Requisiti e limiti del pool di storage cloud in StorageGRID
Se si prevede di utilizzare un pool di storage cloud per spostare oggetti fuori dal sistema StorageGRID, è necessario esaminare le considerazioni relative alla configurazione e all'utilizzo dei pool di storage cloud.
Considerazioni generali
In generale, l'archiviazione cloud archivio, come Amazon S3 Glacier o Azure Blob Storage, è un'opzione economica per memorizzare dati a oggetti. Tuttavia, i costi per recuperare dati dall'archiviazione cloud archivio sono relativamente elevati. Per ottenere il costo complessivo più basso, devi considerare quando e con quale frequenza accederai agli oggetti nel Cloud Storage Pool. L'utilizzo di un Cloud Storage Pool è consigliato solo per contenuti a cui prevedi di accedere raramente.
L'utilizzo dei pool di storage cloud con FabricPool non è supportato a causa della latenza aggiunta per recuperare un oggetto dalla destinazione del pool di storage cloud.
Gli oggetti con blocco oggetti S3 abilitato non possono essere posizionati nei pool di storage cloud.
Le seguenti combinazioni di piattaforma, autenticazione e protocollo con blocco oggetto S3 non sono supportate per i pool di archiviazione cloud:
Piattaforme: Google Cloud Platform e Azure
Tipi di autenticazione: Accesso anonimo
Protocollo: HTTP
Considerazioni sulle porte utilizzate per i pool di cloud storage
Per garantire che le regole ILM possano spostare oggetti da e verso il Cloud Storage Pool specificato, è necessario configurare la rete o le reti che contengono i nodi di storage del sistema. È necessario assicurarsi che le seguenti porte possano comunicare con il Cloud Storage Pool.
Per impostazione predefinita, i Cloud Storage Pool utilizzano le seguenti porte:
80: Per gli URI endpoint che iniziano con http
443: Per gli URI endpoint che iniziano con https
È possibile specificare una porta diversa quando si crea o si modifica un Cloud Storage Pool.
Se si utilizza un server proxy non trasparente, è necessario anche "configurare un proxy di archiviazione"consentire l'invio di messaggi a endpoint esterni, ad esempio un endpoint su Internet.
Considerazioni sui costi
L'accesso allo storage nel cloud utilizzando un Cloud Storage Pool richiede la connettività di rete al cloud. Devi considerare il costo dell'infrastruttura di rete che utilizzerai per accedere al cloud e fornirlo in modo appropriato, in base alla quantità di dati che prevederai di spostare tra StorageGRID e il cloud utilizzando il pool di storage cloud.
Quando StorageGRID si connette all'endpoint esterno del pool di storage nel cloud, invia varie richieste per monitorare la connettività e garantire che possa eseguire le operazioni richieste. Anche se a queste richieste saranno associati costi aggiuntivi, il costo del monitoraggio di un pool di storage cloud dovrebbe essere solo una piccola frazione del costo complessivo di storage degli oggetti in S3 o Azure.
Se si devono spostare gli oggetti da un endpoint esterno del pool di cloud storage a StorageGRID, potrebbero verificarsi costi più significativi. Gli oggetti possono essere spostati di nuovo in StorageGRID in uno dei seguenti casi:
L'unica copia dell'oggetto si trova in un pool di storage cloud e si decide di memorizzare l'oggetto in StorageGRID. In questo caso, le regole e i criteri ILM vengono riconfigurati. Quando si verifica la valutazione ILM, StorageGRID invia più richieste per recuperare l'oggetto dal pool di storage cloud. StorageGRID crea quindi localmente il numero specificato di copie replicate o codificate per la cancellazione. Una volta spostato di nuovo l'oggetto in StorageGRID, la copia nel pool di storage cloud viene eliminata.
Gli oggetti vengono persi a causa di un guasto al nodo di storage. Se l'unica copia rimanente di un oggetto si trova in un pool di storage cloud, StorageGRID ripristina temporaneamente l'oggetto e crea una nuova copia sul nodo di storage ripristinato.
Quando gli oggetti vengono spostati di nuovo in StorageGRID da un pool di storage cloud, StorageGRID invia più richieste all'endpoint del pool di storage cloud per ciascun oggetto. Prima di spostare un gran numero di oggetti, contattare il supporto tecnico per ottenere assistenza nella stima dei tempi e dei costi associati. |
S3: Autorizzazioni richieste per il bucket Cloud Storage Pool
Le policy per il bucket S3 esterno utilizzato per un Cloud Storage Pool devono garantire a StorageGRID l'autorizzazione a spostare un oggetto nel bucket, ottenere lo stato di un oggetto, ripristinare un oggetto dallo storage Glacier quando necessario e altro ancora. Idealmente, StorageGRID dovrebbe avere accesso con controllo completo al bucket (s3:*); tuttavia, se ciò non è possibile, il criterio bucket deve concedere le seguenti autorizzazioni S3 a StorageGRID:
s3:AbortMultipartUpload -
s3:DeleteObject -
s3:GetObject -
s3:ListBucket -
s3:ListBucketMultipartUploads -
s3:ListMultipartUploadParts -
s3:PutObject -
s3:RestoreObject
S3: Considerazioni sul ciclo di vita del bucket esterno
Lo spostamento degli oggetti tra StorageGRID e il bucket S3 esterno specificato nel pool di storage cloud è controllato dalle regole ILM e dalle policy ILM attive in StorageGRID. Al contrario, la transizione degli oggetti dal bucket S3 esterno specificato nel Cloud Storage Pool ad Amazon S3 Glacier o S3 Glacier Deep Archive (o a una soluzione di storage che implementa la classe di storage Glacier) è controllata dalla configurazione del ciclo di vita di tale bucket.
Per trasferire oggetti da Cloud Storage Pool, è necessario creare la configurazione del ciclo di vita appropriata nel bucket S3 esterno e utilizzare una soluzione storage che implementi la classe di storage Glacier e supporti l'API S3 RestoreObject.
Ad esempio, supponiamo che tutti gli oggetti spostati da StorageGRID al pool di storage cloud debbano essere trasferiti immediatamente allo storage Amazon S3 Glacier. Creare una configurazione del ciclo di vita sul bucket S3 esterno che specifica una singola azione (transizione) come segue:
<LifecycleConfiguration>
<Rule>
<ID>Transition Rule</ID>
<Filter>
<Prefix></Prefix>
</Filter>
<Status>Enabled</Status>
<Transition>
<Days>0</Days>
<StorageClass>GLACIER</StorageClass>
</Transition>
</Rule>
</LifecycleConfiguration>
Questa regola trasferirebbe tutti gli oggetti bucket al Glacier Amazon S3 il giorno in cui sono stati creati (ovvero il giorno in cui sono stati spostati da StorageGRID al pool di storage cloud).
Quando si configura il ciclo di vita del bucket esterno, non utilizzare mai le azioni Expiration per definire quando gli oggetti scadono. Le azioni di scadenza fanno sì che il sistema di storage esterno elimini gli oggetti scaduti. Se in seguito si tenta di accedere a un oggetto scaduto da StorageGRID, l'oggetto eliminato non viene trovato. |
Per trasferire oggetti in Cloud Storage Pool in S3 Glacier Deep Archive (invece di su Amazon S3 Glacier), specificare <StorageClass>DEEP_ARCHIVE</StorageClass> nel ciclo di vita del bucket. Tuttavia, tieni presente che non puoi utilizzare il Expedited livello per ripristinare gli oggetti da S3 Glacier Deep Archive.
Azure: Considerazioni per il Tier di accesso
Quando si configura un account di storage Azure, è possibile impostare il Tier di accesso predefinito su Hot o Cool. Quando si crea un account storage da utilizzare con un Cloud Storage Pool, è necessario utilizzare l'hot Tier come Tier predefinito. Anche se StorageGRID imposta immediatamente il Tier per l'archiviazione quando sposta gli oggetti nel pool di storage cloud, l'utilizzo dell'impostazione predefinita di Hot garantisce che non venga addebitata una tariffa per l'eliminazione anticipata degli oggetti rimossi dal Tier Cool prima del minimo di 30 giorni.
Azure: Gestione del ciclo di vita non supportata
Non usare la gestione del ciclo di vita di Azure Blob Storage per il container utilizzato con un Cloud Storage Pool. Le operazioni di ciclo di vita potrebbero interferire con le operazioni del Cloud Storage Pool.
