Ripristina il registro di controllo sul nodo amministratore primario di StorageGRID recuperato
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-lhalbert
Se è stato possibile conservare il registro di controllo dal nodo di amministrazione primario guasto, è possibile copiarlo nel nodo di amministrazione primario che si sta ripristinando.
Prima di iniziare
  • Il nodo Admin recuperato è installato e in esecuzione.
  • I registri di controllo sono stati copiati in un'altra posizione dopo l'errore del nodo di amministrazione originale.
In caso di errore di un nodo amministratore, i registri di controllo salvati in quel nodo amministratore potrebbero andare persi. Potrebbe essere possibile conservare i dati in caso di perdita copiando i registri di controllo dal nodo di amministrazione non riuscito e ripristinando questi registri di controllo nel nodo di amministrazione ripristinato. A seconda dell'errore, potrebbe non essere possibile copiare i registri di controllo dal nodo di amministrazione non riuscito. In tal caso, se l'implementazione ha più di un nodo di amministrazione, è possibile ripristinare i registri di controllo da un altro nodo di amministrazione, poiché i registri di controllo vengono replicati in tutti i nodi di amministrazione.
Se esiste un solo nodo Admin e non è possibile copiare il log di audit dal nodo guasto, il nodo Admin recuperato inizia a registrare gli eventi nel log di audit come se l'installazione fosse nuova.
Per ripristinare la funzionalità di registrazione, è necessario ripristinare un nodo amministratore il prima possibile.
Nota
Per impostazione predefinita, le informazioni di controllo vengono inviate al registro di controllo sui nodi di amministrazione. È possibile saltare questi passaggi se si verifica una delle seguenti condizioni:
  • È stato configurato un server syslog esterno e i registri di controllo vengono inviati al server syslog invece che ai nodi di amministrazione.
  • È stato specificato esplicitamente che i messaggi di audit devono essere salvati solo sui nodi locali che li hanno generati.
Fasi
  1. Accedere al nodo di amministrazione recuperato:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@recovery_Admin_Node_IP
    2. Immettere la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla directory principale: su -
    4. Immettere la password elencata nel Passwords.txt file.
    Dopo aver effettuato l'accesso come root, il prompt passa da $ a #.
  2. Controlla quali file di controllo sono stati conservati: cd /var/local/audit/export
  3. Copiare i file di log di controllo conservati nel nodo amministrativo recuperato: scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY* .
    Quando richiesto, inserire la password per admin.
  4. Per motivi di sicurezza, eliminare i registri di controllo dal nodo Grid guasto dopo aver verificato che siano stati copiati correttamente nel nodo Admin ripristinato.
  5. Aggiornare le impostazioni utente e gruppo dei file di registro di controllo sul nodo di amministrazione recuperato: chown ams-user:bycast *
  6. Disconnettersi come root: exit
