Eseguire la gestione del back-end con kubectl
Informazioni su come eseguire operazioni di gestione backend utilizzando kubectl.
Eliminare un backend
Eliminando un TridentBackendConfig, si ordina ad Astra Trident di eliminare/mantenere i backend (in base a deletionPolicy). Per eliminare un backend, assicurarsi che deletionPolicy sia impostato su Elimina. Per eliminare solo il TridentBackendConfig, assicurarsi che deletionPolicy sia impostato su Mantieni. In questo modo si garantisce che il backend sia ancora presente e che possa essere gestito utilizzando tridentctl.
Eseguire il seguente comando:
kubectl delete tbc <tbc-name> -n trident
Astra Trident non elimina i segreti di Kubernetes che erano in uso da TridentBackendConfig. L'utente Kubernetes è responsabile della pulizia dei segreti. Prestare attenzione quando si eliminano i segreti. È necessario eliminare i segreti solo se non vengono utilizzati dai backend.
Visualizzare i backend esistenti
kubectl get tbc -n trident
È anche possibile eseguire tridentctl get backend -n trident o tridentctl get backend -o yaml -n trident ottenere un elenco di tutti i backend esistenti. Questo elenco include anche i backend creati con tridentctl.
Aggiornare un backend
Possono esserci diversi motivi per aggiornare un backend:
Le credenziali del sistema storage sono state modificate. Per aggiornare le credenziali, è necessario aggiornare il segreto Kubernetes utilizzato nell' `TridentBackendConfig`oggetto. Astra Trident aggiornerà automaticamente il backend con le credenziali più recenti fornite. Eseguire il seguente comando per aggiornare Kubernetes Secret:
kubectl apply -f <updated-secret-file.yaml> -n trident
È necessario aggiornare i parametri (ad esempio il nome della SVM ONTAP utilizzata).
Puoi aggiornare
TridentBackendConfiggli oggetti direttamente tramite Kubernetes usando il seguente comando:kubectl apply -f <updated-backend-file.yaml>
In alternativa, è possibile apportare modifiche alla CR esistente
TridentBackendConfigutilizzando il seguente comando:kubectl edit tbc <tbc-name> -n trident
