required ***
Global Namespace must be disabled to update region/CNAME/globalEndpoint settings.
Routing requests will not work until Global Namespace is re-enabled.
Grids requiring S3 updates: grid1.example.com, grid2.example.com
Proceed with these edits and the temporary routing outage? [y/N]:
Avvertenza Durante gli aggiornamenti di configurazione S3, mentre lo spazio dei nomi globale è temporaneamente disabilitato, le richieste di routing dello spazio dei nomi globale non funzionano. Pianifica questa operazione durante una finestra di manutenzione.
Al termine
Le connessioni della federazione della griglia vengono stabilite e configurate quando lo script visualizza un riepilogo di conferma simile al seguente:
===== Newly Established Connections =====
 • Grid-A and Grid-B — grid-a.example.com and grid-b.example.com on port 23001
Total new connections: 1
===== All Grid-Federation Connections =====
  Name              Source                Target                Port   Status    Global Namespace
  Grid-A and Grid-B grid-a.example.com    grid-b.example.com    23001  new       enabled
Total connections listed: 1
===== Grid S3 Configuration Summary =====
 grid-a.example.com:
    Default Region: us-east-1
    CNAME: s3-a.example.com
    Global namespace endpoint: gn.example.com
 grid-b.example.com:
    Default Region: us-west-1
    CNAME: s3-b.example.com
Stato di uscita
Codice Descrizione
0
Script completato con successo
1
La convalida non è riuscita oppure una chiamata all'API della griglia ha restituito un errore (controlla l'output del log)
Nota Se una qualsiasi connessione fallisce, lo script continua a elaborare le coppie rimanenti e segnala tutti i fallimenti nella sezione "Connessioni non riuscite" dell'output. Esamina i messaggi di errore e risolvi eventuali problemi prima di eseguire nuovamente lo script.
