Condividere un volume NFS tra spazi dei nomi
Collaboratori netapp-aruldeepa netapp-asubhas
Utilizzando Astra Trident, è possibile creare un volume in uno spazio dei nomi primario e condividerlo in uno o più spazi dei nomi secondari.
Caratteristiche
Astra TridentVolumeReference CR consente di condividere in modo sicuro volumi NFS ReadWriteMany (RWX) in uno o più spazi dei nomi Kubernetes. Questa soluzione nativa di Kubernetes offre i seguenti vantaggi:
  • Diversi livelli di controllo degli accessi per garantire la sicurezza
  • Funziona con tutti i driver di volume NFS Trident
  • Nessuna dipendenza da tridentctl o da altre funzionalità Kubernetes non native
Questo diagramma illustra la condivisione del volume NFS tra due spazi dei nomi Kubernetes.
Un diagramma concettuale della condivisione di spazi dei nomi incrociati.
Avvio rapido
Puoi configurare la condivisione dei volumi NFS in pochi passaggi.
Uno Configurare il PVC di origine per la condivisione del volume
Il proprietario dello spazio dei nomi di origine concede il permesso di accedere ai dati nel PVC di origine.
Due Concedere il permesso di creare una CR nello spazio dei nomi di destinazione
L'amministratore del cluster concede l'autorizzazione al proprietario dello spazio dei nomi di destinazione per creare la CR di TridentVolumeReference.
Tre Creare TridentVolumeReference nello spazio dei nomi di destinazione
Il proprietario dello spazio dei nomi di destinazione crea la CR di TridentVolumeReference per fare riferimento al PVC di origine.
Quattro Creare il PVC subordinato nello spazio dei nomi di destinazione
Il proprietario dello spazio dei nomi di destinazione crea il PVC subordinato per utilizzare l'origine dati dal PVC di origine.
Configurare gli spazi dei nomi di origine e di destinazione
Per garantire la sicurezza, la condivisione di spazi dei nomi incrociati richiede la collaborazione e l'azione del proprietario dello spazio dei nomi di origine, dell'amministratore del cluster e del proprietario dello spazio dei nomi di destinazione. Il ruolo dell'utente viene designato in ogni fase.
Fasi
  1. Source namespace owner: Crea il PVC (pvc1) nello spazio dei nomi di origine che concede l'autorizzazione per la condivisione con lo spazio dei nomi di destinazione (namespace2) utilizzando shareToNamespace annotazione.
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: namespace1
      annotations:
        trident.netapp.io/shareToNamespace: namespace2
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteMany
      storageClassName: trident-csi
      resources:
        requests:
          storage: 100Gi
    Astra Trident crea il PV e il suo volume di storage NFS back-end.
    Nota
    • È possibile condividere il PVC con più spazi dei nomi utilizzando un elenco delimitato da virgole. Ad esempio, trident.netapp.io/shareToNamespace: namespace2,namespace3,namespace4.
    • È possibile condividere con tutti gli spazi dei nomi utilizzando *. Ad esempio, trident.netapp.io/shareToNamespace: *
    • È possibile aggiornare il PVC per includere shareToNamespace annotazione in qualsiasi momento.
  2. Cluster admin: creare il ruolo personalizzato e il kubeconfig per concedere l'autorizzazione al proprietario dello spazio dei nomi di destinazione per creare il CR di TridentVolumeReference nello spazio dei nomi di destinazione.
  3. Destination namespace owner: creare una CR di TridentVolumeReference nello spazio dei nomi di destinazione che si riferisce allo spazio dei nomi di origine pvc1.
    kind: TridentVolumeReference
    metadata:
      namespace: namespace2
    spec:
      pvcName: pvc1
      pvcNamespace: namespace1
  4. Proprietario dello spazio dei nomi di destinazione: Crea un PVC (pvc2) nello spazio dei nomi di destinazione (namespace2) utilizzando shareFromPVC Annotazione per indicare il PVC di origine.
    apiVersion: v1
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/shareFromPVC: namespace1/pvc1
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 100Gi
    Nota La dimensione del PVC di destinazione deve essere inferiore o uguale al PVC di origine.
Risultati
Astra Trident legge shareFromPVC Annotazione sul PVC di destinazione e crea il PV di destinazione come volume subordinato senza una propria risorsa di storage che punta al PV di origine e condivide la risorsa di storage PV di origine. Il PVC e il PV di destinazione appaiono associati come normali.
Eliminare un volume condiviso
È possibile eliminare un volume condiviso tra più spazi dei nomi. Astra Trident rimuoverà l'accesso al volume nello spazio dei nomi di origine e manterrà l'accesso ad altri spazi dei nomi che condividono il volume. Una volta rimossi tutti gli spazi dei nomi che fanno riferimento al volume, Astra Trident elimina il volume.
Utilizzare tridentctl get per eseguire query sui volumi subordinati
Utilizzando l'[tridentctl`utility, puoi eseguire il `get`comando per ottenere i volumi subordinati. Per ulteriori informazioni, consulta `tridentctl comandi e opzioni.
Usage:
  tridentctl get [option]
Allarmi:
  • `-h, --help: Guida per i volumi.
  • --parentOfSubordinate string: Limita query al volume di origine subordinato.
  • --subordinateOf string: Limita la query alle subordinate del volume.
Limitazioni
  • Astra Trident non può impedire la scrittura degli spazi dei nomi di destinazione nel volume condiviso. È necessario utilizzare il blocco dei file o altri processi per impedire la sovrascrittura dei dati dei volumi condivisi.
  • Non è possibile revocare l'accesso al PVC di origine rimuovendo shareToNamespace oppure shareFromNamespace annotazioni o eliminazione di TridentVolumeReference CR. Per revocare l'accesso, è necessario eliminare il PVC subordinato.
  • Snapshot, cloni e mirroring non sono possibili sui volumi subordinati.
Per ulteriori informazioni sull'accesso ai volumi tra spazi dei nomi:
