Cosa succederà?
Dopo aver installato Astra Trident, è possibile procedere con la creazione di un backend, la creazione di una classe di storage, il provisioning di un volume e il montaggio del volume in un pod.
Fase 1: Creazione di un backend
È ora possibile creare un backend che verrà utilizzato da Astra Trident per il provisioning dei volumi. A tale scopo, creare un backend.json che contiene i parametri necessari. I file di configurazione di esempio per diversi tipi di backend sono disponibili in sample-input directory.
Vedere "qui" per ulteriori informazioni su come configurare il file per il tipo di backend.
cp sample-input/<backend template>.json backend.json vi backend.json
./tridentctl -n trident create backend -f backend.json +-------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | nas-backend | ontap-nas | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online | 0 | +-------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Se la creazione non riesce, si è verificato un errore nella configurazione del back-end. È possibile visualizzare i log per determinare la causa eseguendo il seguente comando:
./tridentctl -n trident logs
Dopo aver risolto il problema, tornare all'inizio di questo passaggio e riprovare. Per ulteriori suggerimenti sulla risoluzione dei problemi, vedere "la risoluzione dei problemi" sezione.
Fase 2: Creazione di una classe di storage
Kubernetes consente agli utenti di eseguire il provisioning dei volumi utilizzando le dichiarazioni di volumi persistenti (PVC) che specificano a. "classe di storage" per nome. I dettagli sono nascosti agli utenti, ma una classe di storage identifica il provisioning utilizzato per tale classe (in questo caso Trident) e il significato di tale classe per il provisioning.
Creare una classe di storage Kubernetes gli utenti specificheranno quando desiderano un volume. La configurazione della classe deve modellare il backend creato nel passaggio precedente, in modo che Astra Trident lo utilizzi per il provisioning di nuovi volumi.
La classe di storage più semplice da utilizzare è basata su sample-input/storage-class-csi.yaml.templ file fornito con il programma di installazione, in sostituzione BACKEND_TYPE con il nome del driver di storage.
./tridentctl -n trident get backend +-------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | nas-backend | ontap-nas | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online | 0 | +-------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ cp sample-input/storage-class-csi.yaml.templ sample-input/storage-class-basic-csi.yaml # Modify __BACKEND_TYPE__ with the storage driver field above (e.g., ontap-nas) vi sample-input/storage-class-basic-csi.yaml
Si tratta di un oggetto Kubernetes, quindi si utilizza kubectl Per crearlo in Kubernetes.
kubectl create -f sample-input/storage-class-basic-csi.yaml
Ora dovrebbe essere visualizzata una classe di storage Basic-csi in Kubernetes e Astra Trident, mentre Astra Trident avrebbe scoperto i pool sul backend.
kubectl get sc basic-csi
NAME PROVISIONER AGE
basic-csi csi.trident.netapp.io 15h
./tridentctl -n trident get storageclass basic-csi -o json
"items": [
"Config": {
"version": "1",
"name": "basic-csi",
"attributes": {
"backendType": "ontap-nas"
"storagePools": null,
"additionalStoragePools": null
"storage": {
"ontapnas_10.0.0.1": [
"aggr1",
"aggr2",
"aggr3",
"aggr4"
Fase 3: Eseguire il provisioning del primo volume
Ora sei pronto per eseguire il provisioning dinamico del tuo primo volume. Per eseguire questa operazione, creare un Kubernetes "richiesta di volume persistente" (PVC).
Creare un PVC per un volume che utilizzi la classe di storage appena creata.
Vedere sample-input/pvc-basic-csi.yaml ad esempio. Assicurarsi che il nome della classe di storage corrisponda a quello creato.
kubectl create -f sample-input/pvc-basic-csi.yaml kubectl get pvc --watch NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE basic Pending basic 1s basic Pending pvc-3acb0d1c-b1ae-11e9-8d9f-5254004dfdb7 0 basic 5s basic Bound pvc-3acb0d1c-b1ae-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO basic 7s
Fase 4: Montare i volumi in un pod
Ora montiamo il volume. Lanceremo un pod nginx che monta il PV sotto /usr/share/nginx/html.
cat << EOF > task-pv-pod.yaml
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
spec:
volumes:
- name: task-pv-storage
persistentVolumeClaim:
claimName: basic
containers:
- name: task-pv-container
image: nginx
ports:
- containerPort: 80
volumeMounts:
- mountPath: "/usr/share/nginx/html"
EOF
kubectl create -f task-pv-pod.yaml
# Wait for the pod to start kubectl get pod --watch # Verify that the volume is mounted on /usr/share/nginx/html kubectl exec -it task-pv-pod -- df -h /usr/share/nginx/html # Delete the pod kubectl delete pod task-pv-pod
A questo punto, il pod (applicazione) non esiste più, ma il volume è ancora presente. Se lo si desidera, è possibile utilizzarlo da un altro pod.
Per eliminare il volume, eliminare la richiesta di rimborso:
kubectl delete pvc basic
È ora possibile eseguire attività aggiuntive, come ad esempio:
