Implementare manualmente l'operatore Trident (modalità standard)
È possibile implementare manualmente l'operatore Trident per installare Astra Trident. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini container richieste da Astra Trident non sono memorizzate in un registro privato. Se si dispone di un registro di immagini privato, utilizzare "processo per l'implementazione offline".
Informazioni critiche su Astra Trident 23,10
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.
<strong> informazioni su Astra </strong>
Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
Astra Trident impone rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di
find_multipaths: nonel file multipath.conf.Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di
find_multipaths: yesoppurefind_multipaths: smartil valore nel file multipath.conf causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso difind_multipaths: nodalla release 21.07.
Implementare manualmente l'operatore Trident e installare Trident
Verificate "panoramica dell'installazione" per assicurarvi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e di aver selezionato l'opzione di installazione corretta per il vostro ambiente.
Prima di iniziare l'installazione, accedi all'host Linux e verifica che stia gestendo un "Cluster Kubernetes supportato" funzionante e che tu disponga dei privilegi necessari.
Con OpenShift, utilizzare oc invece di kubectl in tutti gli esempi che seguono, accedere come system:admin eseguendo oc login -u system:admin oppure oc login -u kube-admin.
Details
Verificare la versione di Kubernetes:
kubectl version
Verificare i privilegi di amministratore del cluster:
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
Verificare che sia possibile avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e raggiungere il sistema di storage tramite la rete pod:
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \ ping <management IP>
Fase 1: Scaricare il pacchetto di installazione di Trident
Il pacchetto di installazione di Astra Trident contiene tutto il necessario per implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident. Scaricare ed estrarre la versione più recente del programma di installazione Trident da "La sezione Assets su GitHub".
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.10.0/trident-installer-23.10.0.tar.gz tar -xf trident-installer-23.10.0.tar.gz cd trident-installer
Fase 2: Creare TridentOrchestrator CRD
Creare il TridentOrchestrator Definizione personalizzata delle risorse (CRD). Verrà creato un TridentOrchestrator Risorse personalizzate in un secondo momento. Utilizzare la versione CRD YAML appropriata in deploy/crds per creare TridentOrchestrator CRD.
kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Fase 3: Implementare l'operatore Trident
Il programma di installazione di Astra Trident fornisce un file bundle che può essere utilizzato per installare l'operatore e creare oggetti associati. Il file bundle è un modo semplice per implementare l'operatore e installare Astra Trident utilizzando una configurazione predefinita.
Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.24 o versioni precedenti, utilizzare
bundle_pre_1_25.yaml. -
Per i cluster che eseguono Kubernetes 1.25 o versioni successive, utilizzare
bundle_post_1_25.yaml.
Per impostazione predefinita, il programma di installazione di Trident implementa l'operatore in
tridentnamespace. Se iltridentnamespace inesistente, crearlo utilizzando:kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
Per implementare l'operatore in uno spazio dei nomi diverso da
tridentnamespace, aggiornamentoserviceaccount.yaml,clusterrolebinding.yamle.operator.yamle generare il file bundle utilizzandokustomization.yaml.-
Creare il
kustomization.yamlusando il seguente comando dove <bundle.yaml> èbundle_pre_1_25.yamloppurebundle_post_1_25.yamlIn base alla versione di Kubernetes.cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
Compilate il pacchetto usando il seguente comando dove <bundle.yaml> è
bundle_pre_1_25.yamloppurebundle_post_1_25.yamlIn base alla versione di Kubernetes.kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
Creare le risorse e implementare l'operatore:
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
Verificare che l'operatore, l'implementazione e i replicaset siano stati creati.
kubectl get all -n <operator-namespace>
In un cluster Kubernetes dovrebbe esserci solo un'istanza dell'operatore. Non creare implementazioni multiple dell'operatore Trident. |
Fase 4: Creare TridentOrchestrator E installare Trident
Ora è possibile creare TridentOrchestrator E installare Astra Trident. Se lo si desidera, è possibile "Personalizzare l'installazione di Trident" utilizzando gli attributi in TridentOrchestrator spec.
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels: <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind: TridentOrchestrator
Spec:
Debug: true
Namespace: trident
Status:
Current Installation Params:
IPv6: false
Autosupport Hostname:
Autosupport Image: netapp/trident-autosupport:23.10
Autosupport Proxy:
Autosupport Serial Number:
Debug: true
Image Pull Secrets:
Image Registry:
k8sTimeout: 30
Kubelet Dir: /var/lib/kubelet
Log Format: text
Silence Autosupport: false
Trident Image: netapp/trident:23.10.0
Message: Trident installed Namespace: trident
Status: Installed
Version: v23.10.0
Events:
Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
Verificare l'installazione
Esistono diversi modi per verificare l'installazione.
Utilizzo di TridentOrchestrator stato
Lo stato di TridentOrchestrator Indica se l'installazione ha avuto esito positivo e visualizza la versione di Trident installata. Durante l'installazione, lo stato di TridentOrchestrator modifiche da Installing a. Installed. Se si osserva Failed e l'operatore non è in grado di ripristinarsi da solo, "controllare i registri".
| Stato | Descrizione |
Installazione in corso |
L'operatore sta installando Astra Trident |
Installato |
Astra Trident è stato installato correttamente. |
Disinstallazione in corso |
L'operatore sta disinstallando Astra Trident, perché |
Disinstallato |
Astra Trident disinstallato. |
Non riuscito |
L'operatore non ha potuto installare, applicare patch, aggiornare o disinstallare |
Aggiornamento in corso |
L'operatore sta aggiornando un'installazione esistente. |
Errore |
Il |
Utilizzo dello stato di creazione del pod
È possibile verificare se l'installazione di Astra Trident è stata completata esaminando lo stato dei pod creati:
kubectl get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw 6/6 Running 0 1m trident-node-linux-mr6zc 2/2 Running 0 1m trident-node-linux-xrp7w 2/2 Running 0 1m trident-node-linux-zh2jt 2/2 Running 0 1m trident-operator-766f7b8658-ldzsv 1/1 Running 0 3m
Utilizzo di tridentctl
È possibile utilizzare tridentctl Per verificare la versione di Astra Trident installata.
./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 23.10.0 | 23.10.0 | +----------------+----------------+
