Aggiornare o disinstallare Astra Trident
Puoi aggiornare Astra Trident per Docker senza alcun impatto sui volumi in uso. Durante il processo di aggiornamento, ci sarà un breve periodo in cui docker volume i comandi diretti al plugin non avranno successo e le applicazioni non potranno montare i volumi fino a quando il plugin non verrà eseguito di nuovo. Nella maggior parte dei casi, si tratta di pochi secondi.
Eseguire l'upgrade
Per aggiornare Astra Trident per Docker, attenersi alla procedura riportata di seguito.
Elencare i volumi esistenti:
docker volume ls DRIVER VOLUME NAME netapp:latest my_volume
Disattivare il plug-in:
docker plugin disable -f netapp:latest docker plugin ls ID NAME DESCRIPTION ENABLED 7067f39a5df5 netapp:latest nDVP - NetApp Docker Volume Plugin false
Aggiornare il plug-in:
docker plugin upgrade --skip-remote-check --grant-all-permissions netapp:latest netapp/trident-plugin:21.07
La release 18.01 di Astra Trident sostituisce l'nDVP. È necessario eseguire l'aggiornamento direttamente da netapp/ndvp-pluginalnetapp/trident-pluginimmagine. -
Attivare il plug-in:
docker plugin enable netapp:latest
Verificare che il plug-in sia attivato:
docker plugin ls ID NAME DESCRIPTION ENABLED 7067f39a5df5 netapp:latest Trident - NetApp Docker Volume Plugin true
Verificare che i volumi siano visibili:
Se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente di Astra Trident (precedente alla 20.10) ad Astra Trident 20.10 o successiva, potrebbe verificarsi un errore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Problemi noti". Se si verifica l'errore, disattivare il plug-in, quindi rimuovere il plug-in e installare la versione richiesta di Astra Trident passando un parametro di configurazione aggiuntivo: docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all-permissions config=config.json
Disinstallare
Per disinstallare Astra Trident per Docker, procedere come segue.
Rimuovere tutti i volumi creati dal plug-in.
docker plugin disable netapp:latest docker plugin ls ID NAME DESCRIPTION ENABLED 7067f39a5df5 netapp:latest nDVP - NetApp Docker Volume Plugin false
Rimuovere il plug-in:
docker plugin rm netapp:latest
