Note di rilascio
Le Note di rilascio forniscono informazioni su nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug nell’ultima versione di Astra Trident.
Il tridentctl Il file binario per Linux fornito nel file zip del programma di installazione è la versione testata e supportata. Tenere presente che il macos binario fornito in /extras parte del file zip non è testata o supportata.
Novità
NetApp continua a migliorare e migliorare i propri prodotti e servizi. Di seguito sono riportate alcune delle funzionalità e delle funzionalità più recenti disponibili con Astra Trident.
Astra Trident 21.07.02
Risolto il problema a causa del quale i cloni dei volumi XFS non potevano essere montati sullo stesso nodo del volume di origine.
Miglioramenti
Aggiunto supporto per Kubernetes 1.22.
Ha consentito all’operatore Trident e al grafico Helm di lavorare con Kubernetes 1.22.
Vedere "Astra Trident GitHub" per ulteriori informazioni.
Astra Trident 21.07.01
Risolto il problema del programma di installazione YAML personalizzato con un’immagine diversa.
Risolto il problema di calcolo delle dimensioni dello snapshot.
Astra Trident 21.07
Astra Trident 21.07.0 non disponibile per il download. Modifiche introdotte in snapshotReserve
Con la versione 21.07.0 può risultare in CSI VolumeSnapshots
Inutilizzabile per la creazione di PersistentVolumeClaim.
Se è già stato eseguito l’aggiornamento alla versione 21.07.0, si consiglia di eliminare la nuova versione creata VolumeSnapshots
(con provisioning della versione 21.07.0) e downgrade alla release precedente.
Problemi noti
I problemi noti identificano i problemi che potrebbero impedire l’utilizzo corretto del prodotto.
Astra Trident ora impone un vuoto
fsType
(fsType=""
) per i volumi che non dispongono difsType
Specificato nella loro StorageClass. Quando si lavora con Kubernetes 1.17 o versioni successive, Trident supporta la fornitura di un vuotofsType
Per volumi NFS. Per i volumi iSCSI, è necessario impostarefsType
Sulla StorageClass quando si applica unfsGroup
Utilizzo di un contesto di protezione. -
Quando si utilizza un backend tra più istanze di Astra Trident, ciascun file di configurazione backend deve avere un file diverso
storagePrefix
Valore per backend ONTAP o utilizzare un altroTenantName
Per backend SolidFire. Astra Trident non è in grado di rilevare i volumi creati da altre istanze di Astra Trident. Il tentativo di creare un volume esistente su backend ONTAP o SolidFire ha esito positivo, perché Astra Trident considera la creazione del volume come un’operazione di idempotent. SestoragePrefix
oppureTenantName
non differire, potrebbero esserci collisioni di nomi per i volumi creati sullo stesso backend. -
Durante l’installazione di Astra Trident (utilizzando
tridentctl
O l’operatore Trident) e utilizzandotridentctl
Per gestire Astra Trident, è necessario assicurarsi diKUBECONFIG
variabile di ambiente impostata. Questo è necessario per indicare il cluster Kubernetes chetridentctl
dovrebbe lavorare contro. Quando si lavora con ambienti Kubernetes multipli, è necessario assicurarsi che ilKUBECONFIG
il file viene fornito in modo accurato. -
Per eseguire la rigenerazione dello spazio online per iSCSI PVS, il sistema operativo sottostante sul nodo di lavoro potrebbe richiedere il passaggio delle opzioni di montaggio al volume. Questo vale per le istanze RHEL/RedHat CoreOS, che richiedono
discard
"opzione di montaggio"; Assicurarsi che il modello Discard mountOption sia incluso nel[StorageClass
^] per supportare lo scarto del blocco online. -
Se si dispone di più istanze di Astra Trident per cluster Kubernetes, Astra Trident non è in grado di comunicare con altre istanze e non è in grado di rilevare altri volumi creati, il che comporta un comportamento imprevisto e non corretto se più di un’istanza viene eseguita all’interno di un cluster. Dovrebbe essere presente una sola istanza di Astra Trident per cluster Kubernetes.
Se basato su Astra Trident
StorageClass
Gli oggetti vengono cancellati da Kubernetes mentre Astra Trident è offline, Astra Trident non rimuove le classi di storage corrispondenti dal proprio database quando torna online. È necessario eliminare queste classi di storage utilizzandotridentctl
O l’API REST. -
Se un utente elimina un PV fornito da Astra Trident prima di eliminare il PVC corrispondente, Astra Trident non elimina automaticamente il volume di backup. Rimuovere il volume tramite
tridentctl
O l’API REST. -
ONTAP non è in grado di eseguire contemporaneamente il provisioning di più FlexGroup alla volta, a meno che il set di aggregati non sia univoco per ogni richiesta di provisioning.
Quando si utilizza Astra Trident su IPv6, è necessario specificare
managementLIF
e.dataLIF
nella definizione di backend tra parentesi quadre. Ad esempio,[fd20:8b1e:b258:2000:f816:3eff:feec:0]
Se si utilizza
solidfire-san
Driver con OpenShift 4.5, assicurarsi che i nodi di lavoro sottostanti utilizzino MD5 come algoritmo di autenticazione CHAP.
