Procedure di manutenzione dei nodi StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Potrebbe essere necessario eseguire procedure di manutenzione relative a specifici nodi di rete o servizi di nodi.
Sposta ADC
IL"Servizio ADC" si trova su alcuni nodi di archiviazione. In determinate circostanze di dismissione e conversione dei nodi, è necessario spostare il servizio ADC su un altro nodo di archiviazione nello stesso sito.
Convertire il nodo di archiviazione in un nodo solo dati
È possibile convertire i nodi di archiviazione che non contengono il servizio ADC in nodi di archiviazione solo dati.
Riavvio, spegnimento e alimentazione del nodo
Queste procedure vengono utilizzate per riavviare uno o più nodi, per arrestare e riavviare i nodi o per spegnere e riaccendere i nodi.
Rimappatura delle porte
È possibile utilizzare le procedure di rimappamento delle porte per rimuovere i rimappamenti delle porte da un nodo, ad esempio, se si desidera configurare un endpoint di bilanciamento del carico utilizzando una porta precedentemente rimappata.
Responsabile del server
Server Manager viene eseguito su ogni nodo grid per supervisionare l'avvio e l'arresto dei servizi e per garantire che i servizi si uniscano e abbandonino correttamente il sistema StorageGRID. Server Manager monitora inoltre i servizi su ogni nodo grid e tenta automaticamente di riavviare tutti i servizi che segnalano gli errori.
Per eseguire le procedure di Server Manager, in genere è necessario accedere alla riga di comando del nodo.
Avvertenza L'accesso a Server Manager deve essere effettuato solo se il supporto tecnico lo ha richiesto.
